Resultados 1 al 7 de 7
    pblanco está desconectado Forero Junior
    jun 2016
    A CORUÑA
    Predeterminado DUDAS PARA SUSTITUIR UNA TERMOCOCINA
    Buenas noches. Mi problema es el siguiente: Tengo una termococina con su correspondiente instalación de radiadores y agua caliente que tiene 30 años y necesito cambiarla, así que pedí presupuestos y me proponen 2 marcas una LACUNZA VULCANO 7 TE3 y una ITALY TERMO BUILT IN D.S.A..
    La casa está en Galicia y tiene 70 m2 abajo y 90 arriba y tiene un aislamiento de mediana calidad.
    Me encuentro con bastante diferencia en los presupuestos pero lo que más me despista es que la cocina italiana no la conozco y me entere que no tiene representación en España y si surge algún problema??
    La Lacunza tiene potencia nominal útil 22 kw y potencia al agua 14 kw
    y la Italy potencia nominal útil 18,4 kw y potencia al agua 15,1 kw
    pero sin embargo dicen que la Lacunza sirve para M3 calefactados 223 y la italy 527 m3... no lo entiendo...
    Alguien puede ayudarme??
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: DUDAS PARA SUSTITUIR UNA TERMOCOCINA
    Las dos cocinas son de calidad, uno fabricante español y otro italiano.
    Las dos tienen asistencia en España.
    Una tiene mas kw al aire que es la lacunza, la nordica es menos al aire, en principio es una cuestion de gusto personal.
    Hay mas marcas y diferentes precios.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2010
    A Coruña
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Por ejemplo la CADEL DEMETRA, con potencia total real de 21,8 Kw y al agua de 17,8 Kw., serpentín de seguridad para poder trabajar con vaso de expansión cerrado (que la Lacunza creo que no lo tiene) y válvula termostática de entrada de aire que se cierra cuando se sobrepasa una temperatura de agua para evitar embalamientos.
    La asistencia en Galicia la damos nosotros, así que no tienes problema.
    Salu2.
    Zimmer está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    España
    Hay mas marcas como bien dicen, yo conozco gente con hergom y están encantados, mira compara y decide.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Lo importante es al agua y las dos son parecidas, por lo que 223 seran m2 y 527 m3 /2.40 de altura = 219 m2.
    Tienes cocinas calefactoras desde 1.300 € a 4.000 €, depende mucho del diseño.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2016
    A CORUÑA
    Muchas gracias por responder, pero me gustaria saber algo más.
    El tema de kw al aire ¿quiere decir que la potencia nominal es lo que indica el calor que desprenderá a la zona donde está situada la cocina?? ¿y al agua lo que envía para calentar el agua del depósito y la calefacció?
    Sabes algún sitio en Galicia que distribuya la Italy
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
    Me gustaría conocer la experiencia de alguien que tenga la Italy o que la haya instalado o saber quien la distribuye en Galicia.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Efectivamente, los kw al aire y al agua es como lo has descrito.
    En cuanto a quien en galicia distribuye la italiana, supongo que casi cualquier tienda especializada puede conseguirtela, no es una marca rara ni nada por el estilo.
    Por ejemplo te ha contestado un profesional de galicia, enerxia, supongo que el no tendra problemas en conseguirtela, incluso creo que trabajo anteriormente con esta marca.
    Como he comentado este tipo de productos se venden mas por la apariencia estetica, osea que sea algo que al cliente final le guste, en el resto aunque hay diferencias entre productos mejores o peores, aun lo que es mas economico no suele dar ningun problema.
    [email protected]
    SAT BioHeat
