Resultados 1 al 4 de 4
    maestro está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    segovia
    Predeterminado CALDERA DE LEÑA CARBOMAT 40
    Hola quisiera que me pudieras g¡facilitar informacion sobre esta caldera Carbomat-40 (ya que dispongo de una de segunda mano en buen estado) es de leña y quisiera saber si se puede instalar alguna tolva para biomasa (piñon,hueso..)la quisiera instalar en una vivienda nueva, gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: CALDERA DE LEÑA CARBOMAT 40
    MUY MUY MUY MUY MUY MUY BASICA....
    Por poderle poner algun tipo de quemador despues, esta claro que si que se podra, pero seria un trabajo poco recomendable, ya que habria que romper la puerta que tiene y despues no podrias usarla para leña, a no ser que le adaptes alguna puerta realizada de cerrajeria.
    en cuanto a quemar otros combustibles que no sean pellet, por ejemplo piñon, ya te digo que es complicado con ese tipo de quemadores, pero si quieres hacer pruebas adelante, pero piensa en el gran trabajo que tienes por delante.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2016
    segovia
    Gracias por tu respuesta, la caldera tiene incorporado en la puerta un quemador y una pequeña tolva para casca, pero creo lo eliminare y la utilizare solo para leña (ya que la tengo) ademas de que tiene una gran capacidad y probare
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola maestro
    Yo he hecho algunas adaptaciones a Caldera de leña como la P-30 o Nl-20 de Roca asi como a la SFL de ferroli, todos ellos con quemador Pellax y aunque no son faciles, si que son factibles, pudiendose obtener un buen resultado.
    No obstante, aunque parezca que solo es llegar y hacer un agujero para colocar el quemador, hay que tener muchos factores en cuenta, para como te he dicho, obtener un buen resultado.
    Otra cuestión a tener en cuenta es que a mi modo de ver es más importante el posterior ajuste que la instalación propiamente dicha, por lo que deberás de buscar a un buen profesional que sea capaz de aunar ambas cosas (instalación y posterior ajuste).
