Resultados 1 al 5 de 5
    ginesrm está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Murcia
    Predeterminado Consulta termoestufa pellets
    Buenos días,
    Tengo un adosado de dos plantas con 110 metros en primera planta junto a la montaña en Murcia.
    La planta baja es un garaje y un patio donde tengo espacio de sobra para el pellet.
    La casa es muy fría en invierno y actualmente tiene ventanas aluminio con cristal simple.
    (En un futuro voy a poner una segunda ventana con climalit para mejorar aislamiento).
    Estoy estudiando la posibilidad de montar una termoestufa de pellet en la cocina o comedor
    que alimente radiadores. Los tubos irían por el falso techo del garaje. El uso sería diario.
    Las dudas me surgen por la cantidad de opiniones malas que he leído acerca de este tipo de
    estufas. He llegado a pensar en poner una estufa de leña en la cocina y no complicarme tanto.
    Un saludo y gracias por adelantado.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Consulta termoestufa pellets
    Buenos dias Gines:
    Una termoestufa de leña, por lo normal deberia de dar mas problemas que una termoestufa de pellet.
    Estos productos no suelen dar muchos problemas, como todo depende de muchos factores, conocimientos de uso, y buen mantenimiento, con estos dos factores resueltos, no deberia de tener problemas.
    Logicamente todo tiene un proceso de aprendizaje, y si uno es muy muy exigente, puede llegar a fustrarse, pero sino es asi puede llegar a resultar muy satisfactorio.
    Como todo elegir bien es mas del 50 %, tambien como todo en esta vida.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2017
    Murcia
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Buenos dias Gines:
    No soy particularmente exigente. Busco algo que tenga una buena relación calidad precio y sea fiable.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Cuando indico exigencia, es ser conocedor de lo que es la biomasa.
    Muchos clientes piensan que la biomasa es como el gas o el gasoil, esto no es asi, tiene sus ventajas y desventajas, asi como el funcionamiento de una estufa de pellet, o termoestufa suele ser tambien mas problematica. Si el cliente se acostumbra a su funcionamiento, estara encantado, pero hay personas que con el mismo funcionamiento que aquella persona que esta encantado, no esta nada contenta, por eso el grado de exigencia.
    En cuanto a termoestufa yo le recomiendo una de buena potencia, el tamaño importa en el sentido que se satura mucho menos que aquella termoestufa pequeña que se satura de ceniza mucho antes, y da problemas de combustion.
    Luego hay clientes que deciden instalarla ellos, y otros que quieren el instalador en su calle, y el sat a la vuelta de la esquina.
    Dependiendo de esto ultimo, con sus matices, puede optar por lo que tenga cerca de usted y lo que trabajen ellos, u decidir por usted que maquina desea tener en su vivienda.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    XANO está desconectado Forero
    mar 2011
    España
    Estoy completamente de acuerdo con la opinión de bioefusion, tan solo quiero añadir algo, y es que no es recomendable instalar la estufa en la cocina. Me da igual pellet que leña.
    Y de instalarla, debes instalarla de modo que mientras ésta funcione, la campana extractora no pueda ponerse en marcha.
