Calefacción casa de 200 metros ( 100 m por planta)
1. Superficie a calefactar
200m2 aprox en 2 plantas. La caldera la pondríamos en el garage que es la planta baja
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
Sí
radiadores o suelo radiante, depende presupuesto
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
casa de ladrillo, 25 años, pueblo de La Rioja
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
convencional
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
doble ventana y puertas de pvc
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
Indiferente
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
Es lo que me gustaría saber, presupuesto aproximado para realizar una instalación cn estas características y ver también si hay mucha diferencia de precio entre radiadores o suelo radiante.
Aún no hemos comprado la casa, tenemos dinero para reformar la pero no queremos que luego se nos venga grande todo, por lo que me ayudaríais mucho pudiendo decirme un presupuesto más o menos aproximado para esto. Muchas gracias!
Re: Calefacción casa de 200 metros ( 100 m por planta)
Yo con pellets no te puedo ayudar, pero con leña me han instalado (en noviembre) en un unifamiliar pareado de 200 m2 (en Burgos), una caldera Roca P30 (caldera sencilla, robusta, fiable, y duradera) con InterAcumulador en INOX (150 litros) para el ACS por 6.500 euros con el IVA incluido..., la instalación de radiadores ya estaba hecha de la antigua instalación de gasoil...
Indiferente
Esto no deberia de ser indiferente, ya que el rango de precios de una caldera de biomasa va desde los 2.250 € hasta los 12.000 € mas todo lo demas.
En cuanto a suelo radiante o radiadores, deberia de ser una decision que no dependiera del diferencial del precio, esta claro que el suelo radiante te va a costar mas dinero, pero ese diferencial deberia de estas asumido, es una obra que despues no vas a poder modificar, y el confort del suelo es increiblemente mayor que con radiadores.
Por lo tanto te dare un presupuesto aproximado:
200 m2 de suelo radiante x 35 € = 7.000 €
Caldera TOTALMENTE AUTOMATICA de 25 kw, y INERCIA con ACS incorporada, con chimenea inox doble pared 6.500 €
Estos precios son aproximados y sin IVA, pero piensa que estas en una comunidad que nada tiene que ver estos precios con la realidad de lo que te van a pasar, pero tienes una base.
Si fueran radiadores seguramente que 2.000 € menos.
Nostromos
Hola Nostromos.
Lo de 6500€ una caldera de leña de fundición es una errata, verdad?
Hola S1988
Estoy con BioEfusion, el confort del suelo no lo vas a conseguir con radiadores. Pero al no ser obra nueva, entérate un poco de la que tienes que liar para poner suelo radiante y después valora. Yo en tu caso pensaría en radiadores.
Con respecto a caldera, lo más automática posible en cuanto a limpiezas; que queme hueso y cáscara aparte del pellet, porque en el futuro nunca se sabe. Que no sea tipo termoestufa.
Te recomiendo que busques caldera con quemador externo y autolimpieza de quemador e intercambiador.
XANO
Hola Nostromos.
Hola Xano.
Pues no es una errata, fueron 6.500 euros con el IVA incluido..., pero comprende la caldera Roca P30 de 7 elementos, InterAcumulador Roca de 150 litros en INOX, toda la instalación con bombas, válvulas, sondas, y conexión al sistema de radiadores y ACS, y por último instalación de la salida de humos hasta el tejado (unos 10 metros), aunque los agujeros y los tubos de inox ya los tenía yo..
Os parece muy caro...???, la verdad es que el resultado hasta la fecha, es muy satisfactorio...
XANO
Hola S1988
Sin ser ningún experto, y como un simple usuario, estoy de acuerdo con lo que te recomienda Xano...
No preste mucha atencion a dicho detalle, pero aun asi si hay que reformar, depende que tipo de reforma, y si hay posibilidad de quitar el piso, sera algo mas costoso pero sin duda nunca te arrepentiras,
Nostromos
Hola Xano.
Me parecía una errata porque es una barbaridad para una caldera de leña, y más siendo de fundición.
La has puesto un quemador o algo que justifique el precio?
No, el precio NO es de la caldera sola, es de todo el conjunto que te explico mas arriba, a mi la verdad es que no me parece un precio excesivo, por toda la instalación...
Tan solo un apunte Nostromos en cuanto al precio que te pasaron.
Yo entendi perfectamente lo que querias indicar, que era todo el conjunto, pero aun asi me parece excesivo para una caldera como la P30, mas teniendo en cuenta que los tubos de chimenea ya los tenias tu.
Aqui hay dos partes, una la empresa instaladora que da un precio y otra que es el cliente que decide si lo que se le cobra por esa instalacion es correcto.
En este caso determinaste que el precio que te pasaron era adecuado, presuponemos que la empresa instaladora seria para ti de garantias y como tal entendiste que el precio ofrecia lo que de verdad se correspondia con lo instalado.
Pero a mi se me hace dificil de entender donde esta ese diferencial con esa caldera, ya que no instalaron DI, y por lo tanto no puede haber ningun sistema de control con sondas externas, y por lo tanto centralitas que justificaran el precio. Pero como hemos dicho hablar o escribir ES GRATUITO, y nadie mejor que tu determina que fue justo, y puede que en tu caso en particular lo sea.
Pero se debe decir que no es habitual ese precio para ese tipo de instalaciones.
Para esa superficie y ese consumo me iría a una caldera pellet de alto rendimiento Okofen, Hargasner, Froling, BioCurve.
0 problemas.
Algunos con un excelente servicio
BioCharlie
0 problemas.
Cuando dices alto rendimiento quieres decir "alta gama" verdad?
Y elevadisimo precio. Y, aunque son calderas muy fiables, al menos algunas de ellas, no es sinónimo de problemas 0.
Y ninguna de ellas quema algo que no sea pellet y del bueno.
Calderas de problemas 0 las hay sin necesidad de gastarse 8-9M € en una caldera.
Esto se trata de instalar una caldera y que a la vuelta de 3 años podamos decir que la hemos amortizado con creces.
De todos modos, quien quiera gastarse 8-9000 euros en una caldera, le aconsejo que busque algo con un valor añadido. Hay calderas de gasificación de pellet y llama invertida. Pero tampoco queman nada que no sea pellet.
En el mercado hay calderas de alto rendimiento y precio moderado capaces de quemar pellet, hueso, cáscara de frutos secos... Con todas las garantías. Y si mañana el pellet no interesa, pues quemamos otra cosa.
