Resultados 1 al 2 de 2
    Sergio_Hnj está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Hueneja
    Predeterminado Cambio Caldera de gasoil por una de hueso de aceituna
    Buenas tardes, voy a cambiar mi caldera de gasoil de 30kw por una de hueso de aceituna, quiero poner una habitación aparte para llenar de orujo y así tener mas almacenamiento de la tolvas que trae ¿algún consejo de marca? También decir que tengo una mala experiencia con brompi hidroalaska 21( Casa de mis padres)
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Cambio Caldera de gasoil por una de hueso de aceituna
    Buenos Dias:
    Como profesional es logico que le aconsejara alguna que pudiera comercializar, aunque hay otros productos muy recomendables.
    Le dire que no debe instalar, todo lo que denominamos termocaldera, como la que usted tiene en la casa de sus padres, practicamente el 90 % de lo que se vende es termocaldera, este tipo de productos aunque el fabricante indica que son policombustibles, que en realidad puede quemarlos, pero nos son muy aptos para el funcionamiento continuo de hueso de aceituna, ya que quemar este tipo de combustible requiere de quemadores mas pensados para este uso.
    Le recomiendo quemadores de llama horizontal, ya que usted desea hacer una habitacion para silo, he de suponer que estara cerca de la caldera, de este modo puede usar el sinfin de alimentacion al quemador desde la misma habitacion, sin tener que gastar mas dinero en sistemas de rellenado de un silo a otro de la propia caldera. No todos los quemadores de llama horizontal son iguales, no todos funcionan de la misma manera, pero en principio practicamente todos queman hueso sin problemas.
    Despues hay calderas sobre todo donde vive, con quemadores por floracion, donde el silo esta integrado al lado de la caldera, y donde hay que prestar mucha atencion al sistema de sinfin de alimentacion, sobre todo que tengan doble sinfin o valvula estelar, para evitar retornos de llama de la caldera al silo, que es lo mas usual en este tipo de productos. Ademas tambien de prestar atencion al tipo de caldera que instalan estos quemadores de pasos horizontales, o calderas de leña adaptadas, que no significa que sean malos en si mismo, pero que obligara a realizar tareas de mantenimiento mayores.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
