Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Salida de humos
- 28/03/2016, 10:09 #1
- mar 2016
- Ponferrada
Salida de humos
Buenos días:
Vivo en un 4º y tengo calefacción de carbón, la chimenea es común a las cuatro viviendas, quiero cambiarla por una caldera de pellets, me ha dicho el comercial que puedo sacar los humos a esta misma chimenea, que sería cambiar una por otra, pero me preocupa:
1 que sean diferentes humos y vayan a la misma salida
2 que entre porquería en la caldera de pellets de las calefaciones de debajo, al ser la misma chimenea
3 que no tenga tiro suficiente para la caldera de pellets
¿Qué opinais?
Re: Salida de humos
El comercial que ha ido a tu casa, es solo eso comercial, creo que le importa poco los problemas futuros que puedas tener.
Una caldera de pellet no se puede conectar directamente a una chimenea que se comparte con otras viviendas, a no ser que exista una instalacion de chimenea adecuada para tal uso.
Esto en la practica significa que tu caldera sera de tiro forzado, y las calderas de tus vecinos de abajo de tiro natural, esto provocara un mal tiraje en las calderas inferiores a la tuya, con los subsiguientes problemas que pudieran ocasionar.
Y no es por alarmar, pero los problemas pueden ser muy muy graves, ya que si no tira bien las calderas de tus vecinos, y existen malas combustiones, podrias provocar intoxicacion en dichas viviendas.
No te compliques, si vivies en el 4º, y eres el ultimo, sube una chimenea independiente y punto.
- 28/03/2016, 17:25 #3
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Salida de humos
Antonio,ese problema lo tengo yo y vivo en el ultimo.Hay 3 pisos y sube una chimenea general para los tres pisos,de esa chimenea sale una salida hacia cada piso.
A mí lo que me pasa ahora es que hay veces que cuando encienden las de abajo me sale humo por el tiro de la mía,no es siempre. Yo no la uso ya que tengo la estufa y le puse la chimenea independiente.
Me comentaron que cuando hicieron el edificio no tenían pensado poner cocinas y luego cuando estaba la obra casi terminada acordaron ponerlas y así quedó la chimenea,una chapuza y eso que son del principado que se supone tendrían que esta en regla.Por que no se quien las dio de paso con esa chimenea en esas condiciones.
- 29/03/2016, 10:15 #4
- mar 2016
- Ponferrada
Re: Salida de humos
No puedo sacar una chimenea al tejado puesto que hay trasteros de por medio. El comercial me dijo que como de la calefacción sale un codo y ese codo a la chimenea general que lo que haría al tener tiro forzado es mejorar el tiro de las calefacciones de debajo. Tineo ¿tú tienes una caldera de pellets en una chimenea común de calderas de carbón?. No quiero tener problemas con los vecinos y quiero quitar el carbón. ¿puedo sacar una chimenea a la fachada?. Gracias.
- 29/03/2016, 19:59 #5
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Salida de humos
Hola,Yo tengo una estufa de pellets,pero la chimenea la saque independiente al tejado ya que vivo en el ultimo piso y tengo una terraza que no tiene techo y por ahí subí la chimenea hasta el tajado.
Para sacar la chimenea a fachada tendría que darte permiso la comunidad de propietarios y eso no se si te lo darán,depende de los quisquillosos que sean.Otra cosa seria que no tengas pisos encima,entonces creo que no tendrías problema en sacarla a fachada.
