Resultados 1 al 12 de 12
    el_ri está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Burgos
    Predeterminado Consejos instalación completa Biomasa Calefacción y ACS en unifamiliar de nueva construccion
    Buenos días.
    Estamos definiendo el proyecto para la consturcción de una vivienda unifamiliar adosada, los metros calefactables serán en torno a los 120 quizas alguno menos, dos plantas y la de abajo algo superios en superficie, mas o menos 70 - 50, aproximadamente.
    La vivienda estará ubicada en Burgos capital, frio y frio en invierno.
    Se va a instalar suelo radiante.
    He ido leyendo algo por el foro en cuanto a instalaciones, calderas y demás, pero estoy bastante perdido, aunque si me queda claro que calderas ni tener en cuenta, de hecho tengo como referencia okofen o easypell.
    Ahora, los condicionantes: la caldera se instalaria en el garaje, que estará en la parte opuesta a la vivienda y separado de ella unos 14m, que la tuberia deberia ir soterrada. No se si este es el primer handicap de la instalación por perdidas de calor.
    El porque de instalar en el garaje, es porque es donde habrá espacio y porque además es la forma de poder almacenar pellet y tener un sitio comodo para limpiar y demás.
    Lo que se pierda por un lado, se ganará con tener una temperatura agradable cuando en invierno andemos haciendo ñapas por alli.
    Las dudas que me planteo, son la primera si es factible instalar allli, logicamente una caldera de gas podria ir en la cocina, para eso si tendria sitio...
    La segunda, es la rentabilidad, esto será mas relativo, realmente me gusta el concepto de la biomasa, pero no quiero hacer el tonto para pagar mas. En principio las calderas son mucho mas caras que una de gas y si a la larga solo me van a dar trabajo y no ahorro...
    Y ya, a partir de todo esto, como se que sois muchos los que conoceis bien el tema, pues que recomendais montar, como, etc.
    Gracias anticipadas y un saludo a todos.
    1. Superficie a calefactar --> 120m2 en dos plantas de la baja algo mayor en m2 que la primera.
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? Si
    3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) suelo radiante
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) casa de dos plantas
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? si, será nueva construción
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. Serán lo más eficiente posibles
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Se colocaria en garaje, pero si silo, en principio
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellets
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
    10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Automática con el menor mantenimiento posible
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? No esta definido el presupuesto.
    ashard está desconectado Forero
    feb 2010
    Burgos
    Predeterminado Re: Consejos instalación completa Biomasa Calefacción y ACS en unifamiliar de nueva construccion
    Hola, llevo varios años como usuario de biomasa con casi el doble de metros a calentar.
    Mi experiencia es muy gratificante, a pesar de no tener la ventaja de suelo radiante.
    En tu caso tienes opciones varias.... o bien biomasa como buscas o bien aerotermia con paneles solares.
    Clsro esta que el precio poco se parece, pero si es vivienda habitual el futuro parece la aerotermia.
    En cuanto a biomasa, pues hay de todo. Mira por el foro y veras informacion, todo tipo de precios e instalaciones.
    Si tienes dudas la gente tecnica podra ayudarte, para temas de uso.... cuanta conmigo.
    Un saludo y bienvenido
    nov 2019
    Burgos
    Muchas gracias ashard.
    Saber que tu experiencia personal es buena me va bien, mas aún sabiendo que estamos en el mismo clima.
    Sobre la aerotermia no he investigado mucho, pensaba que en este clima tan frio no seria tan propicia.
    Por cierto, ashard, no se si en este foro se pueden enviar privados.
    Es por preguntarte alguna cosilla mas concreta, sobre instaladores y demas, pues creo que es mas particular, pero no consigo ver como se hace o si se puede.
    Un salduo.
    feb 2010
    Burgos
    Creo que desde configuracion de la cuenta puedes .
    Echa un vistazo a la aerotermia, porque si debe funcionar muy bien, eso si. Es mas caro que biomasa, aunque una buena solucion para el futuro sienpre acompañada de paneles y con la nurva normativa fotovoltaica mas interesante aun.
    nov 2019
    Burgos
    Bueno ashard, no he sido capaz de encontrar como enviar un privado.
    Simplemente era por consultar que caldera montaste, instaladores y demás, pues al final esto es un mundo totalmente desconocido.
    Lo mismo me pasa con los pellet, cuando leo por aqui, de calidades marcas y demás.
    abr 2012
    Norte
    Hola. En viviendas nuevas es importante disponer de una caldera que sea modulante en función de la temperatura exterior. Y más aun en suelo radiante. Esto es que los grupos de calefacción pueden trabajar a diferentes temperaturas mediante unas mezcladoras motorizadas.
    Así mismo para tu caso una caldera que pueda estar en una parte y las bombas y grupos en otra. Esto es que la caldera esté en el garaje y las bombas e incluso depósito de ACS se encuentre cerca del consumo, en cualquier lavadero o cuarto de plancha en la casa. de esta forma solo tiras 2 tubos y una manguera de comunicación.
    En cuanto a las aerotermias en climas frío no debes tener miedo, solo analizar aquellos fabricantes que cuando la temperatura exterior baja, su COP no lo hace tanto. Normalmente suelen ser aerotermias fabricadas en climas fríos para climas fríos.
    En mi sistema de cálculo me salen en casos como el tuyo consumos de entre 270 a 400 anuales en ambos casos.
    nov 2019
    Burgos
    Gracias por las aclaraciones Windhager.
    Creo que desde la página os solicite un presupuesto de lo que seria la instalación, creo que estais en Soria si no me he equivocado entre tantas cosas.
    Esos calculos de coste anual me parecen muy buenos teniendo en cuenta lo que pago ahora en un piso y lo que mis padres pagan en su vivienda unifamiliar, eso si, de los 80 con aislamiento 0 comparado a lo que hoy hay.
    Lo complejo es que hemos ajustado todo mucho, de forma que lo que es vivienda es habitable y necesario y por ejemplo hemos prescindido del lavadero por no poder ajustar el lugar y se me hace complicado, aunque habría que ver las dimensiones de los elementos en cuestión.
    Por otro lado, las particularidades de la normativa complican poder hacer un pequeño cuarto de calderas anexo a la vivienda. Mas que nada porque desorganizaria la distribución.
    Así por lo que veo, al estar separado de la vivienda, conviene poner esas bombas y lo que no se es si el deposito del ACS es necesario de cualquier modo.
    Un saludo y gracias por la aportación, estoy bastante pez.
    abr 2012
    Norte
    La cuestión es que si vas a poner un depósito de ACS a tantos metros de casa, vas a necesitar recirculación lo cual gasta bastante y además invertir bien en los tubos que van de un lado a otro que ya no son 2, son 5. Un instalador nuestro hizo algo similar y el depósito de ACS de colgar y bombas y demás, quedaron en un armario de madera en la fachada del jardín. A un metro del suelo. Saludos.
    En cuanto al presupuesto pues no tengo ni idea porque hacemos bastantes. Tenemos un par de instaladores en Burgos. Las ofertas se las remitimos a los profesionales en cada zona. Nosotros damos orientaciones económicas que luego han de verificar los de la zona.
    feb 2010
    Burgos
    Buenas, desde panel de control, mensajeria privada habilitada.
    Asi puedes preguntarme casi cualquier cosa.
    nov 2019
    Burgos
    Cita Iniciado por ashard Ver mensaje
    Ok.
    Creo que no lo tengo por ser muy.. nuevo aqui, supongo que tema de x aportaciones.
    Cita Iniciado por SAT Windhager Ver mensaje
    Sobre el presupuesto, por supuesto es orientativo y relativo, pero creo que al fin y al cabo es algo que afina mas o menos el tiro.
    Sobre el resto de cosas importantes, realmente es lo que yo queria y necesitaba saber ahora que es posible que haya solución de buscar un lugar para instalarlo.
    Se me ocurre, que bajo la escalera quedará un hueco, en principio seria el tipico armario despensero, trastero... y quizás un hueco donde podria colocarse, no lo se. Lo malo que lo que no puede ir ahi es la caldera.
    Tampoco se exactamente las dimensiones minimas para colocar la caldera, ya que otra opción si se pudiese, seria la instalación de la caldera adosada a la vivienda, en una especie de cuarto, que si bien, estuviese techado y bien cerrado, toda la parte frontal pudiese ser una puerta, de forma que de fondo no necesitase tanto espacio y que para realizar montaje y mantenimiento, abriendo toda la parte frontal se pueda trabajar de forma cómoda.
    Pero por eso, me viene muy bien conocer todas estas pautas que me indicais, porque a veces lo que parece facil es muy dificil si no se dispone en el lugar adecuado.
    abr 2012
    Norte
    Hola otra vez. Si puedes hacer un espacio para caldera pegado a la casa en un sitio como el que dices mucho mejor. Sólo debes tener en cuenta que al abrir se pueda acceder a todo y que el material no sea poco aislante. Es decir, las calderas no les conviene estar a la intemperie.
    De la otra forma, usando el hueco de escalera, en nuestro caso (desconozco lo demás), sólo deberías tirar 2 tubos de 25 bien aislados hasta la caldera y 3 hilos de comunicación. La caja de control, bombas y depósito de ACS te quedarían en la vivienda y no tendrías problemas de pérdidas.
    Te dejo un link de una instalación que se hizo hace bastante tiempo así. Hay más y la caldera de esta es ya antigua pero así funcionaría el asunto...
    Caldera automática de pellet en Vilafranca, Barcelona - Ecocalderas
    nov 2019
    Burgos
    Muchísima gracias por La aclaraciones.
    Al final lo de colocar la Caldera anexa, va a estar complicado, pero en principio bajo escalera se podría colocar el depósito porque hay sitio y altura.
    Las fotos de la instalación, son muy buen aporte para comprender todo mejor.
