Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Estufa de pellets canalizable de pasillo
    Estoy buscando una estufa:
    - para el salón, que es bastante grande, como de 40 m2 y muy estanco, cerrado con ventanas de PVC
    - de aire
    - de pellets
    - que sea canalizable para dos habitaciones en la planta de arriba
    - tipo de pasillo, estas que son altas, anchas y poco profundas porque me viene muy bien para tapar el hueco de la chimenea, por lo tanto las tuberías (toma de aire, salida humos y canalizaciones) tienen que ir por detrás
    - presupuesto hasta 3000 euros
    Pues no he encontrado ninguna, o casi ninguna...
    La piazzetta p937, parece que lo tiene todo pero la combustión no es estanca, me parece de risa que una estufa que se llega a vender por 4000 euros, no sea estanca!, o sea que si quiero poner esta, tengo que abrir un agujero en la pared, o que se meta aire del garaje o de la cocina en el salón. Además me he leído el manual de instalación y no pone la rejilla por donde coge el aire, porque si estuviera en la parte posterior o inferior, se podría hacer, pero no dice nada.
    La edilkamin Blade, es la que más me convence, además hay mucha gente en el foro que la usa. Esta sí que es estanca.
    La Heimdall Loppi, también es estanca pero casi no he encontrado referencias en el foro ni de la estufa ni de la marca.
    Las Bronpi Alicia Extra, en estas el diseño no me gusta demasiado, y luego hay que pagar por el kit de comunicaciones así que se ponen también en un pico.
    Y después hay otro montón de estufas... Pretty de Moretti, fiberica de 11kw canalizable, Karmek Ibiza 11k, hay un montón pero es difícil decir algo que todas estas porque ni siquiera se encuentra en internet un triste croquis para ver las tuberías o 'algo'
    ¿Se os ocurre alguna más?
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: Estufa de pellets canalizable de pasillo
    Bueno, ya me he informado y la Piazzetta coge el aire por detrás, así que no habría problema por no ser estanca. Además echa el aire caliente hacia el suelo y dicen que no hay nada parecido, la canalización también es estupenda, es flexible, tiene varias configuraciones e incluso dos canalizaciones independientes.
    Sobre la blade, tengo una pregunta a ver alguien me sabría contestar, ¿se podría cambiar la salida de la canalización?, me refiero, hacer un agujero en la chapa posterior, y si la canalización es flexible, llevarla por otro punto. Es que el sitio donde está ahora (en el extremo derecha), me viene bastante mal. En el manual de instalación se ve cómo se cambia la orientación (fondo/lateral), pero tampoco me vale, quisiera llevarla al centro.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Piazzetta es buena marca, de todas las que has comentado en el primer post la unica marca que se podria comparar algo seria Moretti.
    Pero no pensemos que la marca lo es todo, existen otros productos que pueden ser muy validos, algunas de las marcas que has comentado o productos con los que comparaba, deberia de ser un NO rotundo, algunos de ellos son un dolor de cabeza.
    Ahora lo logico seria, ya de gastarnos un dinero en estas marcas, que fueran estancas, ya que en poco tiempo seran obligadas por normativa, y el resto quedaran fuera de ella.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Hola Antonio, espero que no lo digas por la Edilkamin porque era la que pensaba comprar y en el foro la gente parece contenta con ella. El factor estético también me parece importante, que tenga una cámara grande y diferenciada, si se va a tener en el pasillo no es tan importante pero en el salón se agradece quedarse mirando el fuego, y si la cámara es pequeña parece que estamos mirando la caldera de una locomotora de vapor por la mirilla.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Edilkamin no esta dentro de las no recomendables, es un producto que no deberia de darte problemas.
    Hay que buscar un producto que ofrezca buena relacion calidad precio. Esta claro que entre las 3 marcas que has comentado Piazzetta, Moretti y Edilkamin, (quiza esta ultima esta un pequeñito escalon por debajo, pero depende mucho de los modelos que se elijan), son buenas marcas, el problema quiza es encontrar algun distribuidor que nos ofrezca un buen precio por el mismo producto, y por las politicas de la marca con descuentos muy limitados, es complicado encontrar buenas ofertas, al final casi el cliente final debe de pagar el PVP, que casi en ningun otro producto sucede, ya que se vende muy por debajo de los PVP marcados por el fabricante.
    Es lo que tiene comprar marcas exclusivistas, y no quiero decir que este en contra de esto, ni mucho menos, yo soy distribuidor de una de esas marcas, con esto quiero indicar que siempre hay un publico para cada producto.
    Como bien indicas el aspecto estetico de entre las 3 marcas deberia decidirte, al final uno paga para tener un producto con el que sentirse satisfecho, y el coste final ya comienza a no ser tan importante, pues las diferencias no son tan insalvables.
    Comentanos al final por que producto te decantaste y el porque, estaria bien saberlo, al menos a mi, el motivo. Gracias.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Buenas, he encargado ya la Edilkamin después de haberme recorrido internet entero en busca de una estufa, casi ha sido por descarte, y así sin ningún orden en particular ha sido por
    estética, si la camára de combustión es de 40x40, no hagan cristales de 20x20, a la gente le gusta ver el fuego, cuanto más mejor.
    documentación, se pide la documentación completa con todas las directivas y certificaciones del fabricante, si no se encuentra esa documentación uno piensa que puede ser un producto chino. Por ejemplo los italianos son expertos en esto, todas tienen un montón de firmas del TÜV o similar. Si como es el caso la estufa tiene un rendimiento de más del 90%, hay que demostrarlo. Y la documentación igual, me parece imprescindible un croquis con todas las salidas, entradas y dimensiones, versiones de la estufa, instalación, etc. Tampoco hace falta que esa documentación esté en la web del vendedor, sólo que se encuentre por internet o en la web del fabricante
    ventas, la blade se ha vendido mucho y creo que es del 2015 ya, hay muchas opiniones en el foro y eso te da confianza en que si te encuentras con algún problema, se solucionará más fácilmente
    financiación, es un desembolso importante, si te lo financia la propia tienda probablemente no tendrás comisión de apertura ni intereses.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    una vuelta de tuerca más, no he visto ninguna estufa de pellets de pasillo que además tenga HORNO, nos vendría bien a los que tenemos instalación de placas solares! Bueno, sí he visto una de FM ibérica pero ya no se vende.
    doriang63 está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Buenas tardes, a nosotros nos pasaba igual y al final nos hemos decidido por la Loppi de Heimdall. Espero que en el próximo mes nos la instalen y así podré dar una opinión sincera sobre ella en el foro. Un saludo.
    Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
