ESTUFA PELLET CANALIZABLE LEON
Buenas tardes, estoy reformando una casa en un pueblecito de Leon cerca de Astorga, es una casa de Piedra bien aislada con ventanas nuevas de pvc con rotura de puente termico, de dos plantas de 50 metros cuadrados por planta; planta baja diafana con cocina, comedor y salon; planta alta con 3 habitaciones y el suelo de madera de tablas antiguo, encima rastrelado para nivelar y una tarima ac5, mi idea era poner una estufa de pellet canalizable estoy mirando la brompi eva-c de 15 kw o la ecoforest kiev de 16 kw, para la zona de abajo no abria problema, lo que habia pensado es subir una canalizacion para la habitacion principal que tendria un tiro vertical de 2,5 metros y uno horizontal de 3,5 metros por el techo y pasarlo por el suelo y en el suelo hacerle una rejilla, y para las otras dos habitaciones usaria la otra canalizacion haciendo lo mismo tendria un tiro vertical de 2,5 metros vertical y un tiro horizontal de 1 metro para una habitacion y 3,5 metros para la otra, lo que haria seria cerrar casi toda la rejilla mas cercana para que llegara bien el aire a la habitacion mas lejana. ¿Que maquina me recomendais?, ¿Como veis el tema de dejar las rejillas en el suelo?.
Gracias y saludos
Re: ESTUFA PELLET CANALIZABLE LEON
Las dos marcas son parecidas en cuanto a calidad, es cierto que ecoforest ha modificado los muchos problemas que han tenido, pero si tengo que elegir entre las dos maquinas, brompi.
Ninguna de las dos maquinas me parecen una buena compra, me refiero que cuando se hace una comparativa entre diferentes productos, se deben de tener en cuenta muchos factores, y por el precio de estas 2 hay maquinas mucho mejores que estas.
BioEfusion
Gracias por la respuesta, despues de encontrar a un instalador autorizado seguramente me decante por una estufa ravelli rc120 touch. ¿ Como lo ves ?
Esa me gusta algo mas, aunque se paga un precio para una estufa de aire que al menos yo no lo pagaria, pero mejor opcion sin duda.
BioEfusion
Hola, porque no pagarias ese precio, la estufa instalada me cuesta 3.300 € mas iva. Que pondrias tu si estuvieras en mi lugar.
Disculpa el tiempo en contestar.
Me refiero que siempre hay alternativas mas economicas, no mas baratas.
Que quiero expresar, una cosa es el precio que pagamos por un producto, y otra muy distinta el precio real de dicho producto.
¿Pudiera ser que un producto mas economico fuera de mayor calidad?.
Por supuesto que si, evidentemente en el mercado actual estamos aconstumbrados a que si un producto cuesta mas que otro, significa que es de mayor calidad y mejor. Afortunadamente esto es asi en la gran mayoria de casos, pero no siempre esta regla es cierta.
Por lo tanto de que depende el precio final de un producto:
1.- la calidad de este
2.- espectativas comerciales del fabricante.
3.- peajes (esto es cuantos intermediarios existen antes del cliente final)
Habitualmente en el punto 3, el fabricante ya tiene en cuenta su estrategia de venta, y sobre esta calcula el PVP del producto, de tal manera que en funcion de esta estrategia, tiene en cuenta los diversos intermediarios, y lo que cada uno debera de ganar.
Por ilustrarlo con algo que pudiera entender, la estufa que ha escogido, es probable que en fabrica cueste unos 1.280 €, ahora tienen que tener en cuenta el porte, 120 €.
Ahora esta la red comercial, estara el distribuidor nacional que sin duda se llevara unos 550 €, en esta cantidad se incluye gastos de comercial, osea un vendedor que va a las tiendas a vender su producto. La tienda debera de llevarse unos 350 € o mas solo por la venta, y me parece muy ajustado este precio, y despues depende de a quien compremos el producto si a la tienda o a instalador, el instalador tambien deberia de llevarse algo por dicha maquina, pongamos que este ultimo sean 150 €. Eso contando que le realicen un descuento sobre el pvp del producto al cliente final, que por logica es lo mas usado.
1280+120+550+350+150 = 2.450 €
Como puede observar es algo muy real.
¿Puede haber un producto igual o mejor que este, que eliminaramos todos los peajes posibles? Por supuesto que existen, hay profesionales, al menos en este sector que compran directamente a fabrica y venden directamente al usuario final, con un solo peaje, y muy ridiculo.
Quiza el problema para un usuario final sea poder identificar el producto y el profesional.
