Resultados 1 al 4 de 4
    marinciko está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Chinchilla de Montearagon (Albacete)
    Predeterminado Eleccion estufa pellets o termoestufa?
    Muy buenas, ante todo presentarme y daros las gracias por los consejos que aquí se dan, y de los que uno va aprendiendo un poco mas.
    Os cuento mi caso , vivo en un apartamento de 50 metros, tengo sistema de calefacción con radiadores y caldera eléctrica, con lo que me es prácticamente imposible , poder conectarla, cada vez que arranco la caldera el gasto de electricidad que ocasiona duplica el consumo que habitualmente tengo, estoy barajando la posibilidad de poder instalar una estufa de pellets de aire sin canalizar o una termoestufa y aprovechar la instalación de radiadores que existe.
    1. Superficie a calefactar 50 mtr
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? No
    3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Radiadores
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Apartamento
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? si
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda Madera cristal doble
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? No
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) pellet
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) diario
    10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) no automaitco
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 2.000/ 2.500 €
    Espero vuestros consejos,muchas gracias de antemano
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Eleccion estufa pellets o termoestufa?
    Sin dudarlo, TERMOESTUFA
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2018
    Muchas gracias, ya estoy viendo modelos de termoestufa, uno de los mas pequelos que he visto, Termoestufa de pellets INNOFIRE IDROCHIP, 11,3 kW y 9 kW de potencia máxima cedida al agua.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Nunca recomiendo termoestufas con esas potencias, minimo 18 kw, te dara mucho mejor resultado en todos los sentidos
    [email protected]
    SAT BioHeat
