Tipo de caldera de Biomasa
Hola quiero sustituir la caldera de gassoil por una de pellets o multicombustible, esta es una de mis dudas por desconocer su eficiencia. Me han ofrecido la las calderas Ungaro, Edilkamin y la Ferlux F24 de pellets, esta última por 5.000Euros. mi casa tiene 140 metros en una planta y zona fría de Madrid. Alguien me puede asesorar al respecto. Muchas Gracias.
Re: Tipo de caldera de Biomasa
Buenos días:
Te voy a dar mi opinión a dia de hoy. Después de varios años de uso y con un precio de 3,50€ el saco, estaba contento. Ahora a 4,05€. Este año ha subido mucho el pellet y ahora pondría una caldera de gasoil de condensación. Te ahorras el 30% de diferencia que hay con el pellet y una de gasoil normal. Y si pones una placa solar con termo, ya la ostia. Y asi no te metes la paliza a descargar pellet y luego llenar la tolva.
Otra cosa es que tengas un silo y venga un camión neumático, que todavía le veo sentido.
Oscar Lopez
Buenos días:
Muchas Gracias Óscar, vuelvo abusar de tus conocimientos, Ferroli y Yunquer tienen de condensación y de baja temperatura, cual crees que es la marca más fiable y que modalidad de caldera es más conveniente. Si hay otras marcas que te merezcan más confianza no dudes en decírmelo, Un saludo.
Buenas tardes:
Solo soy un usuario de Domusa Bioclass. Hice un diario de cómo me iba para que la gente lo pudiera ver. Me tacharon de vendedor camuflado, nada más lejos de la realidad.
Por eso ahora te digo que no te puedo ayudar, he leído de la tecnología pero no sobre ninguna caldera en particular.
Solo te puedo decir lo dicho, yo ahora no pondría pellet, te calientas tres veces, cuando metes los sacos al garaje, cuando rellenas la tolva y con la calefacción. Y alguno pondría una cuarta, cuando la limpias, pero a mí me mola.
Un saludo y suerte.
Oscar Lopez
Buenas tardes:
Un saludo y suerte.
Muchísimas Gracias, me has ayudado bastante. Voy abusar por ultima vez de tu tiempo, acaban de comentarme de las calderas mixtas de leña y pellets, qué te parece? siento abusar de tu buena predisposición. Un abrazo.
Yo me iría a la de condensación con termo y placa Soler. 30% de ahorro de gasoil y a coste cero el agua caliente. Y no tienes que currar en meter pellet o leña.
Eso haría yo ahora mismo si me tocara.
Oscar Lopez
Mil gracias Óscar, no te molesto más. Un abrazo.
Es cierto Oscar lo que dices de vendedor camuflado, yo alguna vez lo comente.
Esta claro que el gasoil o gas es mucho mas comodo, el pellet esta sufriendo ahora mismo por las ventas maxivas a otros paises, pero hay que pensar que el gasoil, al igual que el gas acabara subiendo mucho mas que lo que esta ahora, sobre todo si le quitan la subvencion que tiene el gasoil agricola o calefaccion como en otros paises.
Nos alarmamos porque el saco de pellet ha subido 50 centimos, que eso depende mucho del lugar, yo en Salamanca no he notado una subida significativa, quiza 20 centimos el saco, si calculamos que 2 kg de pellet es igual que un litro de gasoil, entonces tomando como referencia 50 centimos es como si el litro de gasoil lo hubieran subido 6 centimos. Eso no es mucho.
Luego la caldera influye mucho en los comentarios, no tienen nada que ver unas con otras, por lo que la opinion de los usuarios va determinada por la caldera que compraron.
Buenas, en mi opinión no influye para nada la caldera. Estoy la mar de contento con ella.
Es más te he hecho las cuentas, y ahora la diferencia con mi vieja caldera es de un 30%. Si a esto pongo una de condensación, ya está compensado y al poner el termo con placa solar, ya tienes otro 10% más menos.
Buenos Dias de nuevo Oscar:
La linea de argumentacion que comentas esta basada en tu experiencia, como es logico, y evidentemente la caldera influye en todo.
Obvias que en funcion de la caldera de pellet que tengas instalada en tu vivienda tendras un consumo u otro, y sin embargo metes a todas las calderas en el mismo saco que la domusa que tienes en tu vivienda, y sobre esta base concluyes lo que comentas con respecto al consumo.
Te puedo decir que en funcion de la caldera que instales tendras unos consumos u otros, nuestra experiencia con respecto a calderas creo que es algo mas extensa, al igual que otros foreros profesionales del foro, y te indico que existen diferencias abismales de tener una caldera u otra en nuestra vivienda en cuanto a consumo, es posible que la diferencia sea de hasta el doble o mas.
Y no se trata de leer caracteristicas tecnicas, rendimientos y demas, ya que despues en la practica los productos se comportan de distinta manera, por eso exite algo llamado rendimiento estacional, que este parametro ningun fabricante lo indicara, porque es como se comporta el conjunto de nuestra instalacion y la caldera a medida que se va usando.
Buenas Bioefusion:
Si has seguido mis diarios, tengo un estudio muy cierto de mi caldera. Y creo que los consumos son la pera limonera. Vamos que acerté de pleno. Y en mi caso ni una sola avería, salvo una resistencia de la primeras.
Mis consumos son muy buenos, pues yo hacia el año pagando la mitad que con mi caldera de gasoil. ¿Entonces de que me hablas? Yo te digo que mi experiencia es de ahorro del 50%, con respecto a mi antigua caldera. Hasta ahora, que lo pellet a subido. Los ahorros dichos aquí eran ciertos, hasta ahora. Compro los pellets con un chaval de mi pueblo, somos 3, que tiene una austriaca y gasta mas que yo. Su casa es de estas nuevas que son pasivas, con lo cual creo que hablo con cierto conocimiento.
Con los precio de ahora no me metería en una caldera de pellet, salvo que tuviera un buen deposito de pellet para camión neumático. Y si tanto te mola la paliza de meter 240 sacos de pellet en carretilla, ¿por que no ofreces de astillas? Que en esto si que hay ahorro y poca competencia. Salen mas baratas las astillas, lo malo es meterlas.
No vendas burras, en este momento. Tu sabes que ahora no es la panacea de hace 8 años.
Mi consejo, pregunta a mas usuarios. Somos los que sufrimos el trabajo y ya digo que me encanta limpiar mi caldera, me relaja. Cosas dela vida.
Buenas Oscar.
Desde el respeto siempre es mas agradable cualquier conversacion.
Estoy totalmente convencido que lo que comentas es 100 % veraz y sincero. Pero vuelvo a insistir que es tu experiencia, que en parte puedo compartir. Es evidente que el gasoil, gas o electricidad es mucho mas comodo y limpio, en cuanto a mas economico, y como se ajustara el mercado en el futuro esto es algo que todos desconocemos.
Podemos intuir que ocurrira, tan solo mirando a los paises de nuestro alrededor. El gasoil que es lo que recomiendas hoy, en
España en esta fecha esta a 0.85 €, cuando en
portugal esta a 1,19 €
Francia esta a 0.90 €
Italia esta a 1,29 €
Es evidente que aunque en todos los paises esta bonificado, la tendencia de este producto es que suba simplemente por el coste de dicho producto. Pero lo que de verdad deberia de ponernos en guardia es como se comportaran los gobiernos con respecto a dicho producto. En España ya comienzan a alarmarnos y aconsejando no comprar vehiculos de gasoil, en las ciudades cada vez existen mas restrinciones para los vehiculos de motor, sobre todo diesel, y sin lugar a dudas las calderas que funcionan con este u otros combustibles contaminantes tienen los dias contados.
Es logico que en vez de incentivar, por medio de subvencion energias menos contaminantes, incidan en no favorecer estos otros productos, por medio de subirles impuestos o tasas, de tal modo que no convenga instalar o comprar productos que funcionen con este.
Y no debemos olvidar LO MAS IMPORTANTE, que en definitiva es el argumento de mas peso. ¿Que esta en mi mano para favorecer un mundo mas sostenible?. Aqui sin duda la biomasa u otras energias como la solar que incluso es mas sostenible que la biomasa gana por goleada.
Eso es lo que digo, que a dia de hoy.
Por desgracia estamos en manos de gente que le da igual el proletariado. Solo ganan lo de siempre.
Lo de las calderas es igual que lo de los coches. Para un corriente, que use poco su coche, que compra?
Yo por ejemplo hago muchos kilómetros año, entre 35000 y 40000. Pues en enero me compre otro Leon diesel. Porque durante su vida útil y aun con la posible igualdad de precio con los gasolina, gasta mucho menos litros de combustible. Y de los eléctricos ni hablo, porque tienen precios prohibitivos. No lo amortizo en la vida.
Pero es la época que nos ha tocado vivir.
Una cosa que desconozco y me podría ayudar a escoger, es la vida útil de una caldera. La de los coches es mas o menos conocida sin dar problemas. Lo de las calderas es mas difícil. Por lo menos para mi.
Se me olvido, lo de la sostenibilidad esta muy bien. Pero entiende que mucha gente prefiere comer, eso tenia que ser a nivel estatal. Favorecer lo mas sostenible.
