Resultados 1 al 25 de 73
    LOLO TFC está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Toledo
    Predeterminado Ayuda para elegir caldera biomasa
    Hola buenas soy novato en el foro y en biomasa,necesito ayuda,consejos para elegir caldera.
    Actualmente tengo calefacción eléctrica y pago burradas al tener trifasico y el máximo de potencia contratada.
    Quisiera poner una caldera de biomasa pero contra más leo más me lio.
    Vivo en un piso de 2 plantas de 170 m2, la de arriba abuhardillada en la provincia de Toledo,la casa esta bastante mal aislada y por como es la vivienda se podría decir que es un chalet ,ya que casi todas las paredes dan a exterior.
    He pedido 3 presupuestos de calderas y cada instalador dice una cosa,uno hidroestufa brompi de 25 kw, porque dice que la caldera en una despensa que tengo en la cocina no me entra.
    el otro me dice que si que entra la caldera y me ha presupuestado una domusa bioclass de 25 kw
    El tercero me dice que biomasa es más cara y engorrosa de mantener que aerotermia y me recomienda esta última.
    Ahora bien, lo que si tengo claro es que quiero caldera ,ya que no quiero estar todos los días limpiandola ,y que sea automatica,pero que no cueste 10.000€ porque tengo que hacer la instalación de radiadores también y se me iría de presupuesto.
    Lo demás son dudas,que marca elegir? Por lo que he leído 25 kw son muchos para mi casa? No dispongo de sitio para tolva ya que entraría solo la caldera en el hueco de la cocina.
    Otra cosa, yo actualmente tengo termo eléctrico para el agua caliente y los 3 me recomiendan que siga con el y que la biomasa o aerotermia solo para calefacción
    Como veréis estoy muy perdido agradecería cualquier sugerencia,gracias de antemano.
    Última edición por LOLO TFC; 09/02/2016 a las 18:26
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado re: Ayuda para elegir caldera biomasa
    Te recomendaria contactar con algunos profesionales que hay en tu zona muy muy buenos, y que encima participan en el foro.
    Efectivamente tienes razon, no instales termocalderas si puedes instalar una caldera, pero a veces el espacio es el que hay.
    Hay una caldera muy buena que ocupa poco espacio de 15 kw, el problema es que lleva un silo adjunto, pero eso tampoco deberia de ser un problema ya que te adaptas a las medidas que tengas y haces el silo a tu tamaño el mas grande que puedas, para no tener que recargar muchas veces.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2016
    Toledo
    Gracias por contestar👍
    Donde puedo contactar con esos instaladores? Que caldera es esa que comentas? Por lo que veo efectivamente no Necesitaría 25 kw no?? Con 15kw iría bien?
    Si no entrase silo que yo creo que entra la caldera y ya esta .
    cuantos sacos les suele entrar a las calderas? Y cuantos sacos gastaría diarios más o menos?
    Con el termo que haríais?
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Yo soy un simple usuario, y no tengo demasiada idea pero...
    Yo 15 Kw para una vivienda de 170m2, casi todas las paredes al exterior y mal aislada..., lo veo muy muy escaso...
    En mi opinión, por mi experiencia (de usuario) y con permiso de Bioefusión (que es profesional en esto), yo no instalaría nada por debajo de los 20 KW, e instalaría el ACS con la caldera de biomasa si o si...
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola LOLO TFC
    Instalar una caldera en la cocina?. No es que entre en el hueco, el problema es que hay que dejar unos espacios vitales para el mantenimiento y futuras averias. no son tan limpias como las de gas,
    Ninguno te ha avisado de que puede ocurrir, si te se atasca de hollin, por un mal pellet, o al realizar el mantenimiento anual, pues por mucho cuidado que llevemos, a cualquier imprevisto tienes toda la cocina llena de polvo o de humo. Asimismo la retizada de cenizas o carga de pellet deberas de llevar un precaucion muy alta
    Sobre la potencia y como indicas de la vivienda necesitaras entre 13.6 y 17 Kw de potencia nominal al agua.
    Todas las calderas o hidroestufas llevan un mantenimiento que puede ser mas o menos diario o semanal a lo sumo quincenal, dependiendo del tipo de maquina que instales.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Con permiso y sin el Nostromos cuando se tiene razon no hay porque ocultarlo, rectifico en mi comentario, lei y no preste mucha atencion al tema de los metros y aislamientos, efectivamente me iria a una de 20 kw, 25 kw tampoco importaria mucho.
    Coincido con el resto de comentarios.
    Aerotermia con radiadores yo al menos lo desecharia.
    En cuanto al termo hay unos termos con resistencia electrica para funcionar en verano con electricidad, ya que la caldera la tienes dentro de casa y no es cuestion de encender con 40 ºC la caldera, y en invierno calientas el termo electrico como si fuera un radiador, se puede dar prioridad al ACS.
    Cita Iniciado por Nostromos Ver mensaje
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Isaac Santana está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Calderas de biomasa buenas, ASTRA o RED. De lo mejor que encontrarás.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Hola Santana, se bienvenido a este foro:
    Me ha causado sorpresa tu afirmacion con referencia a las marcas que comentas, que casualidad que son dos marcas que representas, no son mal producto como muchos otros con mucho mas nombre, pero en la misma frase afirmar que es lo mejor que encontraras, me parece desproporcionado, cuando hay calderas muchisimo mejores que esas marcas que representas.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2016
    Predeterminado Re: Ayuda para elegir caldera biomasa
    Por supuesto que son las marcas que en Bosch Marin llevamos. No voy a destacar ahora las bondades de las calderas que nuestra empresa representa. Dejo a la elección de cada uno la mejor opción. Sólo he comentado que existen otras marcas, entre ellas ASTRA y RED que además por la poquísimas incidencias que dan en SAT, a mi entender, son de lo mejorcito que hay. ¿Las demás marcas? No las conozco. Yo sólo doy otras opciones.
    Gracias por la bienvenida!
    feb 2016
    Toledo
    Bueno pues me voy aclarando un poco entonces 25kw estaría bien,serian unos 150/160 módulos según me han presupuestado.
    Ahora lo que me echa para atrás es el tema de humo y suciedad en la cocina, pero no dispongo de ningún otro sitio en la casa para la caldera ,solo la despensa de la cocina,luego mandare medidas haber que opinais.
    La otra opción sería meter una caldera de gas para bombona de propano y esperar que algún día llegue el natural a casa,y según me comentan el propano sale también bastante caro y no quiero gastarme 4.000€ en una instalación y al final tener frio como ahora, ya que no puedo asumir el gasto del día a dia.
    La aerotermia la descarte por lo cara que es su instalación, así que solo me queda como última opción la biomasa, pero cada vez lo veo más negro😳
    Las medidas de la despensa son:
    78cm ancho ×100cm de fondo y 2,60 de alto
    oct 2013
    Collbatò
    Negro el hollin, no te asustes y hazlo, ojala hubiera puesto los pellets mucho antes, el ahorro ha sido brutal, y el confort no te digo, de 18 antes a 22 ahora . Otra opcion una termoestufa en el salón si lo tienes grande, da un extra ver la llama, al menos a mi, el Acs ponlo que caliente con la caldera y verano apoyo de resistencia. No te desanimes y lee el foro y pregunta, aqui todos ayudan .
    Enviado desde mi E39 mediante Tapatalk
    feb 2016
    Toledo
    Gracias andreuricart por los ánimos, la termoestufa en el salón ya me la presupuestaron los que decían que no me entraba la caldera en la despensa, pero ellos mismos me decían que era mucho peor en cuanto a engorrosas por mantenimiento.
    Estoy leyendo mucho por el foro y creo que la domusa bioclass ng es una muy buena opción,si sabéis de otras calderas por un precio similar que sea mejor ........
    os agradecería lo comentarais.
    Si al final pongo deposito de ACS de cuantos litros para 4?? El que tengo ahora es de 80l y se queda corto.
    En las medidas que he puesto de la despensa entraría bien la caldera?
    ardiente está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    palencia
    hola lolo,bienvenido a la incertidumbre,yo como usuario tengo una basicc de edilcamil,y la tengo en la despensa al lado de la cocina,para una casa de 165 m con dos plantas,en un terreno frio como el de palencia,personalmente no te la recomiendo ,en la cocina si que tengo calor,pero mucho polvo a madida que te alejes de donde la tengas ubicada la señorita basic va perdiendo fuelle,en la segunda planta como mucho 20 grados teniendola 12horas prendida,por no contarte el polvo que tengo en la cocina y cierro puerta pero al cargarla todos los dias y limpiarla cada dos,piensatelo y hidroestufas lo ultimo,yo tambien tenia muy poco sitio como tu y la cambie por la de gasoleo que se me estropeo entonces corria el año 2012,que estaba el gasoleo a precio de rioja je je ,pero ahora con lo que a bajado me estoy cagando en la bassicc todo el invierno,en verano acs electrico.pero me sube el consumo de luz.
    estoy pendiente de otra ,para un familiar,en este caso me he decantado por una caldera.sale un poco cara pero confio en que sera mas caliente ,limpia y economica.no se por que si pudiera dar marcha atras y no puedo,miraria algo de gasoleo.
    pero mi confianza en la biomasa me hizo indagar y no se yo ,ojo lolo con la hidroestufa dentro de la cocina,como tengas un dia una mala combustion ..... consulta con profesionales,saludos a todos
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Lo que no entiendo, es porque no te informaron de todo lo que creo que se debe de informar a un cliente, de los pros y contras que un profesional vea cuando se visita y se asesora a un futuro cliente. Luego el, en base a la informacion facilitada decida.
    La suciedad las vas a tener siempre, instales donde la instales cocina o salon, no son engorrosas simplemente tenemos que ir con un poco mas de precaucion, aunque tambien depende de la profesionalidad de cada uno.
    Sobre el gas , no te aconsejo en propano, y esperar a que pase el gas natural, puede que te pase el mes que viene o nunca gasificaran la zona donde vivas.
    Sobre el calculo de los radiadores, todo depende de donde la instales y tipo. Con la Hidroestufa en el salon, puede que no necesites ninguno radiador por lo que 150/160 elementos los veo tal vez un poco excesivos. Pero eso es lo de menos. hasta cierto punto pues son 20 Kw en radiadores.
    El ACS en acumulacion para 4 personas con 200 Litros iras bien, luego en verano con apoyo de resistencias, se le puede dar prioridad al ACS o al reves primero prioridad a calefaccion y luego a ACS y elegible por el cliente en cada momento. Asi por lo menos lo hago yo. Todo depende del uso y funcionamiento que se le da a la vivienda.
    feb 2016
    Toledo
    Cita Iniciado por ardiente Ver mensaje
    Vamos a ver porque no me entero😣
    Tu tienes caldera o hidroestufa??
    Yo hidroestufa no la quiero, ni en la cocina ni en el salón, simplemente porque no quiero estar todos los días limpiandola,quiero una caldera automática que solo tenga que preocuparme de rellenar, y limpiar las cenizas cuando toque.
    Que ocurre que las calderas también ensucian??
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Haber,los 2 que me han dado precio de biomasa ( que el otro me dijo aerotermia) me dijeron los inconvenientes de las hidroestufas,no de las calderas de hecho los 2 me recomendaron calderas, pero como uno de ellos me dijo que no entraba en la cocina pues me dijo que si o si ,hidroestufa en el salón.
    El que me dijo que si entraba en la despensa me recomedo Domusa bioclass ng 25 kw con el único inconveniente de no poder meter tolva de carga,o sea que tendría que cargarla cada 2 dias o así ,pero que entre eso y cambiar bombonas de propano me tirase a la biomasa.
    nov 2015
    palencia
    hola lolo ,yo tengo hidroestufa,basic .para un familiar le he mirado una caldera con tolva,todavia no la tengo instalada,pero ya esta aqui,cuando la tenga en marcha ya os contare si que tal,pero tardara un poco por que estamos de obras,rebusca,rebusca
    oct 2013
    Collbatò
    Yo tengo hidroestufa en el salon, saco cenizas cada 6 u 8 dias, eso si tiene un sistema de limpieza de cenizero, otras no lo tenian, no tengo polvo ni suciedad de la maquina, pellets tiene para 2 sacos, yo cada dia le meto un saco, con cuidado no sale ni polvo, te aseguro que mas de 20 min a la semana no le dedico. Lo que si te digo que en el comedor no pongas radiadores, pues yo deje uno solo de 8 elementos bajo la ventana y sobra calor en 30m2. El acs para 4 le puse de 200l y valvula mezcladora, a 40 grados, con lo que en realidad sale mas, no tiene prioridad es un circuito de los 3 que tengo en casa, en año y medio nunca falto agua caliente, en mi humilde impresion arrancar la caldera para calentar el acs lo veo quemar dinero innecesario.
    Eso si no veo poner mi estufa en una despensa a no ser que quieras una sauna por el mismo precio. Hay maquinas de salon muy buenas todo depende del bolsillo, yo con la lasian opala 18kw estoy contento, me gustaba mucho la wingager pero 3 veces el precio de lasian.
    feb 2016
    Toledo
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    La hidroestufa me la presupuestaron en el salón,pero veo más cómodo una caldera,todo depende de si entra o no entra la caldera en la despensa ,si no entrase pues miraria hidroestufas,pero de esas que tienen sistema de limpieza como la tuya.
    Por cierto, se puede programar las hidroestufas? O son de encendido manual?
    En cuanto al ACS ,que es una válvula mezcladora? Como es eso de que no tiene prioridad? O calienta radiadores o ACS no?
    nov 2015
    palencia
    pues yo la tengo en la despensa ,al lado de la cocina y mucho polvo ,la tengo que cargar todos dias,dos sacos,12h en la cocina mucho calor,resto de la casa como mucho en estos dias 20grados,en el exterior minimas de o -1 max 12 grados,a cada cual cuenta la feri como le va en ella,a mi me vendieron una mala mula,je je
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por LOLO TFC Ver mensaje
    Se puede programar, conectar a un termostato ambiente etc etc, la valvula mezcla el agua a 60 grados del acs con agua fria y la manda a los grifos a 40 o lo que tu la regules, evitas que un crio se pueda quemar y ahorras algo de agua (creo).
    Hay instalaciones que si hay demanda de acs te corta el agua a los radiadores para priorizar el acs, o al reves, yo no tengo nada, excepto valvula de corte en el acs para que no suba de 60.
    feb 2016
    Toledo
    Pues en caso de que no me entre la caldera en la despensa seria una opcion a tener en cuenta👍
    Por cierto cuantos kw tiene tu hidroestufa?? Cuantos metros cuadrados tiene tu casa?
    El que me presupuesto la caldera ne dijo que una hidroestufa le costaría mucho calentar mi casa.
    oct 2013
    Collbatò
    Mi casa tiene 150m2, la hi dro es de 18kw ,de los cuales unos 14 al agua y otros 3'5 al aire del salon, actualmente la casa a 22grados, 3 mujeres frioleras que tengo, el año pasado de noviembre a abril funcionó una media de 6,86 horas al dia, con 18 kilos diarios de pellet, una media de 3 encendidos dia, este año menos pues no hece frio siquiera, lleva media de 5 horas y 14 de pellets al dia, vivo en zona fria de media montaña, tambien te digo que caldera no podia poner, por espacio.
    En verano como endesa no es amiga mia opte por calentador de gas butano, barato 3 botellas y pico en todo el verano.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola en eso llevan razon
    Entre biomasa o botellas de butano, sin duda biomasa.
    y por todo lo que has comentado creo que el fallo no esta en la maquina, es falta de regulacion y ajuste
    Una hidroestufa y una caldera, ambas de la misma potencia sus tiempos para calentar la casa apenas tienen variacion de tiempo.
    Todas las hidroestufas y calderas se pueden programar para encendidos que son automaticos.
    Arrancar una caldera para ACS es caro? no estoy de acuerdo, tengo un cliente que son 3 mas una pequeña peluqueria y le gasto desde ( mayo-octubre) 6 meses la media de 2.5 kilos de hueso ( 60 €). y es una caldera de leña con un quemador pellax.
    Todo depende de que y como se monte asi de como se ajuste y regule
    Avatar de aivdev
    aivdev está desconectado Forero
    feb 2014
    Casa
    No entiendo nada, dices estar leyendo el foro y que la domusa no es mala y que es la que quieres poner en la despensa... No entiendo....
    Creo que en tu situación, la opción de la hidro en el salón, es la mejor.
    feb 2016
    Toledo
    Cita Iniciado por aivdev Ver mensaje
    Gracias a todos por vuestros comentarios!!
    Haber aivdev,me registre ayer y trabajo 😉con lo cual he leído poco ,pero me metí en domusa que es lo que me habían ofertado y no me parece tan mala.
    A algunos les ha salido rana y otros estan contentos,vuelvo a repetir que estoy abierto a que deis vuestras opiniones de otras calderas que puedan ser mas interesantes,de un precio similar o un poco más caro pero no el triple👍
    Podrías explicar a un ignorante como yo porque caldera en la despensa no??
    Gracias a todos de verdad,de esta salgo instalador😂
