Re: Base quemador abierto
hola, donde puedo ver donde está el problema?
Santi421
Hola, me ha saltado está alarma en la caldera de pellets marca bronpi. Alguien podría darme una pista de lo que está pasando? Lógicamente he abierto y cerrado las puertas de la caldera, pero la alarma no se quita. Por otro lado he visto que en el castillo hay muchos pellets negros como requemados, no hay ceniza apenas.
Un saludo y gracias de antemano
Donde puedo ver como puedo solucionarlo?
Hola, yo finalmente conseguí solucionarlo.
Según mi experiencia (no soy técnico de Bronpi ni mucho menos) esa alarma en mi caldera sucede por dos causas:
1.-En la parte de atrás de la caldera, te puedes asomar por una abertura y verás que hay un motor que hace que gire una palanca haciendo movimientos circulares y accionando un interruptor(tiene la forma de un tubito de aluminio).
Es posible que esa palanca no esté haciendo la suficiente fuerza al interruptor como para accionarlo. Para solucionarlo, puedes ponerle algo, que haga que la palanca accione el interruptor antes, como enrollarle cinta americana.
2.-Si el punto uno lo hace de forma correcta, puede ser que se haya quedado bloqueado la base del quemador, para "liberarla", quitas el cenicero central, el grande y le das al botón de encendido. Una vez se esté arrancando, intenta traerte hacia a ti la base del quemador, metiendo la mano por el hueco que ha dejado el cenicero. Este paso habría que hacerlo una vez que la caldera se haya enfriado un poco para no quemarte.
Y haciendo esto, yo siempre lo he solucionado. Ya me contarás si pudiste resolverlo, y si no, no dudes en preguntar de nuevo e intentaré ayudarte en todo lo posible.
Buenas tardes,
tengo una Brompi Hidraqua 34 y se me esta parando por que me sale el Error L BASE QUEMADOR ABIERTO, he probado regruesar el baston flexible del sensor, y nada, he limpiado concienzudamente la trampilla y los pernios interiores, y nada; como aconsejaba Santi421.
Cuando trabaja la caldera para agua sanitaria no se para y no sale el error L, de hecho durante todo el verano cuando ha estado calentando Agua sanitaria ningun problema, pero ahora con la calefaccion cuando esta trabajando 30 min. ya sale el error.
¿Alguien me puede ayudar y sugerir que puede estar pasando?
Gracias de antemano a todos.
Hola Santi,
Mira lo que me esta pasando con una caldera Brompi.
Aparte de las 2 sugerencias que colgastes el 09/02/2019 ¿Tienes alguna otra sugerencia que me pueda ayudar a solucionar el error?
Buenas tardes compañeros,
tengo una Brompi Hidraqua 34 y se me esta parando por que me sale el Error L BASE QUEMADOR ABIERTO, he probado regruesar el bastón flexible del sensor, y nada, he limpiado concienzudamente la trampilla y los pernios interiores, y nada; como aconsejaba Santi421 en un hilo antiguo.
Cuando trabaja la caldera para Agua Sanitaria no se para y no sale el error L, de hecho durante todo el verano cuando ha estado calentando Agua Sanitaria ningún problema, pero ahora con la calefacción cuando esta trabajando 45 min. ya sale el error.
