Resultados 1 al 8 de 8
    LuisFelipe está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    El Bierzo
    Predeterminado Ayuda elección caldera.
    Muy buenas a todos, escribo este post a ver quién me puede echar una mano para encontrar una caldera de pelets que me gustaría instalar en mi casa.
    He leído muchos posts aquí y algo estoy viendo que me sirve, pero algunas preguntas sobre mi caso en concreto no se contestan para mi.
    1. Superficie a calefactar. 170 metros cuadrados (130+40 en dos plantas).
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?. En principio preferiría separada, pero es cuestión de mirar.
    3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Radiadores de funcición.
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Casa sola.
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? No mucho, 30 años.
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda.
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?. Sitio si, el problema es que la distancia desde donde deberíamos poner la caldera y el silo.
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet.
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario.
    10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) En principio automática.
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?. No lo se. Me explico, nos han dado un precio de alrededor de 6.000 euros. Si tenemos que poner mas porque se va a amortizar antes, comodidad u otras cosas, pues podríamos (dentro de unos márgenes) ampliarlo.
    Es una casa situada en el norte de León (zona bastante fría, llega la temperatura a -4º C); la casa está sola, sin otras construcciones alrededor y tiene más de 30 años con lo que el aislamiento es bastante deficiente. Creo que tiene una cámara de aire en las paredes exteriores, entre los 2 de ladrillos (qué es una cosa que también querría mirar si puedo inyectarle alguna espuma para mejorar su aislamiento además de que estoy mirando cómo poder cambiar las ventanas para así aislarla mucho mejor); las ventanas son de aluminio de un cristal simple.
    En su día la calefacción era de carbón y la sustituimos por una de gasoil hace unos 7 años. De aquella la persona que realizó la instalación dividió la casa en 6 zonas, pero no lo hizo por plantas, sino que dentro de la misma planta, la de arriba hay cuatro zonas (una zona para tres habitaciones, otra zona una habitación qué es la más fría, otra la zona de la salita y otra para el salón que prácticamente no se usa nada y que además tiene una chimenea donde a veces uso la leña de los árboles que voy desbrozando en la finca). Debajo hay dos zonas una con una cocina con una pequeña salita en la que solemos estar mucho y otro una zona que yo en su día utilicé para trabajar y que ahora prácticamente no uso para nada, así que suele estar apagada casi siempre.
    Por lo que me han comentado varias personas, al parecer esa forma de distribuir así las zonas no es muy eficiente, además de que el hombre que la instaló, insistió mucho en que era mejor que las zonas que no se usan mucho, le dejase bajar mucho la temperatura, es decir, cuando sea que la voy a usar, por ejemplo a 19ºC y cuando no que salte la caldera a 15ºC, mientras que ahora por lo que veo todo el mundo dice que debería de tener una diferencia de 2 grados como máximo, es decir, que si la temperatura que tengo puesto de día es de 18ºC por la noche debería de ponerlo a 16ºC y nunca menos de esa temperatura puesto que si no el gasto que me lleva luego a subir hasta esos 18ºC es mucho mayor que el gasto que tengo de mantenerlo en 16ºC.
    El gasto, más o menos, en gasoil se va a casi 4000 litros al año; la casa entre una zona y de abajo y otra de arriba serán aproximadamente 170 metros cuadrados y no sé si tiene mucha importancia el dato, pero los radiadores son de fundición y he contado los elementos y son unos 170 elementos (digo más o menos porque los elementos que eran más delgados o incluso que estaban a la mitad de radiadores más pequeños los he contado como que dos de esos elementos hacen un elemento de los otros).
    La idea es poner la caldera de pellets pero dejando la de gasoil por si fallase la de pellets y elegir con una llave cual tiene que actuar.
    He mirado por la zona y por lo pronto solamente hay dos marcas Ecoforest y de Edilkamin.
    En Ecoforest me comentan una caldera de 24 kilovatios y que tenga limpieza automática; aparte me dicen de poner un depósito de inercia y un depósito al baño maría para el agua caliente.
    El de Edilkamin coincide lo de que la caldera sea automática de limpieza, depósito de inercia y en lo que difieren los dos es que mientras que el de Ecoforest me dice que ponga un termo con baño maría, el otro me dice que si lógico puesto que en verano tendré que calentar mucha agua para solamente utilizar el agua caliente y que una opción que podría hacer es dejar la calefacción de gasoil y que se use solamente para calentar el agua, pero no se si será viable que actúen las dos calderas a la vez, una calentando y la otra sólo para el agua.
    Muchas gracias.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Ayuda elección caldera.
    Bueno la prueba la tienes, cada uno te cuenta una historia diferente, no estoy muy de acuerdo con lo que te cuentan, pero de entrada te estan ofreciendo productos muy comerciales. No soy partidario de ninguna de las dos marcas en cuanto a calderas, en estufas de aire pueden ser muy validas, pero yo no me gastaria lo que piden por ese producto, existen productos infinitamente mejores con un diferencial de precio no muy alto con respecto a estas dos marcas en calderas o como yo las llamo termocalderas.
    Mira austriacas, que hay alguna marca que tiene un buen precio, y si aun se te escapan, algunas calderas un poco mas humanas tambien son muy buenas opciones.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2018
    El Bierzo
    Muchas gracias por tu respuesta y perdona que no haya respondido antes, pero he estado aprovechando los pocos momentos libres que tenía para contactar con diferentes empresas de calderas y de aislamiento.
    He seguido un poco tu consejo y he mirado las calderas austriacas, de otros post que habías contestado y he ido a mirar las calderas Easypell, la marca blanca de Okofen. La verdad es que la persona que me ha atendido, sinceramente y sin menospreciar a los otros con los que he hablado, me pareció que en cuanto a conocimientos estaba muy cualificado pero el problema es que el presupuesto se ha disparado bastante y por lo que te creí entender con lo de que el diferencial de precio no muy alto no era mucho más lo que supondría esa caldera; no sé si hablamos del mismo rango de precios pero me imaginaba unos 1000 € o 1500 de diferencia pero son unos 10000 € el presupuesto, 4000 euros mas que el de la otras calderas, que no sé si es lo que me has dicho respecto a la diferencia de precio.
    Respecto a las otras calderas qué pones y que las defines como un poco más humanas, no te he entendido, discúlpame y no sé exactamente a cuál te refieres o a qué marcas, por ir mirando si en mi zona hay la posibilidad de contactar.
    De nuevo, muchas gracias.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenos Dias:
    Debemos de saber diferenciar que es lo que pagamos y que es lo que valen las cosas, en biomasa o en cualquier otro producto del mercado.
    Lo que quiero indicar es que la caldera no vale 4000 € mas que otras, la empresa que te la ofertado te ha indicado que instalada te cuesta 4.000 € mas que las otras ofertas que pudieras tener.
    De todos modos yo hablo por mi, no por nadie mas, es evidente que cada uno valora el trabajo e instalacion de una manera diferente, ese es el gran diferencia.
    Quiza sea complicado encontrar al lado de su casa las calderas que pudiera tener en mente, ya que habitualmente no son calderas con un sistema comercial al uso. Si usted busca tener alguien al lado de casa, vayase a un producto como los que esta mirando, sino debe de tener un poco la mente mas abierta. Creo que es del bierzo, puede encontrar instaladores que trabajen el producto, pero que no tengan tienda, habitualmente las tiendas son reminiscencias de vendedores de estufas o insertables de leña que por obligacion han pasado al mundo del pellet con electronica y otros, pero que de calefacción no tienen ni idea, o poca no voy a ser tan malo, pero suelen ofrecer estufas de aire, aunque exista una instalacion de radiadores de agua, porque les genera menos extres, por eso es importante dar con la empresa o tienda adecuada, que ya se que es complicado, espero que pueda encontrarla, un saludo.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    planit está desconectado Forero
    oct 2015
    Moralzarzal
    Mira la Burnit PLB 25Kw, quizás te pueda servir.
    nov 2018
    El Bierzo
    Muchas gracias por tu respuesta.
    No entiendo muy bien que me estás intentando decir; intuyo que como hablas de la empresa que me lo ha ofertado y que tu valoras tu trabajo de diferente manera, es que la empresa A, con su presupuesto, está por encima del presupuesto que tu harías.Es una apreciación mia de que lo que puesto que no se si es correcta. A mi gusta sopesar pros y contras: si algo es mas caro, 1.000 euros por ejemplo, pero su consumo hace que en 2,3 o 5 años lo recupere porque no lo gasto, sería interesante para mi; no me quedaré con el mas barato, si no con el tenga una relación calidad-precio dentro de lo que yo busque.
    Respecto a qien me lo haga, no tengo problema en buscar donde sea. Si que me comentó la empresa A (quizas tu puedas decir si es cierto o no) que sólamente a ellos les está permitido instalar esas calderas Easypell en esta provincia. He hablado con varios instaladores (busco quien me la instala, sea vendedor o no) y si que es verdad que esa marca no me la ofrece nadie, no se si es casualdad o que no pueden instalarla ellos.
    Y sigo interesado en las marcas un poco mas humanas que comentas. Si es que no se pueden poner en público, me lo puedes mandar por privado, para ver como son.
    Muchas gracias por lo de la Burnit PLB 25Kw. No me lo había comentado nadie, buscaré información y si alguien la instala.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Disculpad la demora en contestar, pero esta epoca es muy compleja, y en ocasiones uno debe de tomarse algo de tiempo para si mismo sino se puede acabar mal.
    No hay maquina que haga recuperar a traves del consumo 1000 € mas caro, las diferencias entre consumo en las diferentes calderas no puede ser muy significativo, aunque si que es cierto que el funcionamiento de estas son las que marcan las diferencia, quiero indicar por ejemplo que una maquina que esta funcionando mal, o esta mal ajustada, aunque su certificacion sea casi parecida a la mas cara, puede hacer que los consumos se disparen en gran manera.
    Pero con un funcionamiento correcto, las diferencias son pequeñas, quiza lo mas importante es intervenciones por parte del SAT porque la maquina se extropea o no enciende y no sabemos exactamente porque, por lo tanto esto si que puede hacernos ahorrar dinero.
    Espero que acabe acertando en su eleccion. Ya nos comentara.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    rinojoe está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    Coruña
    Cita Iniciado por LuisFelipe Ver mensaje
    Hola LuisFelipe.
    En mi opinión te diría que primero empieces por aislar bien la casa si todavía te funciona la caldera de gasóleo, poner espuma en la cámara de aire (o mejor aún instalar panel sándwich), cambiar las ventanas por doble cristalÂ…solo con eso te ahorrarías mínimo la mitad de los 4000 litros de gasóleo.
    Una vez tengas la casa mejor aislada necesitas una caldera menos potente, y el calor no se ira con tanta facilidad lo que se traduce en menor consumo.
    Te digo todo esto porque con los datos que has dado de esa casa mi primera impresión ha sido que es un completo coladero...vamos, que gracias a esa casa la temperatura exterior pasa de -4ºC a -3ºC en León gracias a tu caldera.
