Re: Ecoforest o Edilkamin
Edilkamin sin dudarlo.
Mira las fichas tecnicas y los rendimientos, te dan una orientacion de que estufa esta mas trabajada.
Para mi Ecororest tiene muy muy buen marketing, bien vestida. No hay mucho mas.
BioEfusion
Gracias!. Mi impresión inicial es que Edelkamin es más robusta, mejor máquina, pero Ecoforest va a tener un servicio técnico mejor, y mi duda es si merece la pena Ecoforest, pensando más en el futuro ( piezas, servicio,..) al ser marca española, o por el contrario merece la pena comprar una mejor máquina.
De Edelkamin tengo referencias por gente que las tienen instaladas, y
no conozco a nadie que haya tenido problemas. De Ecoforest no tengo referencias de gente que la tenga instalada, aunque sí de foros, y algunos no hablan muy bien de ellas. Pero quería corroborarlo..
Buenas Noches Gominolete:
Yo tan solo conteste mi opinion con referenia a dos marcas de las que mencionabas.
Es mejor maquina Edilkamin, pero con la Ecoforest no vas a tener ningun problema seguro.
Indique que se mirase los rendimientos, y ecoforest en este apartado es muy pobre, por lo que la maquina es muy sencilla, pasos de humos amplios y con pocas probabilidades de tener problemas.
A mayores rendimientos, la maquina requiere tener pasos de humos mas ajustados para tratar de retener lo maximo los gases de salida de la chimenea y esto dependiendo del fabricnate requiere esforzarse mas en buscar soluciones rapidas e inteligentes para que estos no se obstruyan de manera rapida.
Ecoforest carece un poco de esto, pero para mi es la mejor marca Española en estufas de pellet, luego podria decir que Brompi, y del resto ni me molestaria en mirarlas.
Las Italianas por norma general estan un eslabon por encima de cualquier Española, y dentro de Italia las hay Supremas y Normales, algunas con mayores problemas de combustion, pero una estufa de pellet es lo que es, tampoco hay que darle muchas vueltas.
Por ilustrarlo, hay fabricantes que incorporan un sensor de pellet, para mi esto me parece un lujo, un lujo que hay que pagar, igual que muchos otros aditamentos.
Una estufa de pellet debe cumplir su cometido, calentar el habitaculo elegido, que no de problemas, que sea lo mas limpia posible, y que tenga muy buen rendimiento. Despues entraremos en la estetica, hay quienes le dan mucha importancia a este aspecto y otros no, pero hay que tener en cuenta que la maquina es la misma sea de acero o ceramica, pero el precio varia considerablemente, no pensemos que por pagar un plus estamos pagando mejor maquina, NO.
Por lo que comentas, yo que tu compraria Ecoforest, ya que es la que mas seguridad te da en aspectos tecnicos y de servicio. Pero tengo que indicarte, que cualquier otra maquina tambien te ofrecera las mismas garantias.
Hola,aquí en mi pueblo ya hay cuatro ecoforest y me parece que el técnico se va a empadronar aquí, porque está día si y día también intentando amañar estas cuatro cacharras ,y ya no cuento mas .
Enviado desde mi Glee10.1 mediante Tapatalk
Hola Manodobra:
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero debemos de diferenciar lo que es un producto de agua y de aire.
En agua la gran mayoria de productos que se venden deberian de ser la primera opcion para un usuario, el problema es que en ocasiones es la UNICA opcion, ya que es lo unico que encuentran.
En aire Ecoforest es una opcion como muchas otras marcas, dejo un articulo donde indico algunas pautas para decidir que estufa de pellet comprar, aunque considero que en esto hay una gama MUY AMPLIA donde el usuario no se equivocara de bulto.
https://www.facebook.com/biomasalama...96409720532854
Sin embargo en agua ya es mucho mas facil EQUIVOCARSE que acertar, por lo anteriormente indicado,
Modificacion del mensaje anterior
BioEfusion
Hola Manodobra:
la TERCERA O CUARTA opcion para un usuario, el problema es que en ocasiones es la UNICA opcion, ya que es lo unico que encuentran.
