Resultados 1 al 9 de 9
- 16/04/2016, 22:07 #1
- abr 2016
- Barcelona
Reforma de vivienda y cada dia mas perdido
Buenas noches
Mi mujer y yo, nos decidimos a reformar la casa donde vivimos dese hace años, una casa antigua ya reformada en los años sesenta pero con algunas paredes de piedra de mas de cien años, otras de ladrillo... en fin, un mosaico.
Consta de planta baja en la que estaban dos niveles de suelo directamente sobre la tierra, que se han levantado, se ha hecho una solera mallada de 10 cms y sobre ella el aislante y las tuberias de suelo radiante ya tapado. La planta de arriba, es la ultima, bajo techo a dos aguas del que se aisla con un falso techo. En esta primera planta , por razones de estructura preferimos optar por radiadores.
La localización es a 15 kms de Barcelona, en el Valles, zona algo fria y humeda pero tampoco exagerada (casi nunca hiela).
La superficie a calefactar EN TOTAL son 105 metros cuadrados
La cuestión es que el contratista nos ha pasado después de dos meses de pedirle detalles , una opción que es una caldera baxi cbp matic 18, con unos rangos de potencia min 9.7 y max 18.7 kw. Literalmente nos dice que la eligen porque es la mas pequeña que hace Roca (no se si es que no pueden ver otras) y que quieren poner una maquina que luego no lleve problemas y que si los tuvieramos, obtendremos respuesta de una de las mejores marcas de calderas.
A ver, yo no entiendo nada del tema pero se leer y creo entender que nuestras necesidades maximas de calefacción (aunque el aislamiento sea medio) y aun teniendo en cuenta ACS para dos personas, pueden ser en lo peor del invierno 10-12 kw.... si me indican una maquina que no puede bajar de 9.7..... arrancará y parará constantemente, no ?
Con el aire acondicionado del salon comedor de 31 metros cuadrados ya tuvimos nuestros mas y menos pk me queria poner un aparato de 5600 kcal/h en frio (6500 w) y de eficiencia medio baja... ahi me atrevi a replicar y forzar mi elección ( un A++ de 3500 kcal) pero la biomasa me supera.
Por otra parte parece haber dos extremos en las calderas de biomasa.... las muy buenas (alemanas y austriacas) y las medio bajas (españolas e italianas )...quizas las de paises del este medio buenas ????...
La verdad... estoy hecho un lio.... estudiaria hacer un esfuerzo por poner algo de buena calidad pero aun asi me da miedo la instalación por parte de personas que trabajan de esta manera.
Ayuda por favor
- 17/04/2016, 01:52 #2
- oct 2010
- Burgos
Re: Reforma de vivienda y cada dia mas perdido
yo buscaría un buen profesional, mejor varios, que tengan larga experiencia en instalaciones varias de biomasa (leña, pellets, astilla, hueso, ect) y que os pueda poner en contacto con clientes a los que halla realizado alguna instalación y caldera de biomasa...
Dicen que es bastante más importante el como te realicen la instalación que el propio aparato en si, de nada sirve comprar una buenísima caldera si luego la "cagan" en la instalación...
- 17/04/2016, 07:15 #3
- abr 2016
- Barcelona
Gracias por la rapidez...
La verdad es que ya estoy volviendome paranoico.... el tema me provoca mucha ansiedad y aunque adquirí un compromiso verbal al respecto de que el contratista se engargara de la instalación, me siento legitimado para buscar otras opciones basándome en lo siguiente:
-hemos estado mas de dos meses detrás de el para que nos dijera que marca,modelo y potencia proponía.
-la única opción q nos dio fue la que comenté en el primer post, baxi cbp matic 18, para 105 metros en total.
Gracias de nuevo
Mucha razon lleva Nostromos, importante el como, INSTALACION, tanto como el que, MAQUINA.
Te recomiendo para tu instalacion colocar un deposito de inercia con serpentin de calentamiento para ACS instantaneo, asi de esa manera ya tienes solucionado el ACS sin darle mas vueltas a que la caldera controle ese apartado.
Ademas al tener suelo radiante, deberas de colocarlo casi SI O SI, hay otras opciones pero para mi menos recomendables.
En cuanto a la potencia de la caldera con una que tenga 15 kw seria suficiente, tampoco hay que volverse locos con 10, 12, una caldera de 15 kw, se puede capar por decirlo asi a 12 kw, y se obtinen mejores rendimientos, por norma general los rendimientos en las calderas se obtienen en una potencia intermedia ni el la minima ni en la maxima.
En cuanto a calderas buenas o malas, no dependen del pais donde se fabrican aunque si indican bastante, por norma general las mejores son las austriacas, pero a mi entender se paga un sobrecoste. Las alemanas para mi son normales, las hay buenas y normales, igual les pasa a las italianas, buenas y malas. Eso si escoge CALDERA no termocaldera.
Las calderas Roca de Bimoasa han tenido de todo, incluso se las estaban fabricando en Polonia un conocido fabricante de calderas, que he de decir que no estaban mal, pero ese modelo en particular que te han ofrecido ES TERMOCALDERA, y ya no me importa nada mas, NO DEBERIA DE SER UNA OPCION, ademas por lo que he podido ver del catalogo que he descargado, con grandes deficiencias en algunos puntos. Tan solo seria opcion sino tengo sitio, pero yo me molestaria por adaptar un sitio mayor, pero en ocasiones no lo hay. Aun asi si no tengo otra que elegir ese tipo de productos, iria a un italiano que ellos en esto llevan mucho mas tiempo y tienen mejores precios, no todos, pero los hay.
- 17/04/2016, 21:48 #5
- abr 2016
- Barcelona
Gracias de nuevo.
Una consulta.... por curiosidad...me podrias aclarar la diferencia entre caldera y termocaldera por favor?
Y respecto al tema de modulación, en ningun caso me han hecho un calculo de necesidades pero por lo que veo en un caso de aislamiento deficiente y por la zona en que vivimos (media mensual minima enero y febrero sobre 4-5 grados), raramente necesitaria mas de 12kw y en general menos de 9.
Entiendo entonces que debo descartar termocalderas y buscar calderas que funcionene entre 6 y 15 kw aprox.
Termocaldera es una estufa de pellet al agua con vestido o traje de caldera.
Luego le implementan motores para limpiezas ya sea de tubuladores y de quemador, pero adolece de los problemas de este tipo de productos que requieren mayores mantenimientos que las calderas.
- 18/04/2016, 16:52 #7
- abr 2016
- Barcelona
Buenas...
Ya que trabajas con Burnit y sabes que funcionan bien.... tienen distribución en zona de Barcelona? y servicio tecnico?
En la zona disponemos de SAT no asi de distribucion en este momento.
- 24/04/2016, 12:45 #9
- abr 2016
- Barcelona
Buenas....
Perdon por la demora. Mientras estamos de obras no disponemos de internet y la verdad, escribir en foros con un movil y sin wi fi entre semana es complicado.
A medida que voy investigando me han surgido otras dudas que ponen en duda la capacidad del contratista y sus subcontratados para hacer la instalación.
He estado revisando el RITE y me he asustado bastante. La zona donde tienen previsto poner la caldera, un antiguo lavadero, no tiene salida vertical a cubierta, si no a una terraza de primera planta que linda en su pared con un patio interior del vecino. La habitacion de al lado si que tiene arriba una planta superior y encima de esta la cubierta, pero tal cual esta pensada la ubicacion de caldera requeriria de un par de metros en horizontal o con ligero angulo ascendente (con suerte 30 grados) hasta llegar a la habitacion contigua (que ademas no se si debe cumplir criterios especiales de ventilacion). Por lo que veo las salidas en horizontal estan totalmente desaconsejados y pueden invalidar las garantias.
Por otra parte, en esta instalacion, de biomasa y sin instalacion previa de calefaccion, el RITE creo entender, pide la elaboracion de una memoria tecnica con cierto detalle de planos, esquemas , calculos con el procedimie to utilizado etc..... En ningun caso se nos ha proporcionado por parte del instalador.
En fin.... en este momento no se siquiera si podremos tener opciones.... que angustia y decepcion
