Resultados 1 al 10 de 10
    Tilenus está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    León
    Predeterminado Duda entre dos calderas
    Buenas tardes.
    Antes de nada, quiero dar las gracias a todos los que participáis en este excelente foro aportando info. Tras llevar tiempo leyéndo vuestros posts, he pasado de no tener ni p... idea de lo que era la biomasa a, al menos, conocer las diferentes alternativas y tener un concepto claro de que es lo que quiero para mi casa.
    Por eso, quisiera pediros opinión sobre dos modelos de caldera de la marca Ökofen que me han ofertado.
    - Pellematic PES de 20kw.
    - Pellematic Smart XS Condens de 18kw.
    Las dos irían sin inercia y con aspiración neumática de un silo de 3 tm. La diferencia, la PES de 20 kw lleva depósito de ACS 150 l. mientras que la Smart tiene producción de ACS incorporada, con lo cual se gana espacio en el cuarto de calderas. Esta última, también tiene un rendimiento superior y ocupa menor espacio, pero en su contra quizá se pueda decir que es un producto bastante novedoso y no sabemos que resultado dará a largo plazo.
    Las dos cuestan un pastizal, pero creo que compensará la inversión. El presupuesto de ambas es parecido. La Smart es mas cara, pero al no instalar un depósito de ACS se iguala con la PES.
    Se trataría de calefactar un unifamiliar aislado de 155 m2 en una planta, con buenos aislamientos en paredes, cubierta y sobre forjado sanitario, carpintería RPT con triple vidrio e instalación de suelo radiante.
    Espero vuestras opiniones
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Duda entre dos calderas
    https://www.facebook.com/biomasalama...92361337604359
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2014
    SALAMANCA
    Con ninguna de las dos te equivocaras, pero eso ya lo sabes. Yo escogería la primera, la del depósito de acs
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Mikelechu está desconectado Baneado
    may 2016
    Norte
    Hola. Te aconsejo que hables con la marca okofen directamente. Aquí te indicarán que no merece la pena apostar por una marca que te haya gustado, si es de las buenas, sin justificación técnica del porqué. Yo después de dar 1000 vueltas compré una windhager de pellet a mis padres porque además no me entraba en el hueco otra pero estuve mirando okofen bastante bien. Había una caldera de pellet que fue un fiasco y la cambiamos por segunda vez. Ahora el consumo ha bajado bastante, y además manejo desde el móvil todo el asunto. Lo de la sonda exterior es importante en consumo. Hargasner también son buenas. Si quieres datos de mi instalación te puedo decir. Me costó 6000 la caldera ya con iva. Hubo otras que ya me gustaron pero no atendían a tiempo. Agur.
    XANO está desconectado Forero
    mar 2011
    España
    Piensa si lo que "aporta" una caldera de tan elevado precio en cosido reducido, con respecto a otra de menos precio, realmente compensa el diferencial.
    Porque ya te digo que no. No sé si habrá diferencias de consumo, y estas no tienen que ser a favor de la de "alta gama" o alto precio.
    Pero de existir esas diferencias, cuando supongan 30€ anuales, ya está bien. Ahora divide la diferencia de precio entre 30 y veras lo que tardas en amortizar el sobre coste.
    Piensa que las calderas de alto precio ya no aportan un plus de fiabilidad sobre muchas de las demás calderas. La tecnología no es la de hace 15 años, ni la de hace 10. Hoy en día, tienes en el mercado calderas al menos tan fiables y eficientes con las de alto precio por un precio terrenal.
    Eso sí, siempre está el que quiere poder decir que tiene una caldera de tal o cual procedencia, pero para eso yo buscaría otro tipo de ingenierías, como llama invertida y gasificación en pellet, por ejemplo.
    Si no se busca algo así, me parece mucho mejor opción otras calderas de calidad de precios más asequibles.
    emisioncero está desconectado Forero
    nov 2007
    Pontevedra
    buenas noches, respondiendo a las dudas del post:
    la SMART XS
    Caldera de condensacion que puede trabajar a bajas temperaturas a partir de 28ºC
    el intercambiador de calor y la camara de combustion, es toda ella de acero inoxidable
    tiene un deposito incorporado de 300 litros para la produccion de ACS, mediante inetercambiador de placas de inox, lo que garantiza un sistema libre de legionela y problemas de corrosion por renovaciones de agua.
    a esta misma caldera cuando usted lo desee puede conectar hasta 4,5 m2 de placas solares sin necesidad de adquirir un deposito a mayores.
    la propia caldera tiene incorporado un cenicero compresor para 2 o 3 vaciados al año
    la caldera puede trabajar como estanca, sin necesidad de que la sala de calderas o la casa tengan una ventilacion , evitando de esta forma la entrada de aire exterior frio
    con respecto a la durabilidad de la caldera, Okofen lleba desde el año 2000 fabricando calderas de pellets de condensacion (primer fabricante del mundo en hacerlo), el modelo SMART XS biene de un desarrollo de la caldera SMART, comercial desde el año 2010. Actualmente, no existe ningun problema con estas calderas, siendo para Okofen, una tecnologia de sobra conocida, con miles de maquinas en el mercado.
    con esta caldera, se debe tener en cuenta:
    - chimenea debe ser resistente a la corrosion inox 316 L
    - la chimenea puede ser de simple pared, temperatura de humos de 40ºC en regimen de condensacion y de 60ºC en regimen de no condensacion.
    - se debe tener en cuenta que la produccion de ACS es de 20 l/min y la capacidad es de 240 litros a 40ºC
    por el tipo de vivienda que usted comenta:
    150 m2, suelo radiante, bien aislada.. yo me declinaria por la SMART XS, la caldera tiene una potencia maxima de 18 kw, si bien, en funcion de la temperatura exterior, se le puede asignar una curva de potencia y la caldera podria trabajar a cualquier potencia entre 3 kw y 18 kw.
    por otra parte, comentar que las calderas de condensacion de OKOFEN, tanto la CONDENS como la SMART XS, no se deben instalar con deposito de inercia, ya que su control, esta preparado para una maxima modulacion y admite retornos de hasta 10ºC, maximizando de esta forma, el efecto de la cndensacion
    Espero haber despejado alguna de sus dudas.
    Ya sabemos como termino con estas cosas no?
    may 2016
    Norte
    Por mi parte agradezco la rectificación porque me parece una falta de respeto enorme hacia mi persona. Por lo demás si uno se sienta en un puente y ve los vehículos pasar, puede contar cuántas marcas de Rumanía o Letonia ve pasar, contra Alemanas de primer nivel tipo Audi, Mercedes, BMW, y de otros países como Volvo, por poner un ejemplo. A la gente le gusta comprar cosas de calidad y no se puede luchar contra ello. Marcas de calidad como la okofen, windhager, hargassner, kwb, eta, solarfocus, etc etc... Representan estas marcas. Garantizan seguridad, repuestos durante 20 años o más, y continuidad en el mercado. Por mi parte acabo en este post y pido respeto. Agur
    sep 2014
    León
    Quiero agradeceros vuestros puntos de vista y aclaraciones. Sería una osadía por mi parte opinar de marcas o cuestiones técnicas que desconozco, así que me voy a mantener al margen de esos temas. Sólo quiero decir que, tras leer mucho en este foro (que me parece la biblia de la biomasa), no queda mas remedio que tomar una decisión. Vamos a estirar el presupuesto y apostar por esta marca ya que la combinación "presupuesto-fiabilidad-SAT cercano-problemas detectados en internet" nos parece la mejor. Aunque seguro que hay otras muy buenas opciones.
    Lo dicho señores, un lujo contar con vuestras opiniones y gracias por ayudarme a decidir.
    manodobra está desconectado Baneado
    ene 2015
    igüeña (el bierzo------leon )
    Hasta la próxima
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
