Ayuda para Estufa de Pellet
Hola buenos días.
Voy a acondicionar la buhardilla de mi casa.
En casa tengo calefacción por gas natural y la instalación está preparada para conectarse también en la buhardilla.
Quería poner una estufa de pellet en la buhardilla. Había pensado en ponerla insertable por cuestiones meramente estéticas.
El asunto que más duda me da es si comprar una hidroestufa, para conectarla en paralelo al sistema de calefacción y así aprovechar para disminuir los consumos de Gas Natural (y disminuir CO2), o por el contrario poner una desconectada (y más barata) y cuando la vida de mi caldera de gas llegue a su fin cambiarla por una de biomasa o una aerotermia (voy a instalar también unos 6Kw pico de fotovoltaica).
Y ya que os pido consulta, conocéis estufas insertables que no den problemas y que no sean carísimas? La habitación a calefactar por la estufa tendrá unos 25 m2, pero como digo también habrá radiadores conectados a la caldera de gas, para no depender de la estufa para calefactar.
Muchas gracias!!
Re: Ayuda para Estufa de Pellet
Buenos Dias:
Las decisiones finales corresponden al usuario, y tienes un amplio abanico de posibilidades, que hacen que tengas tantas dudas.
Mi opinion con respecto a lo que comentas, un insertable es mas caro que una estufa, sea termo o de aire, simplemente porque se venden muchas menos unidades, y esto hace que su fabricacion no sea tan en cadena por decirlo de alguna manera y encarece el producto. Tan solo conozco una insertable que muchas marcas venden bajo su marca, de procedencia china, que le hacen algunas modificaciones, como por ejemplo insertarle electronicas italianas y de este modo parecen que son fabricadas por europeos.
Un insertable de pellet de aire para tu espacio rondara los 1.600 € en adelante, ya he comentado que puedes comprar esa china por unos 1.100 €, el resto de fabricantes tienen precios cercanos a los 2.000 € en adelante, despues depende del distribuidor o tienda que ofrezca descuentos especiales a sus compradores, por estar en la web o por otras razones.
Cualquier insertable de cierta calidad se ira a unos 2500 € en adelante, hay muchas marcas que ofrecen estos productos.
Con respecto a si instalar hidro o aire, yo creo que lo tendria claro, instalaria HIDRO.
Menor ruido ambiental, y la posibilidad de aprovechar de mejor manera el calor para el resto de la casa, como contrapartida estamos hablando de buhardilla, con lo que hay que cargar con sacos hasta esta, pero de tomar la decision de instalarla, al fin y al cabo es poco mas o menos lo que vamos a cargar con una de aire que con una HIDRO.
Tambien tienes muchas mas posibilidades, colocar radiadores en la buardilla y calentarla con la calefaccion actual, si es un tema de romanticismo por ver una llama, existen insertables electricos que imitan muy bien la llama, y logicamente si vas a conectar 6 kw fotovoltaica, iria a una aerotermia, por lo que colocar una caldera en el garaje de biomasa creo a mi entender que carece un poco de sentido.
Dicho todo esto, lo logico es irse a una aerotermia por tener la placas solares y aprovecharlas para este uso, y ahora, en la actualidad, de instalar algo seria hidro, de este modo puedes calentar toda la vivienda solo con pellet, esto viene bien para esos dias muy muy frios, y que la aerotermia no tenga la suficiente fuerza con el sistema fotovoltaico poder apoyar con el pellet, pero hay que pensar que tiene que sobredimensionar los elementos de radiador, ya que las temperaturas de la aerotermia no son iguales que las que estan pensadas en la actualidad para calentar su vivienda, lo que quiero indicar es que las viviendas tienen instaladas X elementos de radiador en funcion de que la temperatura de impulsion sea de unos 70 ºC, con aerotermia esto no puede ser, ya que lo ideal para radiadores es que impulse a uno 50 ºC, o incluso menos, por lo que se necesita mayor aporte de elementos radiantes para poder aportar esta temperatura a la vivienda
Hola de nuevo.
Muchas gracias por la respuesta.
Efectivamente quiero poner una chimenea de pellet porque me resultan bonitas y acogedoras. También podría ser de leña, pero creo que terminan resultando "mas sucias".
Podría poner una no insertable, pero de nuevo me resultan muy agradables las chimeneas empotradas. Las he visto en algún restaurante y crea ambiente muy acogedores.
En cuanto a un panel de simulación, con muy bonito que sea, no me gusta. Me sucede lo mismo con el césped artificial: es como plastificar el campo.... Es cuestión de gustos.
Voy a poner radiadores también en la buhardilla, conectados al la calefacción de la caldera de gas.
La idea de la estufa es para usos no continuos durante el invierno (fines de semana, reuniones con amigos, etc). Desde luego no quiero que haga mucho ruido de ventilación forzada.
Si la pongo hidro, la conectaría en paralelo a la instalación actual, de tal forma que cuando la encienda retorne a la caldera de gas agua caliente y esta funcione a menor potencia o incluso pare.
En el futuro, una vez vea que tal funciona la fotovoltaica (conecta a red) y la producción que me da en invierno, me plantearía cambiar la caldera de gas por aerotermía. Ya comienza a existir sistemas de alta temperatura (80º), como el Daikin ALTHERMA HT HWF016AV o el Aquarea de Panasonic, que me evitarian cambiar radiadores o meterles más segmentos.
Bueno, concretando, ¿qué hidro insertable me recomendáis (sin ACS), con buena calidad?. Dadme un par de modelos al menos.
¿Y si no fuera hidro? ¿qué marcas os resultan de confianza?
Me gustan las marcas de calidad para este tipo de cosas. es verdad que a veces te fallan, pero prefiero pagar algo más y así luego poderme enfadar a gusto si se me rompe :)
Muchísimas gracias por contestarme!!!!!
Las aerotermias consiguen mejores resultados trabajando a baja temperatura, es cierto que algunos fabricantes para extender la gama donde pueden instalar sus maquinas, realizan modificaciones para trabajar a mayores temperaturas, y por lo tanto creo que se tratara mas de marketing, pero bueno vamos a ver que depara el futuro, que no tengo una bola de cristal y puede que consigan buenos resultados.
No soy profesional que se identifique con marcas, mas bien me identifico con productos, una marca de reconocido prestigio, tiene buenos y menos buenos productos, por lo que un producto determinado en una marca buena puede no ser recomendable. Yo de todos los insertables hidro, solo recomendaria uno, que es muy grande, no es para colocar dentro de un hueco de chimenea, este va apoyado directamente en el suelo, y tiene la caja de humos desde el suelo, lo hay con el visor o cristal 4:3 y panoramico, eso es en funcion del hueco, y me gusta mucho. Tengo algun fabricante italiano tambien que realiza insertables hidro con un precio parecido o similar, pero sin duda no tiene nada que ver.
El maximo problema es subirlo a la buardilla, seguramente sea mas interesante subirlo con una grua, los encastrables en un cassete o hueco, son mas pequeños y son mas manejables, por lo que pondra en una disyuntiva la decision.
El precio de estos ronda los 3.000 €, puede que algo mas economicos los mas basicos y de menor potencia y algo mas los que son de 30 kw, y mas grandes.
