Resultados 1 al 1 de 1
- 26/02/2021, 18:24 #1
- feb 2021
- León
Sustituir caldera Roca P30-6
Buenas tardes.
Seguro que más de uno se echará las manos a la cabeza de porqué tengo aún una caldera de carbón, que si ésto, que si lo otro...
Vale, pues os explico un poco el porqué.
Por motivos de salud de mis padres tuve que mudarme a vivir con ellos, son bastante mayores y muy "tradicionales" y un poco testarudos y neófobos, toda la vida han tenido calefacción de carbón y no han querido otra cosa, y mira que hemos intentado convencerles de mejorar muchas cosas modernizando varios aspectos, pero no hay manera, por no querer, no quieren ni teléfono móvil, así que imaginaos el intentar convencerles de cambiar la caldera o adaptarla a gasoil en su día... Generalmente la que se encarga de encender la calefacción es mi madre, ya que mis horarios de trabajo son un poco caóticos y no suelo estar en casa por las mañanas, pero ya con su edad y su estado de salud, pues no está para bajar todos los días a la cochera, vaciar la caldera, limpiarla, cargarla y encenderla, llevo AÑOS intentando convencerles de cambiar la caldera y poner algo más cómodo, limpio y económico, pero no ha habido manera humana de conseguirlo, su excusa oficial "El calor del carbón no lo da ninguna otra cosa"
El caso es que mi padre ha sufrido un empeoramiento repentino e irreversible de su estado de salud y ahora mismo no es capaz de tomar decisiones (Tiene una dependencia de un 95%) y mi madre tampoco es que esté mucho mejor, por lo que quiero algo que yo pueda programar diaria o semanalmente, que pueda hacerle el mantenimiento adecuado cuando esté yo en casa (Aunque tenga que apagar la caldera una hora por la tarde para limpiarla) y que ella no tenga ni que pestañear para que esté la casa caliente.
Mi hermana cambió su caldera de carbón (un piso de 80m2) por una hidroestufa de pellets de 16kw y está encantada, por economía, por comodidad y por limpieza, no se cansa de repetir que de lo único de lo que se arrepiente es de no haberlo hecho antes.
Vale, ella tenía la caldera en la cocina, con lo que una hidroestufa les va bien porque calienta por aire la cocina y por el circuito de radiadores el resto de la casa.
Yo tengo la caldera en un cuarto anexo a la cochera, por lo que una hidroestufa sería absurda, porque estaría calentando por aire un cuarto que no se usa para nada más que tener ahí la caldera, así que la opción viable es una caldera.
Bueno, puestos en antecedentes con el ladrillo que os he soltado, ahí van mis dudas.
La casa está en León (Lo sé, de las peores zonas...) es una vivienda de dos plantas y bajo, cada planta tiene unos 110m2 útiles, la primera, donde vivimos y la segunda que está vacía y no está rematada (No tiene radiadores pero sí pre-instalación, las paredes por el interior están a ladrillo visto, ventanas básicas...) y usamos a modo de trastero, el bajo es la cochera, con una superficie ligeramente menor que las plantas (alrededor de los 90m2) donde hay un cuarto anexo que es donde está la caldera y la carbonera, la segunda planta no hay visos de habilitarla, pero si se diese el caso, me gustaría que la caldera pudiese dar calor a ambas plantas.
¿Acoplar un quemador de pellets a la caldera lo veis viable? Es una buena caldera, grande (6 elementos) y la verdad es que si es viable y más económico que cambiar la caldera y el rendimiento va a ser similar o ligeramente inferior al de la caldera actual, pues no me desagrada esa opción por implicar menos "obra"
Barajo la posibilidad de poner una caldera combinada pellets/leña ya que puedo tener acceso a leña de roble y/o chopo gratis de vez en cuando y oye, si tengo calor "by the face" pues bienvenido sea, aunque si la opción de instalar un quemador es viable, y la instalación es relativamente reversible, pues sería un punto más a favor del quemador, ya que podría quemar ambos combustibles con un pequeño cambio como sería intercambiar la portilla inferior de la caldera con el quemador por la original y viceversa.
En caso de no ser viable el instalar un quemador ¿Qué caldera me recomendáis?
Ah, me olvidaba, la salida de humos de la caldera es de obra y si la memoria no me falla es de 180 o 200mm y sube hasta el tejado
¿Sería viable meter la canalización nueva por dentro de la vieja
