Re: Ayuda para elegir caldera biomasa
Gracias lo tendre en cuenta👍
Esta tarde ha venido carlos a mi casa,lo primero agradecerle el tiempo que ha estado respondiendo a todas mis dudas que no son pocas jeje.
Confirmado caldera no entra, inviable, al final hydro de 20 Kw sin ACS.
Ya os iré contando más cositas, porque me ha dicho que me espere a final de mes,primeros de marzo, a ver si sacan para la Hydro Tepor la limpieza auto del quemador.
En mi humilde opinión, veo un error el no aprovechar para poner también el ACS con biomasa, con apoyo de resistencia eléctrica para el verano.
Yo, en la instalación que me han realizado, lo tengo así, y estoy encantado, ahora mismo tengo ACS a raudales, y en verano incluso me planteo hacer alguna prueba con la caldera (la tengo en el sótano 90m2), y si no me sale bien..., pues tiro de la resistencia eléctrica...
Yo es que tengo que hacer mucha obra y gastarme un dineral en un termo teniendo el mio eléctrico pues no lo veo.
cuantos años tienen que pasar para amortizar la diferencia de precio de uno a otro?? Que por cierto es bastante.
además el mismo carlos me dijo que con caldera si ,pero para hydro no era tan interesante.
Alguien sabe que diferencia hay entre la Hydro Tepor acciaio y la tepor maiolica?? O es solo diseño?
Se me paso preguntárselo a Carlos😣
Si tienes un termo eléctrico, es tontería poner un depósito de ACS nuevo para calentar con biomasa
Lolo la diferencia entre acciaio y maiolica es totalmente estetica.
El cuerpo y todos los componentes son los mismos, es como una persona que cambia de traje, pues lo mismo, lo unico que cada traje tiene un precio distinto, por eso las diferencias de precio, pero no deja de ser ni mejor ni peor persona por llevar un traje u otro.
Bueno algunas personas si piensan que el traje hace al monje.
En relacion al termo, si lo tienes nuevo la diferencia de precio no justificaria ese desembolso ya que con lo que te ahorras en su colocacion, tienes para pagar agua caliente unos años, pero cuanto tengas que cambiarlo, pon uno con resistencia electrica ya que en verano no vas a encender la termoestufa o termocaldera para calentarlo.
El termo tiene 10 años osea que nuevo no está,de hecho no tardando mucho dirá basta según me han comentado todos los los que lo han visto(aquí coinciden todos jajajj)
No se cuanto costará uno con resistencia pero por lo que me han comentado 500€ fácil ,mientras que uno eléctrico son 150€ más o menos, mucho tendría que gastar el eléctrico para compensar ese desembolso.
A lo mejor estoy confundido y no son tan caros los de resistencia.
Estas confundido. No cuesta tanto, otra cosa sera el resto de instalacion, bomba de circulacion del primario, conexionado, sondas.
Depósito de ACS, resistencia, bomba, sondas, instalación, etc, dependerá de la capacidad y calidad del depósito, pero me temo que en ningún caso te va a bajar de 1000€
No digas 0mentality, que te quedas sin clientes.
No puede ser que un deposito de ACS de 150 litros con resistencia electrica con una bomba para el primario y regulacion mediante sonda si lo controla la caldera o mediante termostato de inmersion cueste 1.000 € minimo.
Sin duda hay otro nivel al que no estoy acostumbrado, la mitad como dijo lolo esta mas acertado.
LOLO TFC
Pues yo sigo pensando, que cuando tengas que cambiar el termo, te interesa montar un "interacumulador con resistencia eléctrica" (en acero inox) conectado a la biomasa, teniendo en cuenta los precios y la tendencia de lo que nos cuesta la luz, terminas de amortizarlo si o si..., y el inox es casi para toda la vida...
BioEfusion
Pues muy barato trabajas, porqué un depósito de ACS de inox decente no suele bajar de 600€ pvp+accesorios+mano de obra+IVA, ya me cuentas de donde sacas los 500€
¿Quien hablo de inox?, un interacumularo esmaltado, como el que tiene casi todo el mundo de 150 litros 300 €.
Hola BioEfusion...
Pero un interacumulador esmaltado, se terminará picando con los años..., no es mejor uno de INOX aunque sea más caro...???
Claro que sera mejor el de inox pero si en ese momento no puedes o no kieres acer ese desenbolso puedes poner uno esmaltado y cuando se rompa ya veremos si pones uno esmaltado o uno de inox si puedes permitirtelo inox porsupuesto pero sino.....
Es como las calderas estufas coches casas etc si puedes permitirte de lo bueno lo mejor pa que voy a comprar algo del monton. Cuestion de economia y prioridades
Se que en Galicia se trabaja mucho los interacumuladores inox, ya he tenido varios clientes demandando este producto y no quieren otro, y eso me parece bien.
Pero hay que entender que el inox tambien se pica, no es eterno, por supuesto que es mucho mas duradero que el esmaltado, pero un buen deposito esmaltado no tiene porque durar menos de 10 años, y si le hacemos los mantenimientos oportunos como cambio de anodo de magensio alargaremos mucho esos años.
Tambien hay que decir que los hay que duran menos, pero eso es mas debido a deficiencias en la fabricacion que al material.
Yo para el ACS no pondría otra cosa que no sea Inox
0mentality
Soy de la misma opinión...
P.d. Mis padres tienen un Lapesa de inox (150 litros), va ya para 25 años, y de momento ningún problema...
Mirare más detenidamente lo que sale el termo con resistencia pero creo que de momento me quedare con el que tengo,que bastantes € me voy a gastar ya.
La hidroestufa tepor es para pellets solo o es policombustible? Que capacidad de carga tiene la tepor?
He mirado la Lasian opala de 18kw pero me sale 1.200€ mas cara que la tepor.
La opala es policombustible luego tienen otra que es solo para pellets se llama Lasian bora y cuesta 400€ mas que la tepor,pero tiene solo 25kg de capacidad de carga, la opala 35kg que esta algo mejor, además que creo que tiene más autolimpieza la opala que la bora.
Merece la pena la diferencia de precio? O la tepor es igual de buena que la opala y no merece la pena pagar esa diferencia?
La única diferencia que he encontrado entre la Lasian opala y la Tepor es que la Lasian lleva autolimpieza del quemador que la verdad es que se agradece ,pero por esa diferencia de precio lo aspiro yo😂😂
Personalmente a mi me parece mas bonita la lasian,ya que es más compacta 57×58×116 y pesa 165kg por 58×68,5×131 y 230 kg de la Tepor ,aunque esta última tiene 7 kg mas de carga que la lasian,42kg frente a los 35kg de la opala.
Además creo que es posible que la tepor incorpore en breve la autolimpieza del quemador,así que si no se dispara el precio, seria mi opción.
Que opinais?? Porque tanta diferencia de precio y de peso??
Yo con la opala estoy muy contento, yo estaba en tu mismo dilema, con lo de la limpieza, pero estar 7 dias sin abrir la estufa pues sr agradece, ademas piensa que es para siempre, si solo fuera un dia, pero son minimo 150 dias con aspiracion diaria, ya con poner los pellets a diario es suficiente, yo diria que si vale la pena las limpiezas automaticas.
Respecto a los depositos de inox, ojo que el inox lleva tiempo dando problemas, y hablo de 316 certificado, 6 depositos de 2000 litros con todo el culo cuarteado tipo panal de abeja, con incrustaciones de oxido, poros, vamos un desastre de narices que tubimos en la empresa, digamos que al inox no le sientan bien los cambios de temp. De ahi que pasará en el culo, agua a 70 y al gastar agua puede llegar a 14, 16 grados, tambien a pasado con tuberia de 316 asi que no todo son buenas experiencias.
Enviado desde mi E39 mediante Tapatalk
Bueno pues hoy he empezado la obra para la instalación de radiadores e hydro de pellets,daros las gracias a todos por vuestra ayuda.
Para darme el último empujón a ponerla auto o no,alguien me puede decir cuanto tiempo tendría que parar la estufa para aspirarla?
Hola Lolo el sabado o domingo despues de desayunar suele estar parada por termostato por entrar mucho sol, abro aspiro cajon y cenizero, y le paso un papel al cristal aunque siempre suele estar limpio, no se no mas de 10 min no he cronometrado nunca, y cada cuando me parece le cepillo el sinfin de limpieza 5 min mas cada 6-8 semanas, cada temporada limpieza a fondo un par de horas la maquina y 1 hora la chimenea..
No me refiero al tiempo que se tarda en limpiarla jejejejj si no al tiempo que debería parar la estufa para que se enfríe la ceniza y poder aspirarla.
El brasero esta sin brasas a los 20 min seguro, pero ojo que el cajón de ceniza, una brasa enterrada dura mucho, el cajon yo lo tiro directo al huerto y listo.
