Resultados 1 al 5 de 5
- 16/01/2019, 01:07 #1
- may 2013
- Micasa
Elección estufa pellets de pasillo
Hola amigos, estoy hecho un lío, hay mil marcas por ahí. Os cuento lo que busco:
_La casa está bien aislada, paredes y tejado, con ventanas climalit.
_Que sea de perfil estrecho, para pasillo, con salida de humos en la zona superior.
_Que pueda acceder yo mismo a los menús del técnico para resetear mantenimientos, ya que yo llevo toda la vida trabajando en mantenimiento y seguro que me apaño.
_Presupuesto: 1000-1300€
_Potencia: es para un dúplex de 40 metros por planta, lo pondría en la planta inferior.
Gracias y un saludo.
- 02/03/2019, 10:15 #2
- oct 2018
- Aranjuez
Re: Elección estufa pellets de pasillo
como usuario con las mismas inquietudes que tú el año pasado te voy a decir lo que compre y donde ya que consideró que cumplió con mis expectativas superando las y con los requisitos que dices.
La máquina que compre es de la marca fujisol modelo pasillo 10 kw. Y muy estrecha
Precio 800 lereles que están muy bien para la calidad de la máquina.
Tienes acceso a todos los menús de mantenimiento y salida superior. Solo tiene un pero y es la situación del display que es muy incomodo de operar.
Como he dicho después de 6 meses de uso ningún problema, funcionamiento extraordinario y por supuesto que te la recomiendo.
En la web fujisol tienes toda la info que necesites.
Salu2
Yo discrepo un poco con Bimon, pero evidentemente mejor opinion que un usuario no hay nada, pero en esta vida siempre hay que usar discernimiento del lugar donde estamos y las opiniones que se dan.
Una estufa de pasillo ya de por si es cara, sobre todo las que son de una calidad media, por lo que 10 kw, por 800 €, sintiendolo mucho no puede ser muy muy buena, sera de una calidad similar a las que venden en los bricomat o leroy merlin, que sin duda cumplen. Pero para algo mejor hay que poner casi el doble de dinero, tan solo hay que mirar los pesos de estas que rondaran los 100 kg, si llegan y de otras de similares caracteristicas que se van a los 170-180 kg. sin nada de ceramicas y cosas que pudieran pesar, tan solo diferenciales de espesores de chapa y pasos de humos, a menor peso, menos chapa tanto en espesor como en superficie.
- 06/03/2019, 11:23 #4
- oct 2018
- Aranjuez
Efectivamente bioefusion, lo que a uno le parece una maravilla para otro es un desastre.
Es mi primera experiencia con una máquina de estas por lo cual solo puedo aportar la sensación de lo que compre y lo que buscaba era línea económica ya que mis necesidades no eran pretensiosas.
Tienes razón en todo e incluso añadiría que la potencia declarada habría que medirla pero Cumple bien con mis necesidades y no me ha dado ningún problema hasta hoy es por esto que puedo recomendar esta máquina, es por esto y por la búsqueda similar a la mia del compañero que me decidí a compartirlo.
Lo mejor para un negocio es un cliente satisfecho y yo lo estoy jejeje y que conste que no tengo nada que ver con esa empresa.
Salu2
- 28/06/2019, 09:43 #5
- jun 2019
- Gerona
La estufa exacta para pasillo no se que modelo decirte, pero si tengo que aconsejarte te recomiendo la marca Bronpi. Yo tengo la ZOE y me va estupendamente. Estoy muy contento.
