Consejo sobre adquisición nueva caldera
Buenos días,
Estoy pensando en hacer la reforma de mi vivienda actual, y en dicha reforma he pensado en incorporar una calefacción mediante biomasa.
Actualmente tengo radiadores eléctricos y las facturas de éste último año han sido bastante altas, por eso el motivo de cambiar el tipo de calefacción, y hemos pensado en la biomasa.
Mi vivienda es una casa típica de pueblo, con acceso en planta baja y vivienda en planta primera, rodeada por otras dos casas a los lados, fachada orientada hacia el norte y parte trasera de la casa hacia el sur. tras la reforma tendrá una superficie total en la planta primera (que es la vivienda) de unos 70 m2. El aislamiento es pobre ya que se trata de una casa de hace casi 40 años, que se hizo a la carrera y a la que no se le ha hecho ninguna reforma desde entonces. Hemos instalado recientemente doble ventana corredera en habitaciones. Tras la reforma instalaremos ventanas oscilobatientes en el resto de la casa, puertas nuevas, trataremos de aislar lo mejor posible la parte de la casa que vamos a reformar.
En cuanto al ACS, estamos pensando la posibilidad de integrarlo con la caldera o de instalar un termo eléctrico con tarifa DH y con programador horario, aquí tenemos dudas.
El tipo de calefacción sería mediante radiadores, dispongo de sitio suficiente para silo, y en principio en mi zona se vende bastante el hueso de aceituna aunque no quisiera descartar el pellet. Sería para uso diario de la vivienda.
Además, me gustaría que la caldera fuese lo más automática posible, aunque tenga que hacer labores de carga de biomasa en el silo o limpieza de las cenizas, el resto que lo haga sóla.
Presupuesto, no excesivo, quizá entre 4000 y 5000 € para la caldera y su puesta en marcha.
¿Que opciones recomendais? He estado viendo varias pero no acabo de verlo muy claro, soy muy profano en éstos temas.
Muchas gracias.
Re: Consejo sobre adquisición nueva caldera
Para hueso de aceituna, las alternativas ya son muy reducidas.
Por lo tanto del presupuesto del que dispones tan solo son una poquitas las que quedan.
Podria recomendarte algun modelo, pero te dire que tipo no deberias comprar, calderas de quemador por floracion, sobre todo del tipo hergon, que aunque no tendras muchos problemas al quemar hueso, son armas cargadas para que en cualquier momento puedan generarte un disgusto, aparte del poco rendimiento que tienen este tipo de calderas, y otro consejo, contacta con clientes de la caldera elegida que este quemando hueso y despues decides.
hola para empezar pedir disculpas en todo lo que me pueda equivocar ya que no tengo ni idea de internet solo lo basico ver paginas y poco mas asi que seguro que metere la pata alguna vez. Ahora quisiera saber que caldera de pellets con agua caliente montar para una casa con una planta de 110 metros cuadrados y otra planta de 150 metros cuadrados la caldera la colocaria en el garaje donde tengo una caldera de leña lasian de 35 y quiero cambiar la leña por pellets ya que mi madre es mayor y no puede meter leña a la caldera y por comodidad cambiar a pellets.Ahora hay infinidad de marcas y yo no tengo ni idea de cual poner me han dicho que con una de 27kw me llegaria me han ofrecido bronpi,domusa,etc.... quisiera algo bueno pero que tampoco se me valla de presupuesto y sobre todo que no de problemas aunque tenga que pagar algo mas ya que en foros hablan que si depositos de inercia y miles de cosas que desconozco el presupuesto seria de unos 4000-5000 euros.por cierto soy del norte de caceres justo en la frontera de portugal con salamanca con eso quiero decir que hace mucho calor y mucho frio en verano.gracias y espero que me ayudeis .un saludo
javier18
la que tienes te calienta la casa??, porque no pruevas con un quemador de pelltes? te saldria mejor de precio. eso si las limpiezas serian igual que la de leña, pero podrias automatizar la carga de los pellets.
un saludo
chuacher
un saludo
la de leña que tengo si que me calienta los dos pisos pero quiero cambiar ya que mi madre es de avanzada edad y ella cuando se encuentre sola no puede estar limpiando es por eso que quiero cambiar de leña a pellets
un saludo
Hola Javier, en tu demanda de solicitud hay varias contradicciones, permíteme que te diga. por un lado dices que quieres que sea buena y no de problemas... y por otro hablas de marcas y presupuestos...incompatibles con el deseo anterior.
por decirte algún ejemplo de que debes montar para olvidarte y tener a tu madre calentita y sin disgustos, el presupuesto tiene que ser mayor....por ejemplo no se si te queda lejos La Pesga al norte de Cáceres... pásate por el centro de salud y que te enseñen lo que han puesto....y quien lo ha puesto y que te aconseje...
BioEfusion
Entiendo entonces que si me centro únicamente en pellet, descartando el hueso de aceituna, ¿que opciones podría considerar?
Para pellet ya el abanico de posibilidades es mas amplio, quiza lo mas complicado sea que las consideradas buenas se ajusten al presupuesto.
Ademas la zona en la que vive dificulta bastante encontrar ese tipo de calderas, ya que en esta zona se utilizan combustibles mas economicos, y por lo tanto requieren calderas mas rudimentarias, que a la larga dan mejor resultado que las que estan pensadas para pellet, por sus pasos de humos y rendimientos.
Lo de descartar el hueso de aceituna es para pensarlo, ya que si puede comprar un hueso bueno a un muy buen precio, que supongo por la zona podria conseguirse, seria muy muy interesante. Ahora bien si el diferencial es pequeño, no compensa para nada, es mejor el pellet.
Yo podria indicarles dos modelos de calderas, cada uno para segun que producto a quemar, pero por normas del foro no esta permitido hacer publicidad de los productos que uno tiene. Pero para pellet caldera austriaca sueles ser muy buena eleccion.
