Resultados 1 al 14 de 14
    Pau212 está desconectado Forero Junior
    jun 2017
    Betanzos
    Predeterminado Consejo elección caldera para obra nueva
    Buenas!
    Después de un tiempo leyendo el foro, me animo a exponeros mi situación a ver si me podeis orientar un poco. Sería para obra nueva en las cercanías de A Coruña.
    1. Superficie a calefactar - 155m2 en planta baja
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? - Si
    3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) - Radiadores
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) - Unifamiliar aislada
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? - Si
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda - PVC tipo Rehau 70mm con vidrio bajo emisivo
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? - Si
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) - Pellet, aunque disponemos de leña y me surge la duda de instalar una leña+pellet]
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) - Diario
    ]10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) - Automática
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? - 8000 +/-
    La idea es instalar algo de gama media que no requiera un mantenimiento elevado o cada poco tiempo. Hemos estado considerando una Vigas V25S pero la acabamos descartando debido a que no queremos depender únicamente de la leña. Por el momento contamos con 4 presupuestos para la instalación de caldera de pellets que os paso a especificar.
    1.
    Easypell 16 con tolva adosada de 142 kg (3950€)
    Instalación completa incluyendo elementos de radiador, vaso de expansión de 35l, acumulador de ACS de 135l etc
    7150€ sin IVA
    2.
    Domusa Bioclass NG 16 con tolva de 345kg (2770€)
    Idem que la anterior
    5950€ sin IVA
    3.
    RTB 16 V13 NBE con tolva de 320kg (3800€)
    Idem
    6950€ sin IVA
    Otro presupuesto para la Easypell 16 ascendía a 11400€ que descartamos por parecernos demasiado elevado.
    Qué opinais? Os parece que irá bien dimensionada con 16kw?
    La verdad es que he estado echando un ojo a las OkoFen y Windhager y obviamente la gama alta nos gusta a todos pero no creo que nos entren en presupuesto.
    Con respecto al acumulador de ACS, yo tiraría más hacia los 200l. En casa somos 3 pero prefiero pasarme que quedarme corto.
    Con respecto a las calderas leña+pellets alguna recomendación? Se irian mucho de presupuesto?
    nov 2010
    A Coruña
    Predeterminado Re: Consejo elección caldera para obra nueva
    Lo primero de todo, ya que comentas que es una obra nueva, es recomendarte que instales un sistema de calefacción por suelo radiante mejor que por radiadores; el confort y el ahorro energético es incomparable a favor del suelo radiante.
    En cuanto a la caldera podrías contemplar una mixta (leña-pellets) para no depender sólo de la leña y tener el automatismo en el funcionamiento del pellet. Yo por experiencia te recomendaría la BURNIT COMBIBURN DC 35A V2 con un depósito de inercia de al menos 800 litros y si es de 1000 litros mejor.
    dGracia-com está desconectado Forero
    abr 2017
    Toledo
    Hola Pau212.
    De las opciones que comentas, yo me quedaba sin lugar a duda con la easypell. Es una okofen a precio moderado.
    Pero si buscas la posibilidad de leña-pellet hay algunas calderas interesantes que se adaptan a tu presupuesto. Entre ellas la que comenta enerxia-solar.
    Si quieres, por privado puedo contarte alguna otra opción.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Me parece observar que el presupuesto 1 y 2 lo ha realizado la misma empresa o persona.
    Creo esto porque son dos presupuestos que llaman la atencion por estar claramente a la baja, entiendo que los precios incluyen todo instalado y funcionando, caldera, bombas, chimenea, radiadores, instalacion de tuberia.
    Prestaria algo de atencion a los dos presupuestos en cuanto a la chimenea si es de doble pared aislada AISI 316, de al menos 130 mm.
    Saber cuantos metros de altura seria interesante para valorar en todo su precio justo.
    El interacumulador deberia de ser de INOX al menos hay en Galicia es de lo que mas se comercializa, existe un gran diferencial en precio, pero tambien puede optar por un deposito hygienico, que tambien da un gran resultado, pero puede ocupar algo mas.
    En cuanto a la potencia 16 kw, me parece algo justa, por ejemplo en la easypell, no hay problema ya que 16-20 es la misma caldera, pero en domusa u la otra caldera iria a un poco mas de potencia.
    Si desea una caldera mixta, leña pellet, la opcion que le da el forero de su tierra es buena opcion, hay otras, pero seguramente o mas caras o de muchisima menos calidad.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2017
    Betanzos
    Gracias a todos por las respuestas. Efectivamente la chimenea es de acero 316 de 130mm doble pared y 3 tubos de 1m con T anticondensados. Interacumulador de inox y todo instalado y funcionando. De esos 3 presupuestos en principio nos gusta el primero pero creo q aumentando el acumulador a los 200l y la caldera de 20kw para no ir tan justos.
    Miraremos la Burnit como nos recomiendas enerxia-solar, a ver si no se nos va mucho de presupuesto... Con respecto al suelo radiante, me he empeñado personalmente en que sea de radiadores, llamame antiguo pero no me gusta el sistema por suelo radiante.
    Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
    jun 2014
    SALAMANCA
    La easypell 16 es la misma que la 20, no cuesta más dinero, solamente agregar 4 muelles que son unos 200 € mas
    [email protected]
    SAT BioHeat
    cerengo está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Estoy releyendo mensajes antiguos del foro y al leer este me llama la atención el tema de los precios. Es cierto que han pasado ya 5 años y estamos en medio de una inflación galopante de la que no escapa el sector pero la variación de precios con respecto a presupuestos que manejo es desorbitada. En el caso de la caldera entiendo que no hay duda. Por ejemplo la easypell que le presupuestaran por 3950 euros ahora está en catálogo en unos 6800 euros. Pero el resto (instalación caldera, chimenea, radiadores) le estaba saliendo por 3200 euros y yo los presupuestos que manejo son más del doble para una superficie a calefactar ligeramente inferior. Realmente han subido tanto los precios o no estoy consultando en el instalador adecuado? Sí es esto último alguien me podría aconsejar en Galicia o zona del Bierzo algún instalador aunque sea por privado?
    Por otra parte, supongo que la persona que hizo la consulta no seguirá por el foro sino sería interesante conocer por qué opcion se decantó y cuál es su opinión respecto al resultado de la misma
    [QUOTE=Pau212;332826]Por el momento contamos con 4 presupuestos para la instalación de caldera de pellets que os paso a especificar.
    1.
    7150€ sin IVA
    2.
    5950€ sin IVA
    3.
    Idem
    6950€ sin IVA
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenos Dias:
    Lo que observo es que el precio de las caldera que ofrecen son tan buenos que practicamente son precios netos instalador, incluso mejor que a muchos instaladores.
    Existen 2 metodos para hacer presupuesto, o bien poner precios tarifa y despues decir que la mano de obra es de 200 € o incluso que este incluida en el precio, o bien como lo que estoy observando indicar el precio de caldera con descuento y indicar de verdad lo que es la mano de obra con instalacion.
    El precio de la instalacion completa deberia de rondar lo que te comentan, estamos hablando de unos 150 elementos de radiador, con instalacion vista suponemos en cobre, y chimenea instalada, que esto tampoco se comenta metros, si es exterior o no. Lo unico que no me gusta de todo lo que te indican es el sistema de produccion de ACS, soy mas partidario de inercia + ACS integrado, por como esto hace funcionar la caldera, que siempre es muy diferente a calefaccion + interacumulador, por el resto no encuentro nada del otro mundo.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2022
    Muchas gracias por tu respuesta Antonio, aunque por lo que interpreto de tus palabras creo que he liado un poco mi explicación. Los 4 presupuestos que ahí menciono son los que figuraban en el hilo iniciado en 2017. Los presupuestos que estoy manejando yo hoy son muy diferentes:
    1 - por una parte una empresa me presupuesta una hidro sin ACS en la que tubería+elementos de radiador+tiraje+mano de obra=9.000 euros sin IVA. Excluyo a propósito la estufa porque lo que me interesa es saber si los precios de radiadores e instalación son razonables
    2- otra empresa me presupuesta una caldera con ACS en la que tubería+elementos de radiador+tiraje+mano de obra=6.400 euros sin IVA. También excluyo la caldera.
    Estos precios no se parecen en nada a los del hilo que he rescatado, ya que se situaban en los 3.200 euros (si lo estoy interpretando bien) y teniendo en cuenta que yo necesito solo 105 elementos en lugar de los 150 del hilo . Si realmente se mantienen los precios está claro que voy a tener que seguir buscando...
    abr 2012
    Norte
    Hola, un precio razonable con radiadores de aluminio, colector de distribución y tubería multicapa aislada de 16 para enterrar, viene costando unos 32 - 35 € m2 + IVA para viviendas de ese tamaño. Esto es en obra nueva y trabajando directamente sobre el forjado de hormigón sin rozas ni trabajos extra. Por a penas unos 5 € más, puedes disponer de suelo radiante con marcas calidad - precio. Al menos, eso es lo que me sale a mí haciendo cuentas para otras obras.
    Sobre la caldera ya se ha hablado mucho en este foro, o te compras una buena caldera o mejor vete al gas o el gasóleo... porque las malas opciones gastan mucho, calderas de instaladores sin formación y dan muchos problemas: NO NECESITAMOS MAS GENTE CON PROBLEMAS EN EL MUNDO PELLET...
    ene 2022
    Muchas gracias Stiebel por tu colaboración. Por ahora los presupuestos que tengo están bastante lejos: easypell 16 kw con ACS con la instalación también de radiadores por unos 15,5 mil euros + iva y windhaguer bio win lite 15 kw también con ACS e instalación de radiadores por unos 14 mil euros + iva. En ambos casos la caldera en torno a los 7.500 euros, el resto se va entre instalación de caldera, chimenea, radiadiores y su instalación. Toca seguir mirando.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por cerengo Ver mensaje
    Hola, perdona pero en qué zona es esto?
    Y cuántos m2 son?
    Ahora hay buena promoción pero es con la LITE de succión para silo, pero me temo que sigue escapando...
    ene 2022
    Hola, la vivienda está en el interior de la provincia de Lugo, cerca del Bierzo. La vivienda en su primera planta consta de unos 80 metros cuadrados y también tiene un bajocubierta de unos 40 metros cuadrados aunque el volumen calefactable en este caso no es muy grande ya que el tejado es muy vertical.
    Mi idea inicial, por ser una segunda vivienda era instalar una canalizable pero para poder optar a la subvención necesito que incluya el ACS y en base a los comentarios del foro tengo claro que mejor caldera que hidro ahora bien, no necesito gran complejidad: ni grandes silos ni automatismos de carga ya que sería para usos cortos y esporádicos
    abr 2012
    Norte
    Hola entiendo... Al ser segunda vivienda todo se complica siempre. Lo único, si acabas comprando un producto que luego te defrauda, no vayas al bar diciendo que el pellet es un engaño. Por favor en ese caso especifica; esta marca y modelo, es un engaño (al igual que harías con un coche que sale malo).
