ECOFOREST, SOLZAIMA O BURNIT
Hola compañeros,
tras mucho leer y visitar distribuidores, sigo teniendo algunas dudas, a ver si podéis participar y entre todos nos echamos una mano:
Para calefactar unos 180 metros cuadrados útiles, y conectar a agua caliente sanitaria (ACS), por qué caldera os decantaríais entre estos tres fabricantes?
Me recomiendan bastante la Solzaima 24KW por calidad-precio, si bien BioEfusion y Coalcerenovables parecen hablar muy bien de Burnit PLB25...aunque no hay apenas opiniones entre usuarios en este foro...
¿qué factores os harían inclinaros por una u otra? Dejando a un lado que, obviamente, cada uno tira para lo suyo.
De los tres, parece que componentes de acero inoxidable sólo tiene Ecoforest (el modelo en cuestión para mi caso sería la Cantina Nova), no es así?
Re: ECOFOREST, SOLZAIMA O BURNIT
Hola,yo tengo una burnit ( combiburn ) y tiene las cámaras de cumbustión de acero .
La caldera va de lujo y por calidad precio creo que es la mejor.
La Cantina Nova no es una caldera por mucho que el fabricante lo nombre, es una termoestufa. El hecho de que alguna caldera o termoestufa tenga alguna pieza de acero inox no la hace buena, no te fies de eso.
Buenas Noches Messi:
Todo siempre es comparable, pero solzaima y ecoforest como bien te indican son termocalderas.
¿Porque se las llama asi?, silo incorporado en la propia carcasa de la caldera con un sinfin de los que se instalan en las estufas de aire, y la caida al quemador identico a la estufa de aire.
Interior de la caldera practicamente igual que una estufa de aire, pero revestido de una camisa de agua.
No todas las termocalderas son iguales, las hay buenas, regulares, malas y muy malas.
Hay termocalderas con todos los sistemas de limpieza automaticos, igual que la burnit, pero sin duda el precio de estas ya esta igual o por encima de la burnit.
La autonomia en las termocalderas suele ser de 2 a 5 dias, en la burnit de 25 dias.
La burnit tiene el quemador totalmente construido en acero inox de alta calidad, con boquilla ventilada, y limpieza mediante aire a presion de un pequeño comprensor incorporado en el propio quemador.
Trato de explicar algo que para mi no tiene comparacion, ve a una instalacion de cada una de ellas y las ves funcionando, y pregunta a los usuarios, y despues decides.
La cantina nova ni siquiera esta rodeada de agua. El humo y el calor pasan atraves de un entramado de tubos horizontales situados en la parte superior por donde circula el agua, de ahi la necesidad de que sean de acero inox.
Buenos días,
me gustaría preguntar a usuarios de Burnit, pero salvando a manodobra y aivdev no he encontrado usuarios que se expresen en este foro sobre la caldera. De Solzaima, aparte de lo que comentáis, me provoca dudas su escasa capacidad de modulación (entre 24 y 12 creo recordar, por lo que supongo que estaría apagándose continuamente, aparte de que consumiría más).
Qué consumo mínimo y máximo tiene la caldera Burnit? No lo veo en su manual. Supongo que esto también dependerá de los elementos de radiadores, etc. Quizás fuera conveniente colocar llaves termostáticas en radiadores para moderar el consumo de las calderas cuando aquéllos alcanzaran la temperatura adecuada?
Buenas Messi me suscribo a tu tema xq como habrás visto estoy muy interesado. Estoy aprovechando q hoy empiezo las vacaciones para terminar una Excel donde estoy comparando todos los modelos q he estado viendo. Para mi opinión, de usuario xq yo de esto no tengo mucha idea salvo lo q leo aquí, es que la BURNIT tiene muy buena calidad precio. Su única cosa en contra que le veo, es que el SAT en España está con Bioefusion si vives en Salamanca o Coslce en la zona centro de España, pero te pongo un ejemplo, en mi caso ha venido COALCE a casa, Valencia, aprovechando un viaje que tenía y me ha enseñado y probado el quemador delante mía. Lo único feo del quemador, es que al limpiarlo hace un ruido fuerte del soplado , pero vamos, son 15-20 seg, y en mi caso no me va a molestar xq la caldera estará fuera de casa...
Me sorprende que este producto con esta calidad precio, no esté tan consolidado en España pero creo q es cuestión de tiempo.
Otro producto que me gustaba, año pasado, es la LongTime de METT MAN, antes la comercializaba Bioefusion también, y en esa juroro te puede dar su versión. En mi opinión, antes de conocer la BURNIT es la que más me gustaba, pero creo que le podría faltar un poquito de rendimiento, aunque juroro me ha comentado que con el retenedor q le pusieron ha mejorado bastante, no sé si el fabricante lo incorpora ya by default o si ha trabajado más en ello.
Tratare de dar mi opinion con referencia a estas dos preguntas.
En España existen mas de un distribuidor de Burnit, que yo sepa hay varios en Galicia, Pais Vasco, Cataluña, Sur de España, pero muchos de ellos tan solo se centraron en los productos de leña, ya que este tipo de aparatos no necesitan de mano de obra muy especializada para poder instalarlos, asi como de uso.
Aquellos distribuidores que comercializan todos los productos de burnit, tambien son SAT, por lo que no solo en España existen dos SAT por decirlo asi. Otro tema es que seamos solo nosotros los que hayamos tomado la iniciativa de abrir un subforo en esta pagina para tratar de explicar con mas detalle el producto o para responder cuestiones que se planteen.
¿Por que no esta mas introducido en España este producto?, supongo que te refieres a las calderas pelletburn. La respuesta es bastante sencilla, basta con echar un vistazo a los diferentes distribuidores a excepcion de nosotros para ver que el precio de la caldera plb 15 por ejemplo esta en casi 5.000 €.
En ese precio, el usuario recelara de instalar una caldera de la que conoce poco, tan solo lo que le indique el profesional que le va a instalar la caldera. Por lo que al final opta o por instalar una caldera austriaca poniendo mas dinero, o por colocar una caldera de un importe mas economico.
Nosotros este año decidimos ajustar el precio de las calderas lo maximo posible, para hacer exactamente eso, que se fuera implantando y que los usuarios fueran los que hablaran de la caldera, por eso el precio de estas calderas.
Pero en la temporada siguiente no creemos que podamos mantener estos precios, por diversas razones, y se adecuaran a la realidad de su calidad y el mercado.
Messi
Hola compañeros,
Hola Messi, antes de mirar las calidades, mira el servicio pos venta que te brindan las marcas, más allá de los precios (que son importantes ) ya que nadie podrá las manos en el fuego por una marca. Pueden hablar maravillas, pero si el SAT no te da una respuesta inmediata, ya puedes comprar más mantas en casa.
EnergiaCO2zero
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
EnergiaCO2zero
EnergiaCO2zero
Estoy de acuerdo en que es interesante tener un SAT que te atienda, pero más interesante es un equipo que no precise de este. Así que no todo es SAT.
Desde luego si eliges alguna marca de las que todos sabemos que no van como deben, busca que el SAT viva en el portal de al lado, y ve practicando con el libro de rezos.
Para lo demás, un SAT que te atienda si hace falta y sobre todo, un equipo que no de fallos.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Coalcerenovables
Bueno, tu dices que no van como deben, es tu opinión, la respeto pero no la comparto. El SAT tiene que estar allí para todo, y sino es bueno ya puedes decir misa sobre tus marcas, que si se estropea una pieza ya me dirás que plazos de entrega tienes.
El tema de los SAT es muy recurrente, daria para abrir un hilo y llenarlo de mensajes.
Un SAT deberia de ser aquella empresa-persona que sepa primero de calefacción, ya que estamos hablando de sistemas de calefacción y segundo y mas importante que conozca el funcionamiento de los sistemas de biomasa, y por ultimo que conozca la maquina que lleva como SAT.
A dia de hoy creo que esto ya se va superando, las marcas mas comerciales han utilizado la infraestructura que tenian de los SAT de las calderas de gas y gasoleo. Pero en honor a la verdad a la gran mayoria les esta costando adaptarse al sistema de las calderas o estufas. Tan solo aquellos que toman el tiempo necesario, fuera de su jornada de trabajo en la gran mayoria de ocasiones comienzan a aprender los diversos problemas de sus maquinas asi como el funcionamiento de ellas.
Pero ¿Que ocurre con los SAT de las marcas menos comerciales?, pues ocurre un poco de todo. Los hay en este mundo de la biomasa con los conocimientos justitos, son vendedores o comerciales que ahora venden calderas, y mañana venden coches, creo que esto cada vez ocurre menos, ya que al final zapatero a tus zapatos.
La gran mayoria de comercializadores de maquinas menos comerciales tienen un gran conocimiento o tienen en su empresa alguien que tiene un conocimiento muy amplio de sus maquinas, de tal manera que practicamente con un diagnostico de lo que hace la maquina ya saben cual es el problema y su solucion. Pero claro ¿Estan fisicamente en el lugar donde esta instalada la maquina?, en la gran mayoria de ocasiones no. Por lo que interactuan con el usuario o con el instalador que monto la maquina para solucionar el problema.
Esta claro que lo ideal seria tener SAT "cualificado" en cada provincia de cada marca que se vende en España, pero eso no existe ni siquiera en los SAT que anteriormente indicamos. Normalmente la solucion que plantean es cambiar piezas hasta encontrar que la maquina funciona aparentemente, pero que no saben porque la maquina condensa, o porque quema mal, y que hacer para que eso no ocurra.
Por lo tanto el tener un SAT en la provincia no es indicativo de seguridad, quiza es indicativo de sacacuartos, ya que si viene tendra que cobrar. Sin embargo una marca menos comercial, estara interesado en que esa maquina no de problemas, y como dispone de los conocimientos necesarios guiara al usuario en cambiar X parametro o al instalador.
Al menos yo no tengo ningun interes en visitar a ninguna maquina de las que he vendido, pero si que tengo interes en que funcione perfectamente, sea en mi ambito geografico o a 500 km.
Cambiar una resistencia no es complicado, o un ventilador, pero no todo el mundo sabe hacerlo, en estas ocasiones se requiere una persona algo cualificada, para el resto por telefono puedo asegurar que se resuelven el 95 % de los problemas, pero hay un 5 % atribuible al asuario que no tiene porque saber ni tocar un boton que hace imposible solucionarlo y por lo tanto dependes de alguien en la zona efectivamente.
De momento tengo la caldera instalada dos semanas BURNIT PLB 25, la impresión es buena, como han comentado 15-20 segundos más ruidosos (ventilador a saco, creo) y el resto de ruidos en la vivienda ni se aprecia y el ventilado prácticamente tampoco,ya que la caldera esta en el sótano,en micado el ruido no es un inconveniente en modo alguno.
Consumo: he recargado la Tolva por primera vez 14 sacos para 14 días, consumo en función de lo que os cueste el saco, hay que decir que vivo a 10 km de la vista en Valencia y no ha hecho mucho frío. Gasto entre 100 y 120€ al me, de momento. Viviendo en dos plantas, pareada 200 metros utilices mas o menos y bien aislada, mas no se que decir, espero serviros de ayuda
Respecto a otras marcas no puedo decir absolutamente nada ya que las desconozco, me convencieron rápidamente de esta maquina y no creo que me arrepienta, muy profesionales tanto bioefusion cono Coalcerenovables.
