Resultados 1 al 8 de 8
- 06/01/2016, 17:49 #1
- dic 2014
- Huesca
Ayuda para elección de caldera para chalet en el campo
Buenas a todos, me presento mi nombre es David, llevo años leyendo el foro y ahora me toca pedir consejo a mi.
1. Superficie a calefactar: 100m^2.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?: No, tengo un calentador de butano sin piloto que nos proporciona agua instantánea y funciona muy bien.
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc): Radiadores.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc): Chalet.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?: Si, la vivienda tiene cámara y aislante en las paredes, techo y suelo.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: Tiene ventanas correderas de aluminio con doble cristal Climalit.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?: Si en el garaje.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc): Pellet.
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc): Fines de semana, vacaciones.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc): Automática.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?: Eso no es problema.
La cosa es la siguiente, la vivienda desde que se construyó hace 16 años lleva sin calefacción. Están puestos los tubos, falta llegar y poner la caldera y los radiadores. La vivienda es de 100m^2 y el fontanero calculó 80 elementos (no se si este cálculo sera correcto). La caldera estará situada en el garaje que está situado a unos 6 metros de la casa. Los tubos están debajo de la tierra dentro de tubo de PVC y aislados (pero en invierno se nota que llega menos caliente el agua del calentador ACS a pesar de ponerle más temperatura que en verano) no se si esto podrá ser un problema. La casa está situada en la sierra de guara en prepirineo oscense, con una temperatura media de 3.6ºC el mes más frío del año que es enero y una temperatura anual media de 11ºC.
Habíamos pensado en poner una caldera Domusa Bioclass NG de 10Kw sin deposito de inercia ni ACS como he comentado anteriormente. (Hemos pensado en esta caldera porque tengo un conocido trabajando en un almacén de fontanería y se queda a un precio insuperable, si hay alguna otra opción mejor y de calidad a un precio similar soy todo oídos, ya soy consciente de los problemas que puede dar). La duda es si la de 10Kw será suficiente dado a la pequeña distancia al garaje que perderá calorías.
Espero vuestros consejos y gracias de antemano por la ayuda.
Re: Ayuda para elección de caldera para chalet en el campo
Buenas Tardes David y bienvenido:
Sera dificil superar en precio a la Domusa NG de 10 kw, en calidad tienes muchas mas opciones, pero los diferenciales en el precio van a ser considerables.
Yo tan solo queria hacerte una matización con referencia a los 10 kw, me parece un poco justa la potencia, si fuera para un uso continuado de la calefacción, quiero decir a diario, quiza podria valerte, aunque yo instalaria algo mas de potencia aun asi.
Pero solo para ir fines de semana y dias esporadicos, si o si mas potencia, yo iria a una potencia entre 15 a 20 kw, necesitas una respuesta rapida y que el agua consigua mantenerse en 70 ºC sin problemas, y con 10 kw, esto va a ser complicado de conseguir en poco tiempo.
En cuanto a calderas cada uno del foro te recomendara la que el distribuye, y eso es algo logico y normal. Pero creo que en el foro hay informacion y opiniones de usuarios suficientes como para determinar cuales si y cual no es una recomendacion, un saludo.
- 06/01/2016, 19:09 #3
- dic 2014
- Huesca
David, creo que no captaste del todo mi mensaje, en ningun caso he recomendado la caldera que estas indicando, te he recomendado que no te fies de lo que te pueda decir yo u otro profesional del foro, si de verdad quieres saber sobre Domusa, mira un poquito en los diversos hilos de este foro, y no creo que necesites mucha busqueda, ya que es una caldera que ha dado muchos problemas y los usuarios buscan respuestas, y hay usuarios desinteresados que indican que es lo que hay que hacer para tratar de solucionar los divesos problemas que dan y que no cueste un ojo de la cara en SAT.
En cuanto a la potencia 15 o 16 esta bien para tu vivienda.
- 07/01/2016, 15:43 #5
- oct 2014
- valladolid
Echa un vistazo
http://www.solarweb.net/forosolar/co...ass-15-kw.html
- 21/01/2016, 18:09 #6
- dic 2014
- Huesca
Ya he echado un vistazo. De momento ya tengo los radiadores instalados queda tomar la decisión de la caldera. Al final han sido instalados 83 elementos de 60cm. Con respecto a la caldera ya que iría conectada directamente a los radiadores sería recomendable poner una válvula anti condensación no? Mi instalador dice que no pero no me termino de fiar de su "experiencia".
Saludos y gracias.
Por supuesto que es recomendable.
Todos los fabricantes lo exigen, por lo tanto es mas que recomendable.
¿Puede funcionar sin problemas sin valvula de anticondensados?, funcionar seguro que si, pero dependiendo del tamaño de nuestra instalacion, y de los periodos de funcionamiento, con el tiempo podriamos tener problemas de corrosion. Por lo tanto una pieza que cuesta 70 € mas algo de instalacion, no merece la pena no colocarla.
Otro tema sera a cuanto se debera de tarar, lo normal son 55 ºC, que ha mi me parece mas que suficiente.
- 21/01/2016, 22:57 #8
Es una cuestión del fabricante. Hay calderas que disponen de protección tanto mecánica como electrónica. No es cierto que todas las calderas lo necesitan. Es falso. Lo necesitan muchos aparatos, por su diseño unos y por su poco control otros. Hay otras que por la bomba que traen no pueden ni romper el caudal y se vician y modulan y modulan... Es muy variable y debe ser el fabricante quien te diga si necesita o no y en su caso el modelo que mejor le viene ya que algunas hasta reducen potencia. Hay ejemplos de problemas aquí en el foro antiguos de gente que les aconsejamos quitarla... Cuando este foro era otra cosa...
