Resultados 1 al 7 de 7
- 25/06/2016, 12:54 #1
- jun 2016
Estufa pellets para Atico de 80m² en dos plantas
Buenos días.
Estabamos pensando en pasarnos al pellet. Tenemos una casa de unos 80m² distribuidos en dos plantas. La casa en si no es muy fria y a pesar de que la planta de arriba está bajo cubierta, está bien aislada.
Hemos estado mirando y creemos que deberiamos decantarnos por una de entre 8 y 10kw.
Como el salon no es demasiado grande nos gustaría que no ocupara demasiado. Quizá una pasillera o alguna que se pueda pegar bien a la pared( de donde saldría el tubo) y que no sea demasiado larga.
Hemos estado viendo marcas tipo Bronpi y Raveli. Buscamos buena relacion calidad precio.
Alguien sabría recomendarnos algun sitio con buenos precios o stocks?
La instalacion sería facil ya que la salida sería directa a nuestra propia terraza.
Muchas gracias
Re: Estufa pellets para Atico de 80m² en dos plantas
Buenas Tardes Carlos:
No es lo mismo precio y stock.
Las Termoestufas de las que estas hablando son gama media.
Lo cierto es que en este producto en particular, entre la gama baja y la gama alta no existe un diferencial enorme en calidad, logicamente hay un diferencial, pero no esta acorde con el precio.
En Calderas si que existe ese diferencial.
Tienes una gama muy alta en cuanto a marcas y precios, pero quitando algunas marcas que dan problemas, yo no me complicaria mucho la vida en buscar una en concreto, evita esas y no creo que tengas demasiados problemas.
- 25/06/2016, 22:51 #3
- jun 2016
Gracias por tu respuesta.
La verdad me dejas con una duda. Me podrias decir aunq sea por privado cuales serian las marcas a evitar?
Por otro lado he visto unas de una marca española "sinergia" que son policombustibles. Funcionan tb xon huesos de aceituna y cascaras de almendra. Merece la pena q sean policombustibles? Es buena la marca? No encuentro ninguna informacion ni opiniones por imternet.
Muchas gracias
No es necesario el privado para contestarte a esta cuestion.
Las marcas a evitar son casi todas las españolas a escepcion de dos o tres, en las que te dire las dos o tres y el resto evitalas.
La que no suelen dar problemas, ecoforest, brompi (en la actualidad), Lasian.
En cuanto a la web de sinergia, tiene estufas de muchas marcas, no es fabricante, al menos eso parece, tiene marca italiana y española.
En cuanto a policombustibles, te dire que todas las estufas "pueden", quemar otros tipos de biomasa que no sean pellet, esto mas bien tiene que ver con el sistema de quemador, el hueso es mas fino, y requiere un quemador normalmente fabricado en inoxidable con rejilla de en el fondo.
Pero en la practica no todas "funcionan bien" con hueso o cascara de almendra, debido principalmente porque los gases son mayores y por lo tanto requieren mayor paso de humos en la estufa.
En la practica esto significa menores rendimientos, por lo que menor calidad de fabricacion, una estufa con muy buen rendimiento requiere mayor ajuste y mas longitud de pasos de humos.
Una estufa con menor rendimiento practicamente es colocar un extractor a la camara de combustion y punto.
Esto de quemar hueso y otros productos esta bien para cuando hablamos de calderas y grandes consumos, siempre y cuando uno lo tenga a mano. En Madrid esto no es muy posible, y si encuentras hueso o cascara se acercara tanto al pellet que no lo hace recomendable.
Creo primero que sera dificil de encontrar, pero muchos "vendedores", utilizan este u otros argumentos para tratar de convencer al neofito de las bondades de su maquina en contraposicion de otras, cuando la realidad deberia de ser RENDIMIENTO, RENDIMIENTO, RENDIMIENTO.
Fuera de esto hay mas, en mi blog creo que tengo una entrada en cuanto a estufas de pellet y en que fijarse.
Para mi las mejores son las italianas, y no todas, pero por encima de las españolas. Hablando de ESTUFAS DE PELLET.
- 11/09/2016, 00:46 #5
- nov 2012
BioEfusion, Que te parece la marca Freepoint, modelo Pretty. Quiero una pellets para un salon de unos 70 m2.
Es la marca blanca de una estufa de mucho diseño italiana. Ese modelo es básico pero, no por eso no recomendable. Toda buena compra es un mezcla de calidad al precio adecuado
- 14/09/2016, 17:27 #7
- mar 2011
- España
Hace años trabaje con esa marca y con la otra marca del fabricante. Con la primera marca no tuve nunca problemas. Son estufas con una estética bastante cuidada. Aunque a mi gusto los espesores de chapa no son suficientes para una gran durabilidad del producto.
Con respecto a la segunda marca, aunque la diferencia con la principal es poca, si puedo comentar lo siguiente. Y es que tuve que hacer muchas más asistencias a estas que a la primera marca. Por lo que siempre he pensado que los controles de calidad no son los mismos.
La mayoría de los productos de gran superficie son así. Terminas pagando la diferencia de precio en avisos al SAT.
