Resultados 1 al 5 de 5
    pompeyus está desconectado Forero Junior
    jun 2018
    MALLORCA
    Predeterminado Sistema de calefacción en Mallorca
    Buenos días a todos, les escribo ya que se está realizando la reforma de una vivienda en Mallorca y se está barajando seriamente la utilización de un sistema de biomasa para poder calentar la vivienda.
    La vivienda tiene las siguientes características: Son dos plantas: una planta baja bastante grande con las estancias principales (salon, cocina, dos dormitorios y un baño) y una superior de un dormitorio y un baño. Por temas de presupuesto sólo se haría obra de acondicionamiento en la parte de abajo y el primer piso quedaría para más adelante.
    en el salón que es la sala más grande hay una chimenea que llevaría un chimenea de cassete (no sé si de leña o de pellets). Quedaría por calentar el resto de las estancias la parte de arriba.
    Tengo un presupuesto que me plantean utilizar una termoestufa de pellet Fabrilor mod. Esther Lux 18 kw (2500 euros) y luego toda la instalación de radiores (uno toallero de baño y luego 4 más), tuberías multicapa de 20 mm. NO se el funcionamiento de esta estufa ya que no aparece en el listado.
    Luego hay otra opción pero que se me sale del presupuesto que es una caldera de pellets de la marca Okofen. tendría ACS y un pepino de caldera pero es muy muy cara. Estaría años para pagarlo...
    Por último decir que la vivienda es una casa antigua de pueblo, muros de 60 cm y que los que no son de esa anchura serán aislados para protegerse tanto del frio como del calor. la terraza (el piso de abajo tiene una terraza encima) que hay también se aislará para favorecer el aislamiento.
    un saludo a todos y gracias por las aportaciones
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Sistema de calefacción en Mallorca
    Entre una y otra hay un sinfin de opciones.
    Yo instalaria caldera a ser posible, fuera de casa si esta es totalmente automatica.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2018
    MALLORCA
    El problema es la diferencia de precio entre una y otra.
    Solo la caldera vale más que toda la instalación completa de la termoestufa. En Mallorca el clima es húmedo y realmente frío hace tres meses al año, será suficiente una termoestufa??
    jun 2014
    SALAMANCA
    Se los precios de ambos productos, y evidentemente en cuanto calderas la OKOFEN es una caldera de las mas caras.
    La termoestufa puede calentarle perfectamente la vivienda, yo no instalaria una de 18 kw, ya que estos productos, las termoestufas son reducidas y al agua aportan entre 2 y 3 kw menos, por lo que al agua son 15 kw.
    En mi blog indico las ventajas de comprar algo de mayor potencia, aunque luego se la cape por decirlo asi a la potencia que de verdad necesitaremos.
    El verdadero diferencial de precio radica en los dos productos, tan solo la electronica que tiene la caldera vale mucho mas que la termoestufa que esta mirando. Si esta haciendo reforma, yo miraria colocar una caldera, que por unos 4.000 € mas IVA, las hay muy muy interesantes.
    Fuera de la vivienda, con todos los sistemas de limpieza automaticos, existe una caldera que esta licenciada por OKOFEN, que es igual que esta, pero con una electronica algo mas sencilla y con chapas exteriores menos costosas, que merece la pena realizar el pequeño esfuerzo sobre una termoestufa.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2018
    MALLORCA
    partiendo que la okofen es la más cara y que hay más opciones en el mercado. No se si conoces el clima aquí en Mallorca, veranos largos e inviernos cortos y más húmedos que frios. otras opciones más económicas en calderas??
    y otra pregunta, el sistema de tubería de los radiadores por dentro del suelo o por fuera?? cada uno me da su versión y no me acaba de convercer definitivamente ninguna.
    un saludo
