Manual hidroestufa Ecospar auriga 25 kw
Buenas a todos y a todas. He comprado una casa con una hidroestufa nueva marca Ecospar. Es de fabricación Macedonia y la ponen muy bien. También se comercializa como Bioheat Higner. Toda la información que veo es en inglés. Alguien sabe como conseguir el manual en español?. La enciendo y funciona perfectamente pero me deja al día el cristal muy sucio... y en un día y medio me deja muchísimas cenizas fuera del cenicero. si alguien me da información de esta hidroestufa os lo agradecería. Saludos.
Re: Manual hidroestufa Ecospar auriga 25 kw
Yo tengo la misma con manuales en ingles y español, aunque no se donde puedes conseguirlo. Estoy muy contento con ella aunque la mía es formato caldera que tiene el cristal minúsculo con lo cual me da igual que se manche cada ciertos días.
Puedes aumentar un poco el aire dentro de parámetros p1=24; p5:28 o caida de pellet en p1: 10 y p5: 18. Si te lías no toques nada y mira en youtube que hay muchos vídeos explicativos.
Lo dicho yo encantado con ella.
Gracias, seguiré buscándolo a ver si lo encuentro en pdf. Cada cuánto tiempo limpias el cenicero y el brasero? Te deja mucha ceniza?
planit
Cada tres o cuatro días. Ceniza depende del pellet.
planit
Buf, pues yo en 1 día de uso nada más abrir la puerta de la estufa está todo lleno de ceniza...
Haz lo que te dice planit,vete probando con la caida de peles y el aire poco a poco hasta que veas que ba mejor.
Tineo
ok, pero no me cuadran los parámetros... tengo el listado de todos lo parámetros y el p1 según el manual en ingles es "Ignition test timeout", el P5 Fuel ignition feeder 1 OFF time. Que jaleo
Mira los videos de youtube, y comprueba que coincida con tus parámetros.
Mira caída de pellet en 10 (potencia 1) y 18(potencia 5), yo tengo 18 y 65 y los parámetros de aire en 24(potencia 1) y 28 (potencia 5) yo tengo 115 y 195.
De todas formas si la estufa tiene buena llama y funciona bien no tocaría mucho más.
La mía también cuando abres, se sale un poco de ceniza que se acumula en el deflector.
Yo encantado con ella.
Lo miraré muchas gracias.
planit
Alguien puede decirme que significa cada uno de estos parámetros?
0. Fuel ignition timeout
1. Ignition test timeout
2. Fuel type
3. Heat up feeder OFF time
4. Heat up feeder ON time
5. Fuel ignition feeder 1 OFF time
6. Fuel ignition feeder 1 ON time
7. Ignition test feeder 1 OFF time
8. Ignition test feeder 1 ON time
9. Power 1 feeder 1 OFF time
Gracias!!!
Alguien puede proporcionarme el Manual hidroestufa Ecospar auriga 25 kw.Por favor la compre en amazon y no tengo nada.Calienta muy poco
