Elegir marca de Caldera Greenheiss-Laminox
Hola buenos días
Primero me presento.
Tengo que montar una calefacción con radiadores de agua en una casa de unos 120-130m, adosado en dos plantas.
Planta baja salon+cocina unidos de 40m2 y una habitación de juegos de 15m2 y arriba 4 dormitorios de 12 a 15m2
Le he dado muchas vueltas a gasoil, gas con bombonas... y al final me he decidido por pellets.
Es casa de fin de semana y el agua caliente en principio quiero dejarlo con termo eléctrico para no tener que encender la caldera en verano.
Estoy mirando termoestufas con salida frontal y por lo que he visto con una de 15KW calentaría los radiadores de la planta de arriba y el cuarto de juegos de abajo. La estancia salón-cocina sería con la salida de aire de la termoestufa.
Saltoki con su marca propia Greenheiss vende las de Laminox que son Italianas
Os quería preguntar, Qué experiencias teneis con Laminox? recomendais alguna marca en esas potencias?
Es para compra e instalación antes de navidad.
Muchas gracias
Re: Elegir marca de Caldera Greenheiss-Laminox
De la marca que estas mirando no creo que te de problemas, pero te aconsejaria fueras a una potencia superior.
Hola, ¿Qué tal?. Te escribo desde Saltoki. Si tienes dudas sobre el proyecto y el tipo de equipo más adecuado, lo mejor es que acudas al centro Saltoki más cercano para que un compañero te pueda asesorar sin compromiso. Dentro de Biomasa distribuimos Greenheiss pero también SIME, KWB...
Estoy en una situación casi idéntica a la del compañero (pb + p1 con unos 55 m2 por planta, hidro por radiadores en p1 y aire de la estufa para salón y cocina en pb). Es dúplex unifamiliar, tiene 14 años y en principio que un aislamiento decente. Veo que es recurrente aconsejar una potencia superior de estufa y en mi caso tengo calculada u a potencia de 100 w/m2 (11 kw).
Tenía pensado una de 14-15 kw nominales (para ir tranquilo) pero no se este ratio se me quedaba corto en pellet (estoy acostumbrado a calcular para climatización por aire).
Realmente las dudas me viene en como funciona la máquina, es decir, cuanta potencia térmica real se desprende por la estufa y cuanta al circuito de radiadores. No se si se puede variar o configurar este parámetro.
La máquina a la que hago ojitos es la GreenHeiss Elisa Phantom que por cierto, ya la hubieran podido ofrecer en negro jajaja.
Un saludo y gracias!
BioEfusion
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Buenas, la hidroestufa ELISA PHANTON transmite una potencia útil mín-máx al agua de 2,5 -12 kW, y al aire 1,5-2,5 kw. Para este modelo de hidroestufa, desde Saltoki te recomendamos que instales radiadores tanto en la cocina como en el salón y demás estancias de la planta baja, dado que la transmisión del calor al aire es por convección. Esperamos que con la aclaración anterior te hayamos podido ayudar.
jherrerob
saltoki
Ohh pensaba que se podía regular la potencia a circuito de agua - circuito aire.
Otro tema que estoy viendo es que las estufas hidro muchas vienen sin ventilador, es decir, calientan la sala por radiación pero si es una habitación grande se quedan cojas a la hora de disipar el calor. Es un punto que veo que flaquean porque se supone que si instalas una hidro en un salón (para ver la llama y tal) no tengas que instalar radiadores en dicho salón.
Una última duda. Qué limitaciones tiene kit circuito agua para la instalación de radiadores (capacidad de la bomba recirculadora, potencia, etc). Es para saber si tendría que instalar un depósito de inercia o no.
Saludos!
Buenos días, respecto de las estufas hidro, GrenHeiss, dispone de varios modelos hidroventiladas, aun así siempre aconsejamos que se instale un radiador o varios en la estancia donde está instalada, dado que el ventilador actúa cuando la temperatura del agua alcanza un valor predeterminado y así evitar mover aire frío. La capacidad del circulador va desde 0,8m3/h a 6 m.c.a. hasta 3 m3/h a 1,2 m.c.a.
saltoki
Entiendo perfectamente que añadir algun radiadior en el salón es la solución óptima pero por el momento no es una posibilidad dado que se instalaría en un salón de 25 m2 y sin posibilidad de instalar radiadores en pared. Yo pensaba que el mismo calor que emite la estufa por radiación junto con el extra del ventilador (para repartir mejor la temperatura en el mismo salón) sería suficiente y de hecho es mi principal duda, si una estufa como la que comentamos me funcionaría o no, por eso pregunto a la gente para que me comparta su experiencia.
Saludos!
