Elección de caldera para unifamiliar.
Buenas tardes, acabo de registrarme en el foro y ne necesitaría algún consejo en la elección de la caldera de pellet.
Muchas gracias.
1. Superficie a calefactar
130 m2 en una planta.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
No, la obtendré con termo eléctrico o calentador de butano.
Suelo radiante que ya está instalado.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Unifamiliar aislado de una planta.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
Falta 1 mes para finalizar, así que cumple con el CTE, y además he mejorado un poco el aislamiento definido en el proyecto.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Ventanas de aluminio con RPT y cristal 6 - 12 - 4.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
Si.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Pellet, también hay en la zona mucha almendra, no se si es compatible.
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
Diario, vivienda habitual.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
Caldera automática. Estaría dispuesto a limpiar la caldera.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
4000 €.
Mi suministrador del suelo radiante me ofrece la marca Domusa con el 35 % de descuento.
En un principio no querría montar deposito de inercia.
Muchas gracias y un saludo.
Re: Elección de caldera para unifamiliar.
Yo te dire lo que instalaría para ese suelo radiante.
Deposito higyenico de 500, con eso ya tienes ACS de producción instantánea, es un deposito que tiene un serpentin interno de acero inox que va desde abajo del deposito hasta arriba, y cuando el agua fría pasa a través de el se calienta por intercambio de calor, y al ser tan grande no tienes problemas.
Para mi con suelo radiante es el mejor sistema usar deposito de inercia, de este modo la caldera funciona de manera mas ideal el máximo tiempo, y el suelo también ya que tiene el agua del deposito a una temperatura mas constante.
Después para el calentamiento del suelo radiante instalaría control de temperatura de impulsión por sonda exterior, te da mas confort que por termostato ambiente, pero se puede hacer con este ultimo también.
Y ahora queda la caldera totalemente automática con extracción de cenizas, esta claro que cada profesional te aconsejara lo que instala, seria ilógico lo contrario, ya que si lo instala es porque cree que es lo mejor, entiéndase con mejor una relación calidad precio. Por norma general todos los que nos dedicamos 100 % a esto de la biomasa no recomendamos el tipo de calderas que te han ofrecido, por motivos obvios. Aquí en el foro hay informacion no solo de profesionales, sino también de propios usuarios de calderas que pueden indicar que caldera es mas recomendable.
Entra en la sección de usuarios de biomasa, y en SAT de cada marca podras ver un poco lo que los usuarios cuentan de unas y otras, espero que aciertes.
Enviado desde mTalk
BioEfusion
Enviado desde mTalk
Hola, buenos días.
Soy nuevo en esto y actualmente estoy viendo cuales son mis necesidades para la instalación de una caldera policombustible de biomasa en mi vivienda.
Tambien tengo una vivienda unifamiliar de casi 240 m2, dividida en dos plantas de 100 m2 y una buhardilla de 40 m2 aproximadamente, con un buen aislamiento.
En la vivienda tengo la instalción de suelo radiante, excepto en dos baños, en los cuales se dejo la instalación para dos radiadores, un baño es de 7 m2 y el otro de 4 m2.
Me informan que para mi vivienda necesito minimo una caldera de 30 KW.
Todo lo anterior son los datos que puedo ofrece y me gustaria pedir consejo para ver cual sería la instalación mas eficiente para mi vivienda y que es lo imprescindible que deberia poner a la hora de instalar una calefacción de ese tipo. A mi personamelte me gustaria que la caldera pudiera quemar varios combustibles, sea pelet, hueso de aceituna, etc, y que el mantenimiento de la misma, en relación al limpiado, sea lo mas comodo posible.
Muchas Gracias y un saludo.
Djtorres
Hola, buenos días.
Vamos por partes.
La caldera de 30 KW, pudiera ser excesiva, dependiendo de que caldera y que concepto de caldera. Hay calderas de 30 KW, que admiten regulaciones desde 4 kW a 30 kw, por lo que hacerla trabajar a 20 KW podria tener sus beneficios, pero esto es solo si el instalador o quien te venda el producto sepa que es lo que va hacer y donde lo va hacer.
Por norma no se recomiendan calderas de esa potencia para tu vivienda, maxime con suelo radiante. Yo he visto funcionar caldera de 15 kw para viviendas como la tuya sin problemas, pero evidentemente funcionan como dice el que la monta o instala, no como el cliente quiere.
Por lo tanto si la pregunta es una caldera de 30 kw seria valida, la respuesta seria NO. Pero ya he indicado que depende de otros factores, podría valer.
Para tu vivienda yo instalaria una caldera de unos 20 a 25 KW, pero haciéndola trabajar a 18 kw de máximo o algo asi, contra un deposito de inercia de unos 500 litros a 1000 litros, cuanto mas litros mejor, pero 500 deberia de ser lo minimo, con ACS incorporado mediante producción instantanea a traves de un serpentin de inox dentro del deposito.
Luego control de suelo radiante por temperatura exterior y temperatura variable, y para los toalleros o directo al deposito de inercia, pero esto obligaría a una bomba mas, o casi mejor a la caldera, de tal modo que cuando este funcionando para calentar el deposito de inercia caliente los radiadores toalleros, pero esto tiene como contra que no los tendras todo el dia encendido, por eso la elección por parte del usuario.
En cuanto a quemar varios combustibles como hueso y pellet, la baraja de cartas se reduce bastante, no todas las calderas pueden hacerlo, ya comenzariamos por descartar todas las termocalderas o del mismo concepto de estas, y esto es eliminar de un plumazo prácticamente el 70 %. Luego estan las de floracion y las de llama horizontal. Las de floración o parrilla son mas complicadas de encontrar con buenos rendimientos y limpiezas automaticas, pero en horizontal prácticamente muchas ofrecen esto.
Enviado desde mTalk
hola. yo os aconsejo que intentéis invertir algo más y comprar calderas que dispongan de la suficiente tecnología como para trabajar los suelos radiantes sin inercia y sin almacenamientos. almacenar, mover y volver a mover es pérdidas, más inversión y menor eficiencia e ir contra corriente... la inercia está bien para calderas de leña con cargas importantes en gasificación y calderas de pellets grandes con regulaciones muy complejas. hay fabricantes varios que trabajan sin inercia los suelos radiantes y a nosotros nos dan un resultado excepcional. están okofen, windhager, hargassner, eta, froling... algunas son más inversión y otras menos. pero todas son compactas, silenciosas, capaces de gestionar suelo sin historias raras y con rendimientos excepcionales y algunas no valen tanto como parece. chao!
canchiuaman
Hola. Podrías aconsejar alguna de las que mencionas en particular???
Yo estoy interesado en una instalación de suelo radiante y si me quito el depósito de inercia de en medio lo agradecería.
Un saludo...
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Buenos Dias:
En el mercado actual cada vez el precio final de la instalacion influye mucho en la decision. Por lo tanto aquellos fabricados que ofrecen productos un poco exclusivos, ya sea por la electronica o por su concepto de fabricacion, se ven en la obligacion de argumentar en contra por ejemplo en este caso de los depositos de inercia.
Hoy en dia existen depositos de inercia con produccion de ACS de manera instantanea muy economicos, tanto que no existe necesidad de darle muchas vueltas a la instalacion ni configuracion de caldera ni de electronica. De todos los profesionales es sabido las ventajas de montar deposito de inercia en biomasa, elimina apagados y encendidos, y la caldera puede trabajar en un rango de potencia mas favorable. Sobre todo en suelos radiantes, en radiadores no existe esa necesidad. Pero cada uno es libre de hacer lo que crea y poner oido a segun que argumentos, en fin.
