Resultados 1 al 2 de 2
    Karmelo está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Outeiro de Rei-Lugo
    Predeterminado QUE CALDERA PONER
    Hola es mi primera vez en este Foro y ante todas las dudas que me surgieron, me gustaría que alguien con las ideas claras me indicara que caldera de pellest poner en mi casa, os explico las características:
    Casa de fin de semana y vacaciones, de planta baja que ocupa la superficie de 136,50 m/2 y 421,45 m/3, la planta alta tiene una superficie de 55,25 m/2 y un volumen de 129,92 m/3. Es una casa aislada, el aislamiento es normal, con puertas y ventanas de madera, se quiere también poner agua caliente; el instalará un circuito de agua que alimentará a unos radiadores reciclados (me refiero que los radiadores eran eléctricos, se vació el aceite de su interior y se quieren utilizar ahora con agua). Hay sitio para poner la caldera y el silo de pellest y cualquier otro elemento que sea preciso para la instalación. La duda siempre surge en que potencia tiene que tener la caldera y cual es la mejor del mercado en lo relativo a calidad/precio. Muchisimas gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: QUE CALDERA PONER
    Buenos Dias.
    Evidentemente aunque la solicitud es adecuada, las respuestas siempre iran dirigidas hacia los productos que venda cada persona que comente en este hilo. Osea que si yo tubiera que recomendarle una caldera, evidentemente estaria dentro de las que yo comercializo, primero porque las conozco, y en segundo lugar porque si las vendo entiendo que confio en ellas.
    Esto en si mismo es algo coherente, aunque no saludable para el usuario final, lo mejor que puede hacer usted es escuchar mucho a unos y otros, y despues tratar de discernir quien trata de ofrecerle un muy buen producto, relacion calidad precio, y confiar.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
