Resultados 1 al 11 de 11
    luser está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Zamora
    Predeterminado Elegir de caldera o hidroestufa Zamora
    Buenas tardes, tengo una casa de dos plantas, de nueva construccion de 65 metros por planta. La casa es para fines de semana principalmente. TambiEn necesitaba produccion de ACS. El caso es que tengo espacio para caldera, pero estabamos valorando en poner una hidroestufa en el salon, por eso de ver algo de llama jeje, y aprovechar el calor que mete tambien. Voy a poner 120 elementos de radiador. El problema de la hidroestufa es el agua caliente, que tendria que poner un deposito con resistencia eléctrica para el verano, porque no voy a encender la hidroestufa que va a estar en el salon y calentarlo... en invierno la caldera calentari­a el deposito y listo.
    Luego la segunda opcion es una caldera que me han presupuestado por 3500 iva incluido, es una FABRILOR OSLO. Con deposito interno con produccion de ACS instantanea. La pondria evidentemente en el garaje y solucionado tanto en verano como en invierno.
    Que opinion os merece esta caldera? La pondrIsis antes que una hidroestufa en el salon? Si alguien la conoce sabe si da problemas?
    la hidroestufa que me recomiendan es una bioheat de 25 kw.
    Última edición por luser; 18/03/2018 a las 21:31
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Elegir de caldera o hidroestufa Zamora
    Son dos productos totalmente diferentes.
    Uno es una termocaldera colocada en el garaje, y otra es una hidroestufa.
    La hidroestufa bioheat 25 kw, es un producto que tiene muy buena relacion calidad precio, en esa potencia es dificil encontrar algo curioso por ese precio.
    En cuanto a la Oslo, no puedo opinar mucho, ya que no se lo que los clientes opinan de ella, supongo que no dara problemas, pero siempre me mantuve reticente en la producion e ACS, de manera instantanea incorporada en la propia caldera.
    Una caldera de biomasa tiene unos procesos de parada y arranque muy muy largos, por lo que estaria casi seguro que la produccion de ACS, se vera afectada en funcion de como se encuentre la caldera en ese momento, si apagada o encendida.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    mar 2018
    Zamora
    Gracias por la respuesta. Entonces si nos decidimos por la hidroestufa colocada dentro de casa para el ACS, no me quedaría otra en verano, que poner un depósito con resistencia eléctrica, no? Que opinión te merece? Mil gracias!!!
    jun 2014
    SALAMANCA
    Son 3 opciones por lo que veo.
    1.- Hidroestufa en el salon con hygienico.
    2.- Caldera en cuarto fuera de casa con hygienico.
    3.- Caldera que integra el ACS dentro de ella.
    Podria haber mas opciones, pero esta es la que esta barajando. La hidroestufa tiene como ventaja que ve una llama y el calor que desprende se queda en casa. Como contra esta el tema de suciedad que pudiera dar por tenerla dentro de casa.
    Las calderas fuera de casa, el calor que genera, aunque estan aisladas, se pierde, pero como ventaja tenemos el producto fuera de casa que no produce suciedad. Entre las dos opciones ya le comente que la caldera que integra ACS seria mala decision, no solo por lo que le comente sino porque cuando se estropee, debera OBLIGATORIAMENTE que cambiar la pieza que le suministre el fabricante, y como no podria ser de otro modo, no creo que cueste poco. Eso si el que se la ofrece, sin duda le argumentara que en el mismo espacio tiene ACS, y no tiene que poner nada añadido. Solo usted puede tomar la decision con los datos que tiene.
    En cuanto a la resistencia electrica en verano en el unico caso de colocar caldera, es una opcion, ya que no puede encender la hidro, pero hay que tener en cuenta que el gasto seria minimo por los diferenciales de temperatura, el agua entra a unos 17-20 ºC y tan solo la calentariamos hasta 40 ºC, ya que no se precisa mas en verano, por lo que no deja de ser una muy buena opcion. Ademas hay que tener en cuenta que la caldera que integra el ACS, al no tener mucha inercia, osea agua dentro de ella, debera de arrancar muchas veces, al menos dos o tres al dia, cosa que con un hygienico se puede retardar al menos 3 o 4 dias, depende de los tamaños.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    mar 2018
    Zamora
    Muchísimas gracias por las respuestas, son de mucha ayuda. En un principio veo q la mejor opcion para el uso que le vamos a dar es la hidro, pero por curiosidad, dice al principio q puede haber mas opciones que barajar.. cuales serian?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Puede haber otras marcas, o el ACS mediante interaucumulador. O el ACS con aerotermia. Siempre se pueden ver muchas otras opciones, depende del uso asi se podria recomendar una opcion u otra.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    mar 2018
    Zamora
    Muchas gracias, nos ha servido mucho sus comentarios. Saludos
    rafarafagaz está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    ZARAGOZA
    Hola Luser. Soy un particular, no tengo ningún interés en vender nada y, por tanto, te voy a contar mi experiencia personal. El mismo problema se me planteó cuando decidí optar por el pellet (hidro dentro de casa o caldera fuera). La instalación es para una residencia habitual. Barajé todas las posibilidades y finalmente opté por la caldera y no me arrepiento. Motivos:
    - el pellet ensucia y una hidroestufa tiene un depósito que deberás cargar cada día en los meses fríos. Una caldera la puedes poner en un lugar menos habitable (un garage) y la suciedad dentro de casa se minimiza. Además, meter y abrir sacos en casa siempre deja su rastro de suciedad.
    - la caldera, si anexas un depósito como he hecho yo, tiene una autonomía de 15 días en los meses más fríos. Vivo en Zaragoza. Cargas el depósito con 20 sacos y te olvidas para dos semanas. Con la hidro tendrás que llenar cada día.
    - los tiempos de respuesta son relativos. Nosotros tenemos programada la caldera a las 4 de la mañana para que trabaje ACS. Por la mañana la ducha está "ardiendo".
    - Por muy buena máquina que sea, siempre hacen ruido. Son máquinas, al fin y al cabo.
    - En cuanto a programación, una buena marca permite que se encienda unas horas antes de llegar el día de semana y encontrar la casa caliente.
    En fin, yo no lo dudaría si tienes espacio adecuado. Una caldera sin duda y, si te puedes permitir un extra, con depósito para abastecerla.
    mar 2018
    Zamora
    Cita Iniciado por rafarafagaz Ver mensaje
    muchas GRACIAS por tu opinión. Se agradece. Saludos.
    Alvattros está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Murcia
    Cita Iniciado por luser Ver mensaje
    Buenas noches Luser.
    Se que este hilo es antiguo, pero me gustaría saber que decisión tomó ya que me encuentro en caso similar.
    Por otro lado, 25 Kw en el caso de la hidroestufa, para 130 m2 no parece mucho?
    jun 2014
    SALAMANCA
    En mi opinión sería la Termoestufa elegida,
    Tengo un artículo en este mismo foro en Bloc donde indico las ventajas que tiene que comprar una Termoestufa de 25 y hacerla después funcionar a la verdadera potencia que necesitemos en este caso creo que con 15/16
    sería suficiente
    [email protected]
    SAT BioHeat
