Resultados 1 al 14 de 14
    Euginpego está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Pego (Alicante)
    Predeterminado Perdidísima. ¿Qué sistema de calefacción me recomendáis para mi dúplex?
    Buenas tardes,
    Vivo en un ático dúplex y nos estamos planteando que no tenemos un buen sistema de calefacción. Nos estamos empezando a informar sobre qué alternativas tendríamos pero intento leer lo que encuentro por los foros y la verdad, no me aclaro. Alguien me podría ayudar? Gracias de antemano!
    chacal525 está desconectado Forero
    ago 2015
    Predeterminado Re: Perdidísima. ¿Qué sistema de calefacción me recomendáis para mi dúplex?
    Si quieres ahorrar, bombas de calor que es posible que ya las tengas instaladas si tienes A.C.
    nov 2017
    Pego (Alicante)
    Cita Iniciado por chacal525 Ver mensaje
    Tenemos 2 aparatos de aire acondicionado, uno abajo en el salón, y otro arriba en la habitación principal. Pero son 150 metros, como voy a calentar eso con bombas de calor?
    ago 2015
    Igual que lo enfrías... Y si no es suficiente o alguna habitación no se calienta, pues instala alguna más. Pero si te queda alguna duda lo más barato son las bombas de calor, nada de gas, biomasa o cualquier otra cosa, el ahorro es grande y encima no tiene mantenimiento.
    nov 2017
    Pego (Alicante)
    Ah ostras. Pues gracias no lo sabía. Pensaba que era el pellet. Preguntaremls por bombas de calor también. Nunca hemos enfriado el duplex entero de todos modos. Solo las habitaciones con el AC. Pero buscaremos alguien que nos asesore. Gracias.
    feb 2017
    Norte
    Las bombas de calor son muy eficientes sobre todo si son modernas, lo digo no vaya a ser que tenga dos aires acondicionados de hace 15 años.
    Euginpego, para que lo entiendas, las bombas de calor sacan calor del exterior y lo meten dentro de casa con consumos bastante bajos (aunque en la calle este helando).
    Por lo general, con cada 1kw gastado de electricidad, generaras 4 kw termicos dentro de casa (al bajar las temperaturas en el exterior este rendimiento baja).
    Este rendimiento se llama COP, una maquina con COP 4,6 a 7ºC, te dara 4,6 kw termicos en casa por cada kw consumido.
    Hay bombas de calor con COP mayor de 5 a 7ºC, pero no siempre vale la pena la diferencia de precio respecto una con un rendimiento peor.
    Si tienes suelo radiante instalado, la mejor opción seria aerotermia, que es lo mismo que la bomba de calor, pero especialmente diseñada para calentar agua.
    Edito.: Bomba de calor y aire acondicionado utiliza el mismo principio, muchos aires acondicionados llevan bomba de calor. Si no te gusta la sensacion de aire caliente, quizas deberias buscar otra opcion.
    nov 2017
    Pego (Alicante)
    Cita Iniciado por PepitoSaltamonte Ver mensaje
    El AC que tenemos abajo es bastante viejo, así que se tendría que cambiar, pero está justo encima de la puerta, lo que no ayuda a calentar el resto de casa, el de arriba lo cambiamos hace un par de años. No tenemos suelo radiante, vivimos en la costa de Alicante, y aunque no hay temperaturas extremas aquí, hay muchísima humedad, por lo que siempre hace bastante frío en casa. No sé, al ser dúplex con escalera abierta en el centro de la casa me cuesta imaginar que ahorraré calentando el piso con bombas de calor (o que será posible jaja). Pero puede que la parte de arriba sea más fácil?
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Evidentemente la aerotermia es infinitamente mas comoda, limpia que la biomasa. En cuanto al coste anual de usar biomasa y aerotermia, hay tengo ya mis reservas, esta claro que en Alicante es una buena alternativa, mucho mejor que en el centro de España.
    Pero para radiadores no esta tan claro su rendimiento, a no ser que se sobreinstalen y se haga trabajar a menor temperatura. Pero todo tiene sus inconvenientes. Segun que equipos equipos de biomasa los tenemos por menos de 1600 € al agua, y aerotermia estamos hablando de 4.000 € en adelante, depende a quien compremos.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2017
    Pego (Alicante)
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    No tenemos radiadores, solo un par de emisores electricos que no llegan a calentar y nos cuesta un dineral. Solo tenemos los dos ACs. Se creen que eb Alicante no pasamos frio. 😂😂
    jun 2014
    SALAMANCA
    Disculpa, como lei que te estaban ofreciendo aerotermia, tendrias algun sistema de calefacción.
    La aerotermia principalmente funciona bien con suelo radiante.
    En tu caso una estufa de pellet aun sin canalizar, podria solucionarte muchos problemas, una instalacion economica, y por unos 2 € diarios te seria suficiente.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2017
    Pego (Alicante)
    Gracias!
    feb 2017
    Norte
    El calor de los aires acondicionados, no gustan a todo el mundo, pero no se hasta que punto necesitais en alicante un sistema de calentamiento mejor.
    Aunque no lo creas, la potencia térmica de una bomba de calor del tipo aire acondicionado puede ser mas barato que el gasto en pellets, y sobre todo en zonas climáticas con poco frió como es Alicante.
    Hace tiempo, hice un calculo del COP necesario para que una bomba de calor fuera mas económica que utilizando pellets y no recuerdo el dato exacto, pero creo que era sobre 4,5 o puede que algo mas.
    Hay equipos de aire acondicionado como un Mitsubishi FH35VE con COP 5,1 que se pasan por poco los 1000€, los hay mejores, pero a un precio poco rentable.
    Teniendo una unidad moderna instalada, no dudes en probarlo. Si me dices el modelo exacto que instalasteis, te puedo decir el rendimiento que tiene (en estos tiempos, no deberia tener COP inferior a 3,8).
    El cop, como te decía en otro post, sirve para saber cuanta potencia térmica te da por cada kw de consumo. No uses radiadores electricos normales, que consumen mucho mas que el sistema de aire acondicionado.
    JaviPV61 está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Aranjuez
    Buenas noches. Yo también estoy un poco perdido pues mi mujer y yo nos planteamos hacer una reforma en casa bajo dos premisas fundamentales: economizar lo más posible y ser ecológicos. Vivimos en Aranjuez con nuestro hijo de 9 años y hasta el momento presente hemos utilizado la caldera de gas para climatizar nuestra vivienda unifamiliar de 2 plantas.
    El caso es que el consumo electrico también se dispara con ello y nos ha gustado bastante la idea de la estufa de biomasa de pellets o de policombustible. Una vecina nuestra tiene una estufa de pellets en su salon y hemos comprobado que aporta un calor bastante agradable y económico, pero como no la tiene canalizada, en la planta de arriba no existe ese calor agradable.
    Nuestra idea era o bien poner dos, una para cada planta, o una potente de 14kw canalizable para los 130 metros cuadrados de la vivienda. La verdad es que nosotros utilizamos poco la calefacción, pero nos gustaría que alguien que disponga de estas estufas o alguien experto en el tema nos indicara la forma más económica de calentar nuestra vivienda. Agradexcería mucho esta información, Muchas gracias y un saludo.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Termoestufa es mejor solucion siempre que estufa pellet
    No canaliceis si teneis radiadores.
    [email protected]
    SAT BioHeat
