¿Hidroestufa sin radiadores es posible? Asesoramiento
Hola, estamos planteándonos instalar una estufa de pellets, pero vivimos en un adosado de 2 plantas más el garaje, todo con escalera abierta por lo que tenemos miedo de que el calor no llegue al segundo piso si la ponemos en la primera planta. Además no sabemos si en unos cuantos años (unos 4 o 6) nos cambiaremos de vivienda por lo que el desembolso de poner radiadores se nos va de precio y si nos cambiamos de casa no lo amortizaríamos.
Mi pregunta es, ¿se puede instalar una hidro-estufa sin canalizar el agua por radiadores con la posibilidad de poder instalarlos en un futuro si fuera necesario? ¿El rendimiento es el mismo que una estufa de pellets normal? Hemos visto estufas de pellets canalizables por aire, pero no nos acaba de convencer el tema de aire.
muchas gracias!
Re: ¿Hidroestufa sin radiadores es posible? Asesoramiento
Gracias, ¿alguna sugerencia? ¿en una estufa normal de aire se puede poner sin canalizar y mas adelante canalizar si fuera necesario?
un saludo
Voy a aclarate algo.
Una estufa o es canalizable o no. Osea si compro una estufa con canalizacion puedo instalar en el futuro la canalizacion, sino dispone de canalizacion es mas complicado hacerlo de manera correcta, seria haciendo apaños. Lo mejor seria comprarla con canalizacion y hacerla si queremos en el futuro.
El problema es que las canalizables BUENAS cuestan bastante mas dinero, compra canalizable con dos o tres motores independientes, no compres aquellas que utilizan el mismo motor.
Para mi la mejor opcion es la hidroestufa, sin duda, que por poco mas puedes tenerla. Si no puedes acometer la obra total quiza sea mejor conectar la estufa con un radiador en una habitacion contigua y la hidroestufa en el salon, tampoco es tanta obra a mayores y el coste suele ser reducido, por lo que podrias encender la hidroestufa para calentar ese radiador, y en el salon te calentaria la propia estufa, sin duda lo ideal seria conectar mas radiadores, ya que la estufa estaria funcionando en minima potencia mucho tiempo incluso parar, pero para mi es mejor opcion esta ya que el año que viene puedes ir aumentando los radiadores en los distintos habituculos y repartir el calor de manera ideal.
Ademas el ruido de las de aire suele ser molesto y estas no dan tanto ruido.
Para hacernos una idea de lo que puedes encontrar en el mercado.
Estufa de aire instalada 1.400 €
Estufa canalizable instalada sin canalizacion: 2.150 €
Termoestufa de 15 kw, 18 total con un radiador de 10 elementos instalada: 2.600 €.
Creo que esta claro la decision.
Muchas gracias, ¿conocéis algún instalador en Valencia?, bueno sería a 60km en Chelva. Otra consulta, ¿Alguna recomendación de marcas para hidro estufa y estufa canalizable?. Gracias de nuevo
Tienes un instalador que es con el que yo trabajo en Lliria, es la empresa Solter
Cada instalador o tienda o centro comercial te recomendara sus productos, te diran que son los que mejor funcionan, o que la relacion calidad precio es la mejor, pero no solo deberias pensar en que sea bueno el producto incial, que tiene su importancia, y que el instalador sea bueno, que todo esto tiene su importancia.
Deberia pensar en la persona, empresa que esta detras del producto que va a comprar, si tiene facil acceso a el, si le va ayudar en el post venta. ¿Que quiero decir con esto?
Ahora mismo en el foro muchos usuarios de productos casi nuevos, estan consultado como se hace ciertos ajustes, o como podria funcionar bien, y digo yo: ¿Donde compraron que no les ayudan a solucionar dichos problemas?.
Casi el 99 % de las tiendas o profesionales, hacen tan solo esto, vender productos que podran dar buen resultado o no, pero no tienen ni idea entre comillas del funcionamiento del producto, ni como resolver problemas, por lo que despues le daran un telefono del SAT, que es donde tendra que acudir. Si no le atienden en dicho telefono sin duda debera de ir a la empresa que le vendio el producto, pero si se trata de ajustar algo en la maquina, le dira que llame al sat y pague. El usuario final esto no quiere, ya que piensa que es una informacion que no deberia de ser tan oculta, y por lo tanto pregunta en este foro.
Los profesionales bastante tenemos con dar atencion a los clientes que tenemos, por lo que normalmente no se suele ayudar a alguien que no compra un producto que uno vende, por lo que al final a quien se compra tiene mucha importancia.
BioEfusion
2600 euros será instalada con sus accesorios correspondientes , supongo.
Me parecio leer un mensaje donde se indicaba que habia termoestufas por 1.300 €, seguramente se habra dando cuenta el que lo indico que se habia confundido, yo no conozco ninguna termoestufa por menos de 1.500 €.
Y por ese precio son termoestufas de muy baja potencia, de unos 10 kw al agua, en total unos 13 o 15 kw.
He visto en alguna gran superficie esos precios en calderas de marcas Españolas, pero sin duda de procedencia de paises mucho mas economicos. Tan solo hay que fijarse en muchas ocasiones en el peso, una termoestufa de menos de 150 kg, de 18 kw o 15 kw, sin duda no puede tener mucho, hay estufas de pellet de 8 kw, que pesan 170 kg y no son de ceramica ni hierro fundido, que puede engañar en el peso.
Si se lee bien se indica que instalada con un radiador, pero no nos engañemos, no es facil encontrar a un instalador para instalarla dentro de esos precios.
Lo que tengo, entendido, soy novato, pero leyendo por Internet, q no se debe sobredimensionar la hidroestufa, si estimas q necesitas 11kw pues comprar una un poquito superior, pero no mucho, xq no aprovechas todo su rendimiento, y malgastarias leña.
Dicho esto, un comercial instalador me dio ese precio por una hydrobrompi E 60 vision 22kw y 17kw al agua. 122 elementos
1200€ es la marca con la que trabaja desde hace bastantes años, ni pu.. idea si es mala o buena.
El precio con las otras variaba x los kw. El modelo era el. Mismo
Escribí un post anteriormente con lo q pienso instalar
Repito, soy novato en esto y me estoy informando.
He leido el post de lo que deseas, ya comentare alli si puedo, yo lo haria de otro modo mas sencillo y mejor resultado, pero eso es otro post.
En cuanto a lo que indicas, una termoestufa brompi y 122 elementos de radiador ¿1.200 €?.
Me surgen varias preguntas ¿es producto nuevo? si es asi no se entiende, es como decir que cambio billetes de 20 € por los de 5 €, la comparacion esta bien traida aqui.
Resulta tan evidente que no es posible, que yo tendria muchos reparos en soltar dinero por eso, a no ser que me llegue a casa, y entonces si que los pagaria, y aun asi, estaria pensando si la termoestufa funcionaria, si le falta algo, o casi todo. Pero siempre hay incautos en las aceras que se creen lo de las estampitas.
Gracias por contestar
No, jeje 1200 euros es sólo la thermochimenea sin nada más.
Si fuese todo por 1200 sería de Alliexpres ��
Vuelvo a repetir q me estoy informando para q no me engañen, estas semanas estoy quitando cursos de thermoestufas, ventanas... jeje, aún así algo me querrán colar, como el que me dio ayer presupuesto de ventanas... Que me quería colar una peor y diciendo q era gran precio, terrible...
Disculpa, TERMOCHIMENEA,
Yo estaba hablando de TERMOESTUFA DE PELLET.
De hay el error, entonces borra lo que te he comentado anteriormente, un saludo.
La verdad es que me metía comentar el post q no era el caso, tengo que :leer: mejor antes de liarla
disculpa
Buenas, intento entender por que no se puede anular el modo hidro en una estufa de pellet . Imagínate que tienes una avería el vaso de expansión o tengas que cambiar el sensor de presión y solo tengas una forma de calentar la casa
muy buenas , podrías explicar porque no se puede anular el modo hidro de una hidroestufa y solo funcione con aire
