Re: duda estufa de pellet
para la sala esta bien pero al tener mucha altura el calor tendera a subir y tardara bastante en notarse en el resto de habitaciones.
en cuanto a marcas de las que comentas la lasian sin dudarlo.
siempre te recomendare q compres marcas conocidas como bronpi,ferroli,ecoforest....por temas de garantias piezas de recambio sat ect....
Gracias por tu respuesta Basabe
Otra duda, tendre suficiente con 10kw?
Y sobre la instalación, hay algun incoveniente para sacar el tubo por una puerta que da al patio?. Los muros de la casa son muy anchos y de piedra y seria complicado sacar el tubo por ellos
En principio para la sala esta bien 10kw y sobre el tema de la puerta no es muy aconsejable. Ten en cuenta que el tubo de salida alcanza unas temperaturas muy altas y si la puerta es de madera o pvc la quemara. Como solucion seria protejer el tubo de salida con roca de lana.
La puerta es de madera, pero no veo otra opcion para sacar el tubo. Ya te digo que por los muros imposible
Estas dos estufas serian la misma o solo se parecen esteticamente??
Estufa de pellet Tepor 10,10Kw Steel
ESTUFA BAEZA TERRA 10,1 KW. BURDEOS FUNDICION
b2b.baeza-sa.com/productos/renovables/energia-renovable/estufas-y-calderas-biomasa/_121.html
nuevasenergias.eu/es/estufa-pellet/419-estufa-de-pellet-tepor-1010kw-steel.html
Para el salón, con 10kw vas más que sobrado. Otra cosa es qué distribución y cuántos metros son ese resto que quieres calentar,
Si los techos son altos, podrías poner un ventilador, para que te moviera el aire.
Para atravesar la puerta, lo mejor es poner tubo de doble pared, como el que vas a tener que poner en el exterior.
El tema de sacar el tubo al patio sobre todo dependerá de si tienes vecinos,ventanas en la parte superior es dificil aconsejarte sin saber mas. En cuanto a la estufa lo de siempre, al poder ser marcas conocidas como bronpi,ferroli,ecoforest...ect
y si por precio o lo que sea quieres otra marca asegúrate de que disponga de sat en tu zona y la posibilidad de conseguir recambios.
En cuanto a los modelos que comentas la tepor es mejor marca, pero poco mas puedo decirte.
un saludo
El patio es privado y no hay vecinos, es una casa de dos plantas y de esquina.
Buscando distribuidores de otras marcas mas conocidas me han dado presupuesto por internet, un comercial que se llama Alfonso Jimenez del grupo Climagina. Pero no tengo referencias suyas. Los precios de las estufas que me da son los siguientes:
Estufa Ecoforest modelo Vigo II 9.5 KW 1739€
Estufa Ecoforest modelo Atenas 14 KW 2340 €
Estufa Edilkamin Sally 10 kw 2022 €
Estufa Thermorrossi 3001 easy 10 kw 1768€
Estufa Palazzetti Nadia 12 kw 2030 €
EStufa Palazzetti Jessica 12 kw 2140€
Alguien me puede dar referencias de este vendedor?. Que estufa os parece mejor relacion calidad/precio?
Muchas gracias por vuestra colaboración. Mientras mas leo mas dificil me resulta decidirme
mpaz79
Hola, te he mandado un mensaje privado,
Hola!
Nada recomendable el personaje Alfonso Jimenez, dice que trabaja para una empresa donde no tienen constancia de él. Muy poco formal y por supuesto su palabra no tiene validez alguna, mi experiencia malísima, estafa total!
