Resultados 1 al 4 de 4
- 13/11/2020, 16:12 #1
- nov 2020
Dos estufas o una canalizable
Hola, encantado de encontrar este foro. Estoy buscando una estufa para poner esta semana en casa. Semiadosado, ventanas climalit, sin puerta en el salón que da paso al pasillo y las escaleras, el salón tendrá unos 20 m cuadrados y la habitación que quiero calentar, la de matrimonio suele tener la puerta cerrada. He mirado 200 modelos basándome en potencia, ruido y rendimiento. Mi principal preocupación es que sean lo más silenciosas posibles, que tengo el oído fino, las que he visto de marca MCZ son las únicas del mercado que ofrecen 0 ruido pero son, creo un poco caras para el abanico que hay en el mercado. Después de dar mil vueltas he llegado a la conclusión que lo más interesante es poner una decente en el salón, planta baja y otra pequeña en la habitación que tendrá unos 16 metros.
Hay un hueco para chimenea lo suficientemente ancho para meter el tubo de humos y el del aire que va a la habitación, que está justo arriba.
La pregunta:
Pongo una arriba y otra abajo o una canalizable?
Si es canalizable, puedo usar el mismo hueco de chimenea para pasar el tubo de aire caliente?
Importante, soy bastante manitas y tengo tiempo, reducire los gastos de instalación para aumentarlo en el/los aparatos.
Gracias a todos de antemano, cualquier otra información que me haya faltado avisad.
- 16/11/2020, 16:39 #2
- nov 2020
Re: Dos estufas o una canalizable
Tema resuelto, por el tema de la instalación, es más viable 1 canalizable.
- 26/10/2021, 11:59 #3
- ago 2021
Hola prietovilla, estoy en la misma situación que tu, poner una estufa canalizable o dos estufas. En mi caso hablo de salón y cocina, que están en la misma planta pero son dos estancias grandes.
Funciona bien el aire canalizado? calienta bien la otra estancia? Gracias.
- 31/10/2021, 10:03 #4
Hola yo cuando me vine a vivir a Soria fui a un pueblo de la zona de pinares en una casa muy muy mal aislada con noches de -15 y no había forma con ella... finalmente instalé dos estufas, una por planta. Y estuve así 3 años de maravilla gastando un saco en cada estufa. Eso sí al ser técnico las tenía un poco trucadas pero vamos que 2 sacos/día caían. Las canalizables en mi opinión no funcionan bien a no ser que tengas una casa bien aislada. Porque la potencia de la canalización es baja por mucho que te cuenten. Saludos.
Por cierto, MCZ es un maquinón... así da gusto que la gente compre buen producto.
De este forma luego no tenéis que volver aquí ''llorando'' y no vais diciendo por ahí que la biomasa es un pestiño.
Suerte!
