Resultados 1 al 8 de 8
    rbolgn está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Jaen
    Predeterminado Mejorar instalación o Cambiar de Caldera
    Hola, Mi caso es que hace unos años al hacer mi piso de 2011 pusimos una instalación de calefacción por radiadores. Por la falta de información acepte un presupuesto que en ese momento no me pareció mal (gravísimo error por mi parte)
    A lo que voy, la instalación que me hicieron fue de 78 elementos en un piso de 90m2 con una caldera cmd marina de 34kw (si, de 34kw) y ACS instantánea. La instalación no canta de nada más, la caldera una bomba de circulación y vaso de expansión.
    La caldera ( incluso con el poco frío que viene haciendo este año) viene gastando 40kg de hueso de aceituna por día .Al principio se paraba y encendía cada 10 minutos y la bomba no paraba de circular todo el día.Le coloque un termostato inalámbrico que coloque en el salon para que la bomba trabajase por temperatura ambiente y mejore las paradas y encendidos a 1 a la hora y la bomba solo funciona cuando hace falta.
    He preguntado a un par de instaladores, uno me ha comentado que con un deposito de inercia de 500l mejoraríamos mucho el consumo sin llegar a los buenos consumos que veo en el foro de 20 kg diarios.
    El otro me ha dicho que con la instalación que tengo al poner un depósito de inercia mejoraríamos solo un poco el consumo, pero que la caldera es demasiado grande y el gasto va a ser elevado
    Mis dudas son, hacer le caso al primer instalador y hacer un desembolso menor de dinero intentando poner primero un depósito de inercia (y mas adelante si no mejorase cambiar la caldera) , o hacer caso al segundo instalador e intentar vender mi caldera y hacer una instalación nueva.
    Muchas gracias
    Última edición por rbolgn; 12/01/2016 a las 16:21
    kuman está desconectado Forero
    oct 2014
    valladolid
    Predeterminado Re: Mejorar instalación o Cambiar de Caldera
    Me da que va ser problema de la caldera, demasiada potencia y rendimiento bajo.
    ene 2015
    Jaen
    Cita Iniciado por kuman Ver mensaje
    Yo también creo que es la caldera y poco voy a solucionar con Deposito de inercia.
    Me han dado 2 de los 3 presupuestos que estoy esperando:
    Presupuesto 1: caldera palazzetti termoeasy 18kw (acque creo que lo voy a pedir la de 14kw) + un deposito de ACS de 200
    Presupuesto 2: caldera domusa bioclass 16kw detienen que concretar si le pondrían inercia y acumulador de ACS
    Presupuesto 3: estoy a la espera
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Para poder mejorar el consumo con una inercia, esta debería ser de bastante más de 500 litros.
    Y sobre las calderas que comentas, te recomendaría que mirases otras marcas, no vayas a cambiar consumo elevado por quebraderos de cabeza.
    http://www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    De acuerdo con coalce y kuman.
    Para realizar el cambio a las calderas enumeradas, yo si tengo espacio que esa es otra, instalaria el deposito de inercia, y un deposito de ACS.
    Este gasto no es un dinero tirado, si ves que no acaba de convencer aun los consumos, cambia la caldera, vendiendo la que tienes, pero si quieres quemar hueso de aceituna que no te vendan cuentos chinos, no son tantas las calderas que pueden hacerlo sin tener problemas, y esas que has comentado ni de asomo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2015
    Jaen
    Muchas gracias por las repuestas, la verdad que cuando uno anda perdido toda ayuda es poca.
    Me habeos comentado que las calderas que me ofrecen demento no merecen la pena, de Domusa si que es visto mas de una queja por el foro, de la palazzetti (ya se que esta es una termoestufa) no he encontrado mucha información, sea por que no la hay o por que hay pocas quejas (
    Coalcerenovables .He visto que las calderas de las web que me as puesto son burnit, y mirando por el foro se hablan bien de ellas. Sabias decirme distribuidor/instalador para Jaén? gracias.
    BioEfusion, El problema que le veo al deposito de inercia es que no solucione el problema y al intentar cambiar de caldera mas tarde me encuentre que no me hace falta, ya que por unos sitios ponen que si es necesario y en otros que depende la caldera no es necesario. Muchas gracias
    Última edición por rbolgn; 13/01/2016 a las 17:59
    jun 2014
    SALAMANCA
    Vendo calderas y fijate que te he aconsejado otra cosa diferente a venderte mi caldera, eso significa que mi opinion no esta bajo sospecha.
    ¿Comentas que si colocas un deposito de inercia, puede ser negativo en el futuro si instalas otra caldera, ya que no todas lo necesitan?
    Vamos a aclarar conceptos, todas las calderas de biomasa funcionan mejor con deposito de inercia, TODAS.
    Lo que ocurre que es un gasto extra, que no compensa cuando uno instala una caldera ajustada en potencia y ademas modulante.
    Pero si instalas esa caldera ajustada en potencia y modulante con el deposito de inercia, va a funcionar MEJOR AUN, y por consiguiente vas alargar la vida de la caldera y tambien vas a ahorrar algo en combustible, ya que la caldera arrancara menos veces.
    Por eso te di ese consejo, instalar un deposito de inercia de 500 litros o 600. Yo ya rizaria el rizo y instalaria un DI + acs incorporada en el deposito, mediante un serpentin interno de inoxidable.
    Con esto no quiero decir que vayas a gastar 20 kg, que me parece poco, pero si te vas a ahorrar algo, peso sobre todo en reparaciones de la caldera, que hay si que veo que se puede ir dinero en un tiempo.
    Ahora si quieres cambiar la caldera, por otra con mayor comodidad, eso es otro cantar, ya no solo el ahorro sino sobre todo la tranquilidad de tener un mejor producto con mayor autonomia y menos esclavo
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2015
    Jaen
    Gracias por el consejo BioEfusion, sobretodo por la sinceridad.
    La verdad que ya me he decidido a cambiar la caldera, como bien dices por mayor comodidad y menor gasto, ahora que puedo permitírmelo y tengo comprador para la que yo tengo.
    Ahora es cuando me viene la otra parte del problema, la nueva instalación. Ya que lo que me están ofertando no termina de convencer me, ya que las calderas que me ofertan en unas veo muchas quejas por la red como la domusa, otras son termoestufas como la palazzetti y un pas mas que me quieren vender con potencias de 22kw, y si vengo huyendo del acceso de potencia (y bajo rendimiento de mi actual caldera) no quiero volver a caer en la misma otra vez.
    gracias
