Resultados 1 al 18 de 18
- 07/10/2019, 10:05 #1
- oct 2019
- segovia
Ayuda elección estufa pellets
Hola, me acabo de registrar para solicitar ésta ayuda. He leído el histórico y no he sacado ninguna conclusión para mi.
Mi caso es el siguiente:
1 y 4. Piso de 70 metros cuadrados (es un segundo con viviendas debajo y trasteros encima).
2 y 3. Solamente calefacción por aire.
5. Buen aislamiento.
6. Ventanas de PVC con climalit.
7. No hay espacio para silo de almacenamiento.
8. Uso exclusivo con pellet.
9. Uso diario.
10. Preferiblemente automática (wifi), pero si es programable y con conexión a termostato que sea manejado por internet también me valdría. Si no tiene ese tipo de conectividad pero es programable también nos vale, pero para optimizar uso y consumo la conectividad sería un plus. Tenemos horarios un poco raros y muy variables..
Además comentar que he curioseado un poco por algunos distribuidores de la zona y tienen ecoforest, edilkamin, ferroli, bronpi y lacunza. Aunque me valdría cualquiera, ya que me han pasado el teléfono de un instalador y el me ha dicho que me instala la que compre.
El presupuesto en principio sobre los 1200-1500 instalada, aunque si merece mucho la pena se podrá ajustar al alza.
Decir también que la estufa estaría en el salón (es la estancia mas amplia, desde la cual se distribuyen el resto, sin pasillos). No quisiera que fuera canalizable (para simplificar instalación).
un saludo y gracias de antemano por vuestra ayuda.
Re: ayuda elección estufa pellets
Creo que dentro de esos parametros puedes encontrar sin problemas una estufa de pellet. Ahora bien es una calidad media.
- 07/10/2019, 12:38 #3
- oct 2019
- segovia
Me podrías dar alguna recomendación? Yo sólo distingo gamas por los precios, y no se si la calidad se ajusta a esa escala. dicho de otra manera, mi duda es si por pagar un precio medio estoy pagando una calidad media.. Y por ello mi solicitud de consejo, que marca y modelo, a juicio de los que teneis experiencia, es recomendable.
- 09/10/2019, 09:35 #4
- oct 2019
- segovia
hoy me han ofrecido una Solzaima First 8KW por 930 0 6KW por 835.
De los datos técnicos me sorprende que en la de 8KW el consumo mínimo figura 1,1kg/h, lo cual hace que sin saber nada mas la descarte por la reducida autonomía que tendrá.
Alguna recomendación con buena relación calidad precio?? Agradeceré mucho la ayuda.
- 11/10/2019, 12:00 #5
- oct 2019
- segovia
Edilkamin Nara instalada por 1959€.. Y EOSS de 8KW la estufa con transporte 1200€...
Se agradecería ayuda de alguien con experiencia, para decidir por esas o otra opción.
- 21/10/2019, 16:18 #6
- oct 2019
- segovia
Otra opción, lasian Audax 8kw 1150€ con módulo wifi. Con transporte a domicilio y puesta en marcha incluída.
- 21/10/2019, 23:42 #7
- jun 2019
Buenas noches, a mi la estufa Loppi de Heimdall, más instalación y materiales me ha salido por casi 3000 euros. Y eso que el modelo Loppi había bajado de precio. En algunas webs ya solo la estufa cuesta los 2800 euros. Espero que la inversión valga la pena.
- 22/10/2019, 19:25 #8
- oct 2019
- segovia
Gracias por el consejo, pero se me va de presupuesto.. No quería gastar más de 2000 instalada.
- 23/10/2019, 13:49 #9
- oct 2019
- segovia
Re: Ayuda elección estufa pellets
Mas opciones, Ravelli R70 1335 con transporte, bronpi Rita 1300 con módulo wifi, Vulcania air slim 999€ con tubos y transporte incluidos. Ya solo me queda un sitio de visitar. Se agradecería que aguien con experiencia me aconseje cual sería la elección más inteligente.
- 28/10/2019, 17:13 #10
- oct 2019
- santander
Mírate bien lo de la instalación. Según normativa tendrias que salir con la chimenea al tejado, guardando unas distancias mínimas a los diferentes obstáculos. Siendo una comunidad de vecinos deberías pedir permiso a la comunidad ( hemos tenido casos en los que nos devolvieron las estufas (con la consiguiente perdida de valor, por no tener el permiso). Una silda en condiciones al tejado te puede comer el presupuesto. En cuanto a los modelos que propones, son todos de calidad media baja (acorde con tu presupuesto)tampoco puedes pedir mñas, centrate en los servicios técnicos de los mismos en tu zona y elige al más cabal. Un saludo.
- 28/10/2019, 17:37 #11
- oct 2019
- segovia
Hola, gracias por el consejo. La comunidad esta al tanto y solo me piden que la salida este retirada más de 40cm de la pared(hay otros vecinos con ella funcinando hace años con la misma instalación).
En cuanto al servicio técnico, las que mejor me vendrían serían extraflame Moira (1750€) y la edilkamin Nara (1900€ funcionando), ya que ambas me las venden los distribuidores que llevan el servicio técnico (ambos con años de experiencia y con buena reputación). De esas me gusta la Moira un poco más( por ser estanca y tener mando-termostato externo), pero tiene solo 10kg de capacidad la tolva, y la Nara 24... Hay otro distribuidor que me va a ofrecer algo mas esta semana, pero no se aún que marcas maneja. Con lo que me digan, la semana que viene tengo que decidirme.
Por cierto, de extraflame también me ofrecen la Ketty por 1350€.
Otro punto que tengo en cuenta de la Nara son sus 126Kg de peso, que supongo que aportarán más inercia térmica y algo de ruido atenuará..
Me quedo un poco extrañado por lo de calidad media baja, compañero Juanrom, yo pensaba que nórdica y edilkamin eran media/alta.. Por eso había descartado Audax, vulcania y Bronpi. Y la Ravelli por el tema del técnico, que no se quien lo lleva en Segovia, pero también pensaba que eran calidad media/alta. La verdad es que en este mundo es difícil saber si lo que pagas es justo o no, el vivo ejemplo soy yo. Por mucho que he buscado información por la red, parece ser que no he llegado a conclusiones correctas.
- 06/11/2019, 09:20 #12
- oct 2019
- segovia
Bueno, pues al final la decisión es entre:
EK Nara 1950 instalada con tubos y mano de obra incluida y puesta en marcha.
EF Vigo II 1800 con todo el material necesario y puesta en marcha (el montaje lo haría yo).
Ninguna de las dos es estanca, la Nara le veo como punto fuerte la capacidad de la tolva (24kg), el hogar de fundición y que tiene modo convección. A la Vigo la conectividad.
Ambas con servicio técnico de garantía.
La EF Moira me gustaba, estanca y el técnico muy competente, pero los 10kg de autonomía a mi pareja se le hacían insuficientes.
Hay una opción de una Rika de segunda mano, la Como I, por 2000€, pero a 400km de mi casa. Pero la descarté porque al pesar sobre 200kg no tengo ni idea de como la podría subir a una furgo, bajarla y después subirla a casa, aunque hay ascensor.
- 06/11/2019, 13:01 #13
- oct 2019
- santander
Buenos dias, ten en cuenta que un kg de pellets da unos 5kw, luego una máquina de 8 kw consumiría unos 1,8kg a la hora a tope de carga.Lo importante es el consumo mínimo que acepta en funcionamiento, cuanto menor sea este mejor es la máquina y más se acoplará a tu vivienda evitando constantes encendidos y apagados o que se te sobrecaliente la vivienda.Todos esos modelos que presentas son parecidos como te indiqué anteriormente. Intenta que te enseñen alguno funcionando y podras ver las diferencias de ruido y funcionamiento.Una estufa estanca necesita una toma de aire de entrada desde el exterior directa a la máquina, si no no será estanca y porsupuesto una salida de humos con un tiraje mínimo, que no te vendan la moto de dejar la salida de humos a fachada, esto está prohibido y puede que el fabricante no te cubra la garantía. Un saludo.
- 06/11/2019, 13:32 #14
- oct 2019
- segovia
Gracias Juanrom, la edilkamin tiene consumo mínimo más bajo, creo recordad que era 0'6 kg hora y la Vigo 1 kg hora (según declaran fabricantes). A no ser que el dueño de la Rika me diga que se encarga de traerla él, la elegida es la Nara.
Lo de la fachada no es por ahorro, la comunidad no me deja subir a tejado por tema estético. Y en mi caso no supondría demasiado coste, ya que mi piso es la última altura del edificio. Y tengo un familiar electricista que tiene cesta, por lo que prácticamente por el material estaría hecho.
La EK la vimos funcionando a maxima potencia y hacia un ruido aceptable, y bajando potencia era un ruido "bajo" comparado con otras que vimos funcionando..
- 08/11/2019, 12:34 #15
- jun 2019
Hola, yo acabo de instalar la Heimdall, Loppi con una canalización al piso de arriba. Adjunto foto.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
- 09/11/2019, 13:10 #16
- oct 2019
- segovia
Pues al final EK Nara, 1800€ instalada. Pasaré por el chat de usuarios EK para contar que tal la experiencia. Me la ponen el jueves, ya estoy deseando tenerla funcionando en casa. :-)
- 05/01/2020, 18:27 #17
- dic 2019
- Alzira
Hola, me gustaria saber si alguien tiene estufa de pellets. eoss luxury13kw
Vereis el cosumo es al 3 de potencia desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche se come.15 kilos de pellets yo creo que es un consumo excesivo pero no se como lo veis vostros.
Si fuera asi decirme si puedo hacer algo.
Muchas gracias.
- 05/01/2020, 18:36 #18
- oct 2019
- segovia
Hola. Te contesto porque escribiste en éste hilo, aunque deberías abrir nuevo hilo donde corresponda. Yo, como puse arriba, tengo una EK de 7KW. Y me hasta mucho menos.
En tu caso son 15kg en 11 horas, lo que da un consumo de 1'36kg. Mira en tu manual el consumo máximo y mínimo, y saca conclusiones. Yo a priori diría que no me parece exagerado ( mi estufa a maxima potencia hasta 1'5kg hora, y la tuya es casi el doble de potente).
