Resultados 1 al 6 de 6
- 06/10/2018, 10:36 #1
- oct 2018
- Sant Iscle De Vallalta
Duda Eleccion KW Domusa 25KW o 43KW
Buenos dias,
Recientemente me he comprado una casa pero no tiene calefaccion, ante esto necesito hacer una instalación de Radiadores y comprar una caldera, después de investigar me he decantado por una DOMUSA 25KW o 43KW, básicamente por presupuesto.
Despues de hablar con varios instaladores unos 14 aprox, ninguno se aclara con la potencia que necesito, alguno me dicen 25KW otros 27KW - 35kw.... 40kw... etc.
He estado mirando como calcular lo que necesito y encontre lo siguiente = COEFICIENTE (w/m2) por los METROS CUADRADOS (m2) del espacio y DIVIDIR por 1000, obtendrà la POTENCIA (Kw) mínima que requiere su vivienda.
esto es correcto?
Mi casa esta en situacion NORTE bajo aislamiento, mi cualculo fue en 100w/m2
ecopellets.es/calculadora-potencia-caldera-biomasa
Les agradeceria que me ayuden para decidirme por una 25KW o 43KW.
1. Superficie a calefactar = 220M3
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? = NO
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) = Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) = Chalet Norte (4 Vientos a 524 metros de altura)
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? = Deficiente casa antigua, Reformada
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda = Aluminio
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? = Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) = Pellet - Hueso
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) = Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) = Automatica o Semi
- 08/10/2018, 16:17 #2
- oct 2018
Re: Duda Eleccion KW Domusa 25KW o 43KW
Buenas, nadie me puede ayudar?
- 09/10/2018, 07:13 #3
- sep 2009
- bcn
mi consejo hulle de domusa
- 09/10/2018, 07:39 #4
- sep 2012
Buenas;
En un hilo que tengo abierto de Diario de una Domusa Bioclass hay una post con una forma de calcular lo que necesitas de verdad. Ajusta a lo que te salga si quieres ahorrar. Y si te recomiendo que montes la caldera como indica Domusa, que no la monte el fontanero de turno que te dara problemas. Yo llevo unos 5 años y solo he tenido que echar pellets, a y una resistencia cambiada en garantía. Según ellos las primeras venían mal, esta tiene 3 años y medio mas o menos y sin problema.
No lo busques, ya te lo pongo.
1. La potencia que necesitas es función de la demanda de calor. Solo para orientarte te diré que para sitios muy fríos (temperatura mínima exterior de diseño de -14ºC) tendrías:
Tipo de edificación - Aislamiento Térmico Exterior, Vidrio, Altura Habitación, Demanda Térmica Especifica
Edificio Antiguo - No - Simple - >2,5m - 160-190 W/m2
Edificio Antiguo - Parcialmente - Doble - >2,5m - 110-130 W/m2
Edificio Nuevo - Si - Doble - <2,5m - 70-90 W/m2
La demanda térmica para los sistemas de calefacción centrales pueden determinarse con la siguiente formula:
Q=q.A.F1.F2
Donde:
q = Demanda Térmica Específica
A = Írea de la vivienda a calefactar en m2
F1 = Factor de corrección para otras temperaturas mínimas
F2 = Factor de corrección para distintos tipos de edificios
Tmin F1
-6ºC 0,76
-8ºC 0,82
-10ºC 0,88
-12ºC 0,94
-14ºC 1
-16ºC 1,06
Tipo de edificio F2
Casa aislada 1
Casa Adosada(final) 0,95
Casa Adosada(medio) 0,9
Bloque de apartamentos
<8 viviendas 0,7
>8 viviendas 0,65
Todo esto os puede ayudar pero recomiendo hacer un estudio detallado de la demanda de calor para los distintos espacios calefactables. Son muchas las variables en juego. No es posible una implementación global, ya que en muchos casos se producen desviaciones importantes de la demanda de calor media.
Tu tienes los techos muy altos, asi que tendras que pedir ayuda a alguien. En mi caso es al reves, la parte de arriba es abuardillada y el tiro de escalera es bajo. Llegas a la primera plata con un solo tramo de escalera y el techo es el del pasillo.
Tambien indicerte que lo contrates con alguien que sepa sobre la Biomasa, he leido mucho en este foro y yo diria que es el 50% o mas del exito de la instalacion y ahorros.
Suerte y si necesitas saber algo mas de la mia me lo dices.
- 09/10/2018, 07:39 #5
- oct 2018
Ayer hablé con domusa y en su web tienen como calcularlo me sale unos 20 kW dirección norte temperatura confort 21 grados , el comercial de domusa muy atento me aconsejo poner depósito de inercia también.
Gracias por las respuestas
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
A mi Domusa no me gusta tampoco, pero como prodras observar hay opiniones de todo tipo, y mi opinion no tiene porque ser determinante al igual que la de otros foreros, ya que nunca se es imparcial cuando se tienen intereses, sean camuflados a traves de nick de usuarios, o bien de profesionales directamente.
Una caldera de Pellet no necesita deposito de inercia, otro tema sera el aprovechar este para produccion de ACS, pero de lo que estas barajando yo instalaria 25 kw con un deposito combi de 500 o 400 litros. y produccion de ACS instantanea
