Re: Ayuda para elegir caldera biomasa
Yo soy como tú, un usuario más... Pero he leído el foro de arriba abajo, han venido instaladores a casa y todo el mundo con un denominador común. Domusa NO.
Según me dijo el ultimo chico que estuvo en casa, la Domusa tiene un problema, entre otros, y es que si quieres que te funcione bien, hay que engrasarla y desmontarla entera, repito entera, todos los años.
Yo a día de hoy, estoy convencido de que cuando económicamente pueda, ir por la BURNIT Plb15 y seguro que a un precio cercano al que te han dado por la domusa. Pero con depósito aparte.
Eso sí, yo en la cocina una caldera.... No me lo imagino.
Es como el que tiene una casa con jardín, pequeño, y quiere tener un caballo... Hombre como poder poder, puedes tenerlo, pero no es lo correcto. Ni manteníble.
peymar
Hola en eso llevan razon
Entre biomasa o botellas de butano, sin duda biomasa.
y por todo lo que has comentado creo que el fallo no esta en la maquina, es falta de regulacion y ajuste
Una hidroestufa y una caldera, ambas de la misma potencia sus tiempos para calentar la casa apenas tienen variacion de tiempo.
Todas las hidroestufas y calderas se pueden programar para encendidos que son automaticos.
Arrancar una caldera para ACS es caro? no estoy de acuerdo, tengo un cliente que son 3 mas una pequeña peluqueria y le gasto desde ( mayo-octubre) 6 meses la media de 2.5 kilos de hueso ( 60 €). y es una caldera de leña con un quemador pellax.
Todo depende de que y como se monte asi de como se ajuste y regule
No me explique, quiero decir que arrancar la caldera para acs pudiendo calentar cuando arranque para la calefaccion, ahorras un encendido, hablo siempre en invierno, pues yo no voy a encender esto en el salon en agosto jejeje, si estubieraven el garage esta claro que quemaria pellet.
Enviado desde mi E39 mediante Tapatalk
buenas noches,es que por lo que veo usuarios que tienen hidroestufas en el salon,estan mas contentos de los que tenemos hidroestufas,pero disfrazadas de calderas,yo acople la mia a toda la instalacion que tenia de la de gasoleo ,con otra chimenea flexible que me acoplaron a la antigua,pero como te dije mi experiencia personal no te la recomiendo,a mi me entran 3 sacos justos y consume 2 diarios,por otra parte con el termostato de la de gasoleo ,que tengo instalado en el salon no se paraba,y aunque creo que si se programa no lo he intentado nunca la enciendo y la apago en el boton de encendido,por que quite un detector de humos o algo asi por que se apagaba cada paso el sat ni caso con que me tuve que sacar las castañas del fuego yo.a si que si me voy de viaje cuando vengo y la enciendo tarda casi una hora en calentar los radiadores con que ni te cuento la casa.la mia calienta el acs lo primero y yo para 3 le tengo de 150ly bien,pero en verano creo que esta mas economico el butano no llega a 13 euros la bombona y cunde para ducharte y demas menesteres,saludosss
Siento echarte un jarro de agua fria, sobre algo que te comente a lo primero de un "espacio vital" y has comentado que la domusa bioclass 25 segun tu instalador entra.
LOLO TFC
Las medidas de la despensa son:
78cm ancho ×100cm de fondo y 2,60 de alto
Solo la caldera mide 68 cm de ancho y 80 cm de fondo
Como va a realizar las conexiones hidrahulicas y la salida de gases,
Pero lo mas es el mantenimiento, que pasa si por un fallo te se va la bomba que esta colocada a la parte de atras. o el vaso de exànsion que creo que esta en un costado, o engrasar el mecanismo que mueve los muelles para la limpieza.
Desde luego hay una cosa clara NO te vale el hueco. Yo jamas colocaria una caldera en un lugar asi y eso que las he colocado en sitios angostos, pero siempre con un margen para futuras averias o mantenimientos, poder acceder a todas las partes.
Llevaban razon el que te dijo que en el salon Si o Si
ardiente
Lo de los sat es para que las casas se lo hagan mirar, a mi me vino el de la zona para la puesta en marcha para la garantia(instalacion etc lo hice yo) le pregunte varias cosas y vi que no tenía la menor idea, hasta que le dije como poner un termistato ambiente, me dice que no se podia, que podias coger y cortar con un termostato la alimentación de la bomba de agua, asi la caldera pararia por temp de agua....sobra comentar nada mas, este no pisa mas mi casa, no se como va esto de hacerse sat, pero a alguno en la tombola y sin comprar boleto le han dado una representacion que solo hace crear mala fama a la marca.
Pero ojo no es en la cocina, es en la despensa con su puerta,es como tener una caseta de caldera pero en la cocina😆
ya se que no es lo mejor pero como los 2 instaladores me recomendaban caldera y no hidroestufa pues.....
Aunque no sea lo mejor si entra aunque sea con calzador una buena caldera automática creo que es menos engorrosa y menos ruidosa por lo poco que he leído.
Una buena Caldera automática y domusa bioclass, no lo veo en la misma frase. Lo siento. Si yo fuera tú, miraría la opción de hidro en el salón.
peymar
Pues vamos a tener que buscar hidroestufas entonces.
La potencia seria la misma? Son más caras o más baratas?
Que hidroestufa recomendais? Si no queréis dar marcas, mandarmelo por privado o al menos decidme que debe llevar para no estar todo el día liado con ella o sea que sea lo mas automática posible como las calderas.
estoy totalmente de acuerdo contigo,yo pase un calvario con la basicc y esperate no sea que lo que hayamos quitado para que no se apague sea peligroso con el monoxido de carbono ,pero el sat ni pajoleta idea y lo que mas me duele que ni llamaron para ver que tal se habia solucionado,a si que ojito con lo que pones a ver si luego te vas a cagar en todos los demonios ,como yo
indaga,indaga
Tienes infinidad de marca s, yo mire winhager,extraflame, ecoforest,lasian,edilkamin, mettman, mira modelos, autonomia, limpieza etc, ahi si que los profesionales te sabran orientar mucho mas, yo con mi lasian estoy contento, igual hasta tienen modelos nuevos, pero no puedo opinar mas que lo que he usado,suerte en la eleccion .
El que me presupuesto la hidroestufa me puso una brompi modelo karina hidro de 27 kw
Por eso pregunto si al ser hidroestufa en vez de caldera necesita más potencia o no?
Si al final pongo deposito de ACS que seria mejor 20kw o 25 kw?
Que os parece esa hidroestufa?
Es verdad que hacen mucho ruido las hidroestufas?
He mirado los presupuestos y no eran 150/160 módulos eran 110 y 3 toalleros
Buenas Lolo:
Te vas confundiendo en tus planteamientos iniciales, comenzaste bien, pero vas a peor
Esa hidroestufa es como muchas otras, pero no pondria tanta potencia como mucho pondria 20 o algo un poquito mas.
En cuanto a los elementos de radiador los veo muy muy escasos, para 170 metros cuadrados me irira al menos a 140 o algo mas de elementos.
La caldera instalaria una que me permitiera no tener que abrirla para nada, eso significa que no tengo que aspirar y demas que al final es lo que mas ensucia ya que los filtros no pueden retener todo, hay calderas con todos los sistemas automaticos y cajon exterior de cenizas que tan solo es retirarlo cada dos meses y punto, yo al menos iria a eso.
BioEfusion
Buenas Lolo:
Entonces tu crees que me entra en el hueco de la despensa la caldera?
Lo que he puesto es lo que ne han presupuestado pensaba que eran 150 elementos pero los 2 me pusieronn 110 + 3 toalleros,la única diferencia era que uno me dijo domusa bioclass ng 25 kw y el otro la brompi 27 kw yo creo que con 20kw estaría bien pero sin ACS ,con ACS 20kw o 25kw
Ojo los 170 m2 son con los 3 baños que llevan toallero.
Vamos a ver, porque esta noche me ha costado hasta dormir😯
Tengo varias dudas resueltas por ejemplo,ya se que me olvido de aerotermia y bombonas de propano👍
Qué el ACS va a ser por pellets y con resistencia para el verano👍
Qué Domusa no👍
Qué meteré 130/140 módulos más 3 toalleros
Ahora viene la gran duda!!!!
Yo quiero y prefiero caldera totalmente automática antes que hidroestufa,pero........
Entra o no entra??
Haber ,entrar entra eso seguro,pero.......si algún día se estropea se podrá reparar? o el SAT Pondrá pegas?
Al meter el ACS con 20kw o mejor 25kw??
Haber si entre todos me lo aclarais.
buenas tardes,lolo ,si que tienes muchas ,dudas lo tienes como el gobierno,,creo que vas andar muy justo para poner la caldera que quieres y ten cuidado con las hidroestufas disfrazadas de calderas,la verdad es que te comenten mas cosas ,tanto profesionales que veo bien que quieran vender sus marcas ,a la hora de comprar son todo facilidades pero como tengas problemas despues que te den firmado que no se van hacer los suecos y luego no te vayas a arrepentir.
me han hablado de que hay empresas que te aconsejan y valoran cual es el tipo de caldera y combustible para tu hogar,yo no he consultado por que no se ni si por mi zona lo habra y supongo que llevaran pasta bastante,pero si al final por que tienes un problemilla de infractustura en tu casa,yo cro que te tiene que aconsejar alguien imparcial ,que con la venta de tu caldera no gane nada,saludos a todos,a ver si consigue poner algo con las 3 b,suerte,
Hola buenas tardes a todos queria pediros consejo sobre una estufa canadian del brico de 10kw ,quisiera saber si tengo que llamar al servicio tecnico para ponerla en marcha o si puedo hacerlo yo y si lo pudiese hacer yo saber si perderia la garantia o no gracias
ostras donde te vas a meter,ojala manejes el tema ,por que hablan muy mal de grandes superficies que venden este tipo de calderas o estufas,lee el foro un poco,que a veces lo barato es caro,saludos
Hola lolo
me parece que esa caldera que te entra muy justa hay un problema añadido
He mirado el manual y hoy he visto una en el almacen donde compro Y a no ser que este equivocado
Y basandome que dijistes lo siguiente
LOLO TFC
El que me dijo que si entraba en la despensa me recomedo Domusa bioclass ng 25 kw con el único inconveniente de no poder meter tolva de carga,o sea que tendría que cargarla cada 2 dias o así ,pero que entre eso y cambiar bombonas de propano me tirase a la biomasa.
Donde vas vas a cargarla cada 2 dias? si esa caldera no lleva deposito incorporado, obligatoriamente debes de ponerle el deposito o tolva que trae.
Por curiosidad tu instalador ha instalado muchas domusa? desde mi punto de vista creo que ni una.
el unico " error" que he cometido en mis consejos, ha sido que pense que llevaria la bomba y vaso des expansion incorporados pues pense que en ese sentido seria igual que una de las marcas que llevo. pero no hay que ponerselo fuera. de ahi lo de dejar unos espacios vitales como te comente. El manual dice que se pueden poner muebles pegados a los costados
Asi que mi consejo es que olvides el poner nada en la despensa.
peymar
Hola lolo
Gracias peymar👍
de verdad que no existe ninguna caldera que entre??
La domusa la he descartado,buscare una caldera totalmente automática,que no sea disparatadamente cara y sobre todo que entre😉
Otra cosa ha venido un amigo que instala calderas de gasoil y gas (de biomasa sabe lo mismo que yo) pero solo como favor para calcular los módulos que necesitaría para mi casa, le salían 15.084 kcal que me ha calculado que son 104 módulos y 3 toalleros para baños.
Otra cosa peymar, ya que veo que trabajas por toledo, tu sabes si el gas natural llega a mi pueblo?? Ha llamado mi mujer varios días y ni p....caso , es el viso de san juan.
Es que si no entra caldera, tendre que buscar otras alternativas.
Viviendo en Toledo tienes un pedazo de profesional de esto que se llama Carlos. Su nick en el foro coalcerenovables. Tiene página web con las marcas q representan y tal...
Ya he contactado con el ,me imajino que mañana llamara👍
Hola LOLO
Me enterare y te digo algo, pero un indicativo son las obras que realizan, por lo que si no habeis visto nada en ese sentido, tardaran si es que llegan algun dia.
ardiente
Me ha sorprendido esta declaracion, no sabia que existieran empresas IMPARCIALES que aconsejan que tipo de combustible colocar en tu vivienda.
Yo creo que no existe nadie imparcial, la prueba la tenemos en este mismo foro, clientes sin ningun tipo de interes comercial, recomiendan esta u otra opcion de compra para un sistema de calefacción.
¿Porque no hay nadie imparcial?, Porque cada uno somos el resultado de nuestros conocimientos y nuestra experiencia, y sobre esa base realizamos observaciones, aconsejamos y en definitiva indicamos que es lo que creemos que le viene mejor.
Por lo tanto cualquier persona por muy imparcial que quiera ser, al final te dara un consejo SINCERO desde su perspectiva, y no tiene porque ser totalmente acertado. Como bien indicas la decision final la tienes tu como usuario, todos los comentarios te vienen bien para poder tenerlos en cuenta, pero muchas veces sirven para volvernos locos.
En cuanto a los elementos si en tu vivienda salen 15.000 Kcal/h en radiadores seran 17 kw, por lo tanto no me salen las cuentas de elementos que indicas, mira las tablas de lo que aportan los radiadores, y sobre todo el salto termico, a veces cogemos el maximo y no deberiamos de hacerlo asi. Yo soy partidario de pasarme que en quedarme corto en radiadores, pues al final es lo que va a determinar el consumo.
Los radiadores son modelo ferroli xian y según su web son a 60° 134,3 kcal/h × 104 elementos 13.967 kcal
Me faltarían 1.000 kcal que aportarían los 3 toalleros eso fue lo que me dijo el fontanero ayer.
Con salto térmico de 60, pero deberías hacer las cuentas con un salto térmico de 50. Hay salen 10.500 kcal, eso significa que debes de funcionar a 80 grados o más la caldera, cuando deberías trabajar a 70
enviado desde el móvil
Efectivamente norma EN442: Temperatura de entrada a radiador: 75ºC, temperatura de salida: 65ºC luego la temperatura media del radiador son 70ºC y la diferencia con la temperatura ambiente (20ºC) es de 50ºC. Esa es la emisión que hay que tener en cuenta de cualquier radiador, pero vamos desde hace ya bastante años..... no es una cosa reciente
