Resultados 1 al 19 de 19
- 16/03/2018, 22:38 #1
- mar 2018
Consejo sobre Pellematic Smart y Smart XS
Estoy pensando en una de estas dos calderas para instalar en mi casa.
Estos son mis datos:
1. Superficie a calefactar
150 m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
Si
Radiadores, idealmente de baja temperatura
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Chalet
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
Creo que si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Climalit. La puerta da a un porche acristalado
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
Habitación 2 m2
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
Automática
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
Alguien tiene experiencia con alguna de estas calderas? Me gustaría engancharle placas solares térmicas. No se si hacerlo con otras calderas más depósito inercia ACS e intercambiador solar es más interesante... estas me llaman la atención por ser de condensación.
Pero son caras y tengo muchas dudas.
Gracias por la ayuda
Re: Consejo sobre Pellematic Smart y Smart XS
No te puedo indicar mucho sobre estas calderas, ya que no las hemos llegado a vender/instalar nunca. Como bien dice el precio hace que este tipo de calderas sean para una clientela menor.
Dicho esto, las he visto funcionar y los clientes de esta caldera estan encantados, por supuesto. El acoplamiento de estas calderas a un sistema de solar, deberia de hacerse como bien indica con un deposito hygienico para aprovechar el ACS, y un serpentin para calentamiento independiente de la caldera.
Estas calderas funcionan muy bien en unos rangos de temperatura no muy alta, por lo que el suelo radiante seria su ideal, incluso para aprovechar mucho mas la temperatura del solar, eso no quiere decir que con radiadores no pueda funcionar, pero hay que sobredimensionar estos, aun asi no se conseguirira el mejor resultado, siendo el suelo lo mejor.
Por lo tanto mi opinion no le servira de mucho, principalmente porque yo por ejemplo no es una caldera que instalaria en mi vivienda no porque no me guste, mas bien por el diferencial de precio. Existen otros productos dentro de la misma marca que son muy muy buenos y con precios mas asequibles, que me parecen muy buena opcion.
- 17/03/2018, 17:55 #3
- sep 2014
- León
Hola Lozanof.
Te puedo contar que yo terminé de construir mi casa en Julio del pasado año en León, y en ella hemos instalado suelo radiante y la Smart XS condens sin depósito de inercia, y con un silo flexible de 3Tn. Todo ello en una sala de calderas de 8 m2. La puesta en marcha la realizó el representante de Okofen en España que se encuentra en Vigo. Por tanto, mi experiencia con ella se reduce a los últimos 8 meses. Hasta ahora, estamos muy contentos con el resultado ya que mantenemos la casa (165 m2 calefactables en una planta) a 22,5º C, y estimamos que el gasto en pellets cuando cumpla 1 año de funcionamiento andará por los 900-1000 €/año.
Yo no he instalado paneles solares pero la caldera sí viene preparada para ello. Ya veremos en el futuro porque quizá no compense..
En fin, si tienes alguna duda pregunta. Aunque yo ni soy instalador ni tengo nada que ver con este mundo, por tanto no te puedo dar muchos datos técnicos.
- 17/03/2018, 20:24 #4
- mar 2018
- 18/03/2018, 10:15 #5
- mar 2018
- Noroeste Madrid
Hola, tambien estoy interesado en opciones dentro de esta marca.
Tengo una duda en la que seguro que me podrás ayudar. Por el consumo que indicas habras quemado unas 3 TN de pellets. Cuantas limpiezas de cenizas has realizado? Es muy engorroso?
Es logico que no se instale con una caldera de condensacion deposito de inercia.
Yo le recomiendo relacion calidad precio easypell.
En cuanto al consumo supongo que existira un diferencial a favor de la de condensacion, pero en 3 Tn, no creo que sea significativo.
- 18/03/2018, 22:20 #7
- nov 2016
- CyL
Por si ha alguien le sirve de ayuda, soy de Salamanca y tengo montada una Easypell de 16 Kw en un chalet de tres plantas con radiadores y unos 165 m2. Entre el Noviembre y febrero he gastado dos palets de pelllets. y estoy encantado con la caldera.
Solo tengo que cargarla una vez por semana o si y lo demás lo hace ella sola.
Estuve mirando otras calderas Austriacas incluida la Pellematic y se me ivan de precio.
- 19/03/2018, 06:17 #8
- may 2013
- lleida
No solo es el acertar con la caldera, que es importante, tambien que tipo de instalacion escojamos realizar y como se gestione esta da unos resultados u otros.
- 19/03/2018, 14:15 #10
- mar 2018
Gracias por tu mensaje!
En mi caso el Agua Caliente tiene que ser también de la caldera, y tengo dudas si tener la caldera encendida todo el verano no va a suponerme un gasto elevado. Por eso me planteo un sistema que tenga placas solares térmicas.
Y viendo la EasyPell con Depósito de Inercia/ACS se iba a más de 8000€, además del espacio -que yo tengo poco-.
He visto también la SolarFocus OctoPlus, pero no he encontrado precios todavía.
Seguiré investigando.
- 19/03/2018, 14:19 #11
- nov 2016
- CyL
Pues he gastado en total 160 sacos en 4 meses que sale mas o menos 1.300 diario. La tengo funcionando desde las 10 de la mañana hasta las once de la noche a 21 grados. De todas formas todavía me tienen que instalar la sonda exterior que a esta caldera se le puede poner y creo que mejorare algo mas.
A mi me la instalo Antonio Bioefusion por proximidad y la verdad muy bien.
Tuve muchas dudas antes de instalar la caldera porque todo el mundo te dice que montes gas, pero ahora me alegro de haber puesto biomasa.
- 19/03/2018, 17:28 #12
- sep 2014
- León
Efectivamente. Hace poco que he llenado el silo por segunda vez. Durante este período, he vaciado el cajón de cenizas en dos ocasiones. No es que me avisara la pantalla de la máquina, sino que tenía curiosidad por ver cuanta ceniza se había generado. De hecho, las dos veces el cajón estaba a 3/4 partes de su capacidad.
A mí no me parece engorroso, siempre que pongas cuidado en el vaciado. Yo pongo el cubo de la basura al lado y lo voy vaciando con una palita pequeña para que no se levante polvo. Ten en cuenta que la ceniza que se forma es un polvo finísimo. Toda la operación te lleva 2 min.
En la segunda ocasión aproveché para aspirar también la zona del quemador, ya que había aparecido un mensaje en pantalla reclamando mantenimiento. 2 min más.
Y ese es todo el mantenimiento que le he hecho en este tiempo.
- 19/03/2018, 19:50 #13
- sep 2012
- Lugo
Entre estas dos calderas yo me quedaría con la smartxs por precio y espacio
Sobre lo que dice Bioefusión de que habría que acoplarle un depósito, es falso, la propia caldera produce ACS de forma instantánea, y se le puede acoplar un intercambiador solar de forma opcional. Tampoco haría falta sobredimensionar radiadores, la caldera puede trabajar a alta temperatura, otra cosa es que no condense
- 19/03/2018, 20:20 #14
- nov 2016
- CyL
Yo con la Easypell un poco parecido, mas menos 1/2 saco o así. Yo creo que esta caldera no te avisara tiene una que la electrónica mas sencilla que las de Okofen, pero vamos que se hace en dos minutos.
Del agua caliente no te se decir, tal vez Bioefusion o alguna persona que tenga una Easypell te pueda indicar.
A mi me montaron un tanque higienico que hace de inercia y de agua caliente a la vez.
- 20/03/2018, 09:05 #15
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Usar radiadores con esta caldera se puede, por supuesto, pero perderia algo de eficacia. De todos modos estamos hablando de dos calderas que independientemente de la que escoja, al menos no se equivocara.
- 20/03/2018, 09:34 #16
- mar 2018
Hola Antonio,
Muchas gracias por el tiempo que dedicas a ayudarme, leo con mucha atención tus mensajes.
Consideras que se perdería también eficacia con radiadores de baja temperatura? He visto en las especificaciones de Jaga que funcionan a partir de 45ºC (con Ventilador) y 55ºC (sin Ventilador)
- 20/03/2018, 10:34 #17
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Si se usa radiadores de baja temperatura, para la caldera de condensacion seria mucho mas interesante, ya que la temperatura de retorno seria mas baja, por lo tanto condensaria mucho mas, que es donde se obtiene mayor rendimiento, ya que el proceso fisico de cambio de estado libera una energia que de no condensar no se aprovecharia.
La pregunta mas interesante a plantearse seria ¿merecera la pena invertir en unos radiadores de baja temperatura y en una caldera de condensacion?, La respuesta solo la puede dar el propio usuario, cada uno de nosotros tenemos una opinion diferente, habra quienes indiquen que si, otros que no, pero la respuesta de cada una de las personas que opinamos deberia de estar libre de intereses particulares, y esto es muy muy complicado.
Nadie es totalmente imparcial, y despues cada cual opina en funcion de sus conocimientos y experiencias. Para mi el colocar suelo radiante es lo ideal, ya que estamos trabajando a baja temperatura y el nivel de confort es mucho mas elevado. Pero una de las principales motivaciones, es que tengo un sistema de baja temperatura que puede funcionar muy bien con aerotermia y otros que aun estan por evolucionar. Colocar radiadores de baja temperatura es un mal remedio de no haber optado por suelo radiante, para lo cual yo tendria mis recelos del sobrecoste de la instalacion de estos y el diferencial de precio de un tipo de instalacion con respecto a otras.
- 20/03/2018, 13:21 #18
- sep 2012
- Lugo
- 20/03/2018, 16:28 #19
La diferencia entre al SMART y la SMART XS es que la SAMRT tiene una acumulación de 600 l, para tu casa esta caldera no te hace falta, ahora colocamos la SAMRT XS que con sus 270 l sirven para la calefacción y la producción de acs instantánea. Vendemos algunas con placas solares pero es una opción que tienes que valorar si el sobrecoste (unos 2.000 € mas), te interesa.
La caldera en verano trabaja muy poco y el consumo en pellet es bajísimo, con las placas podrías rebajarlo a cero y en primavera siempre te aportaran algo tanto para la calefacción como para el acs.
Ya hay bastantes clientes con esta caldera, no se si aquí podrás encontrarlos, ya que el cliente de este gama de calderas no suele ser muy asiduo de los foros, inténtalo.
La caldera EASYPELL, que también fabrica OKOFEN , no tiene nada que ver con esta... estamos hablando de una caldera sencilla para el mercado de clientes que buscan calidad a un precio más bajo.... peor es evidente que rebajando las prestaciones....y por supuesto no es condensación....
Si la obra es nueva o una casa para toda la vida te aconsejo que optes por esta caldera ...
