Re: Consejo sobre caldera
biopesca
Vivienda unifamiliar aislada, superficie en dos plantas (120m2), suelo radiante, actualmente hidrochimenea de leña y deposito de inercia de 800 litros,
ACS con paneles solares y serpentin dentro del deposito de inercia en invierno.Se pretende instalar unas caldera de pellets, para calentar el deposito de inercia cuando no se use la chimenea.
Preguntas:Potencia de caldera,Como conectarla para calentar el deposito?,directamente o a traves de un un serpentin interior que no se utiliza (tiene dos). y tambien Caldera de gama alta o una barata nacional.
Hola. Cuando hay solar, chimenea y caldera conviene hacer una estrategia al conectar lo elementos al depósito. Cada cosa lleva su sitio y su altura. Primero usar el depósito para ACS y calefacción, así se puede sacar doble partido. Después conectar a distintas alturas cada cosa. Y luego usar el solar con válvula 3 vías que caliente primero un serpentín y luego el otro. De esta forma das prioridad a ACS y luego a calefacción. Si además instalas un control que sea capaz de gestionar todo, pues mucho mejor. Hay controles que llevan solar, control de carga de inercia y varios circuitos con mezcladoras motorizadas fundamentales para el suelo radiante con compensación por sonda exterior.
En cuanto a caldera de alta gama o baja, pues depende de cuánto te quieras gastar. Cuanto mejor sea más garantía ahorro y eficiencia vas a tener. Por no hablar del confort. No es lo mismo limpiar cada 4 días que cada 2 meses, y además, qué hay que limpiar y cómo. Pero para sacar el 100% no sólo te hace falta una buena caldera si no un buen control y una buena estrategia de conexión de los elementos.
Gracias por la respuesta,voy a considerar una solucion conjunta como me apuntas.
