Resultados 1 al 8 de 8
    wave está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Predeterminado Elección Caldera de Pellet - Help me!
    Buenas tardes,
    A ver si algún alma caritativa se presta a ayudarme porque somos un mar de dudas... y cuánto más investigamos por la red... más y más dudas aparecen...
    Hemos adquirido una vivienda independiente de unos 250metros cuadrados habitables. Como reseña, el salón tiene doble altura, calculo que tendré 5 a 6 metros de altura...
    Actualmente la vivienda contaba con una caldera de propano y depósito enterrado. Mi intención es sustituir este sistema por una caldera de Pellet, apoyado por dos insert de leña, uno en el salón y otro en la habitación principal. El de la habitación ya está puesto y es normal con salidas de aire. El del salón querrí­a ponerlo con ventiladores, ya que dada la altura del mismo será complicado calentarlo de otra manera.
    Dicho esto, os cumplimento el formulario de ayuda.
    1. Superficie a calefactar: 250 metros cuadrados
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? SÍ
    3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Radiadores (146 elementos)
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Chalet independiente
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Creo que sí­ ...
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda Climalit Doble Aluminio y contraventanas exteriores
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si, pero a priori pondría depósito
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
    10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Indiferente
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 5000€
    La zona en la que se instala es en el noreste de Madrid y tiene pinta de hacer un frí­o que pela en invierno. Tenemos un bebé pequeño, por lo que el confort debe ser primordial. Mi intención es tener el termostato todo el dí­a por encima de los 20º. Creo que es mejor mantener una temperatura constante que dejar que se enfrí­e y volver a calentar la casa una y otra vez. Ya os preguntaré por termostatos inteligentes
    Con todo esto, me fijé en la DOMUSA HM de 43KW. Pero menos en un instalador oficial me la desaconsejan todos... creo que es más una cosa de marca que otra cuestión. Según el instalador oficial, el problema es que no todos pueden instalar domusa y por esos promocionan otras marcas.
    Una duda que tengo con la domusa es que algunos me dicen que necesito poner acumulador, bomba, etc, etc, para tener agua caliente... pero según el instalador oficial no es necesario, ya que la caldera dispone de un depósito para agua caliente.
    Me han ofrecido las NGB, pero se me van de presupuesto, casi el doble que la Domusa.
    Edikalmin, que no las conozco y también me consta que necesitan sistema de ACS independiente ... lo que al final se traduce en mayores costes.
    También me comentan que la Domusa de 43KW es demasiado grande y que las calderas funcionan mejor cuándo más forzadas o ajustadas van a los metros. Que en el caso de poner una caldera muy grande encenderá y apagará continuamente, por lo que el consumo se disparará.
    Como os decí­a al principio soy un mar de dudas. Espero que podáis echarnos una mano.
    Muchas gracias por adelantado.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Elección Caldera de Pellet - Help me!
    Tambien me sumo a todos aquellos que no recomendaron DOMUSA. Pero no haga caso de los profesionales, tan solo lea opiniones de usuarios, aunque tambien es cierto que hay usuarios que no estan descontentos del todo con ese producto.
    Existen mejores opciones, que todas las que ha mencionado, en cuanto a la potencia para su vivienda quiza 43 kw es algo grande pero si saben ajustarla bien, no deberia de tener problemas, incluso pudiera tener sus ventajas, pero solo si la ajusta alguien cualificado.
    En cuanto a las calderas que incorporan ACS, depende del sistema que incorporen, pero es mucho mejor un deposito de inercia que ademas tenga produccion de ACS incorporado. No hay color entre una caldera con inercia a ir sin inercia.
    En cuanto al precio, muy ajustado esta el tema para incluir todo, quiza solo la caldera instalada con ACS, y logicamente termocalderas como la que ha mendionado, u otras, ya calderas es mas complicado de colocar con ese importe.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2017
    Gracias por responder Antonio.
    Que otras marcas podrías recomendarme? Otros instaladores me han dicho que con 30kw tendría suficiente...
    jun 2014
    SALAMANCA
    Si con 30 tendrias suficiente. Pero mas que marcas, yo miraria concepto, una marca puede tener producto malucho y bueno, por lo que no solo es la marca, sino que tipo de sistema tenga la caldera.
    Despues la instalacion es tanto o mas que la caldera elegida, por lo que un instalador que me diga que con eso vale, que no hace falta cuando la gran mayoria dice lo contrario, es al menos de prestar mas atencion.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2017
    Mi impresión tras hablar con varias empresas es que aquí cada una te ofrece la caldera que más le interesa y las demás las ponen a parir, pero sin ningún tipo de información veraz, más que sus propias opiniones.
    Así que la elección de la caldera tendrá que ser un acto de fe.
    Ayer me recomendaron las Hergom.... tienen pintas de locomotoras... tuve una estufa y calentaba muchísimo pero no sé si si tecnología estará desfasada o si gastan en exceso... alguien que tenga la Hergom de 30?
    jun 2014
    SALAMANCA
    No andas muy desencaminada wave, la caldera que yo tengo es la mejor, el resto son una m........
    Te dare informacion veraz, las mejores calderas son las austriacas, despues de ellas las mas confiables son algunas de europa del este, ¿Por que?, llevan muchos años fabricando calderas muy robustas, y a precios muy asequibles. No todas las calderas de europa del este son recomendables, pero si se sabe observar bien hay dos o tres marcas muy muy recomendables.
    Despues estan las italianas y las españolas. Entre estas dos las italianas tienen mas tiempo de funcionamiento, y por lo tanto mayor revisiones, osea si han dado fallo anteriormente ya lo han resuelto hace muchos años, en españa aun estamos en esto, en probar en casa del cliente. Esto no significa que cualquier caldera pueda dar error o fallo, pero cuanto mas testeada este mejor.
    En cuanto a Hergom seria de las menos recomendables, esta marca junto con otras que no voy a mencionar españolas son muy poco recomendables, por como bien dices, locomotoras. De Españolas quizas podria recomendar la VAP de ecoforest, solo esa, ya que es una copia mala de alguna caldera de europa del este. Del resto de productos y marcas no recomendaria mas, ya que son termocalderas, a precios de caldera, y para eso me gasto 1900 € y tengo una termocaldera buena, no 4.000 € ya que con ese dinero tengo CALDERA en mayuscula.
    De italia pasa un poco parecido, casi todos los productos son termocalderas, incluso hergom tiene una termocaldera que se la fabrica un fabricante italiano que solo por colocarle su marca, le suma 1000 € mas. Pero cada uno con su dinero hace lo que cree conveniente. Italiano hay calderas recomendables, pero el precio ya no las hace tan buena opcion, ya que por ese precio casi compro una austriaca.
    Espero haberte sacado de algunas dudas.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2017
    Gracias! Podrías mencionar alguna de las marcas austriacas o de europa del este? Es que no tengo ni idea 😐
    En Lituania y en Noruega tengo familia, pero allí tiran de luz para calentar las casas... es lo que tiene no pagar un ojo de la cara por la luz 💡
    Saludos!
    rromero5 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Valdemoro
    Mira okofen. Son las mejores. Caras pero las mejores
    Última edición por rromero5; 18/12/2017 a las 22:14
