Resultados 1 al 11 de 11
- 10/12/2015, 23:18 #1
Algo voy a poner, pero qué? Hidroestufa o caldera? Leña o pellets? Ya tengo algunas ideas, pero muchas dudas.
Creo que ya ha llegado la hora de decidirme a cambiar el sistema de calefacción de casa para el año que viene. Una cosa importante, será saber si para el 2016, el Gobierno Vasco volverá a sacar subvenciones y que me podáis guiar un poco teniendo como referencia las subvenciones que se han dado en el 2015.
Vivo en un adosado en un pueblo cerca de Vitoria, donde los dias más fríos de invierno suele haber -6º a la noche y 0º durante el día. Pero el invierno es largo y pongo calor unos 7 meses.
Tengo caldera de gas, pero solo la uso para el agua caliente.
Hasta ahora he usado leña en un hogar de fundición y desde el año pasado tengo un insert con una canalización a una habitación de arriba.
En la planta superior hay 18º-19º-21º, dependiendo de la habitación. Y en la planta baja pues 18º en la cocina, 20º en la entrada y 21º-25º en el salón.
Así que en casa se está bien pero a cambio de tener en muchas ocasiones demasiado calor en el salón.
1. Superficie a calefactar. 2 plantas de 55 metros cada una. Pero hasta ahora no dejo abiertas las puertas de los baños, que son unos 15 metros de esos 110 totales. Por arriba y por abajo hay plantas no calefactadas.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? No lo tengo decidido, por tema de pesupuesto
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Adosado de 4 plantas pero solo a calefactar las 2 del medio
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Tiene 12 años y malo no será el aislamiento, pero bueno tampoco porque pierde mucho calor rápidamente. Supongo que influirán la planta superior e inferior sin calefacción que en pleno invierno están a unos 11-12º.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. ventanas de madera con doble acristalamiento. La puerta es una blindada "normal" de madera.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Leña o pellets
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario durante unos 7 meses al año.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Creo que hay más subvención para las automáticas así que todo depende del total.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Depende de lo que me dejeny de si hay subvención. Pero unos 4500 si la subvención es de un 30%
Pues llevo ya un tiempo por el foro, porque hace tiempo que me rondaba la idea de poner una estufa de pellets.
No me decidía por tema económico y porque me echaba para atrás leer tantos problemas.
Ahora con el nene pequeño quería poder tener confort en casa. Tener una temperatura homogenea en casa y no notar corrientes de aire cuando juego en el suelo del salón (donde está el insert) con el niño.
A pesar de la comodidad que me podría dar una estufa de pellets (programación, almacenaje del pellet, evitar suciedad y paseos a por la leña hasta el garaje ...) estoy seguro de que no voy a conseguir el confort que busco, debido a la variación de temperatura de una zona a otra.
Así que la solución la veo en una hidroestufa o una caldera. Y ahora es cuando me tenéis que "convencer" de una opción u otra.
Tengo dudas sobre las calderas (lo que más he leído hasta ahora ha sido de estufas e hidroestufas)
¿En las calderas de leña se puede regular el consumo como en una de pellets?
¿Son más delicadas (dan más problemas) las calderas de pellets que las de leña?
¿Imprescindible poner depósito de inercia para conseguir confort con las calderas de leña?
A mismo precio ¿es mejor una caldera de pellets o una de leña?
A mismo precio ¿hidroestufa de pellets o caldera?
De momento estas son algunas dudas. Según me vayáis comentando algo, me surgirán muchas otras que las pondré por aquí para que me las sigáis solucionando.
- 11/12/2015, 20:21 #2
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Algo voy a poner, pero qué? Hidroestufa o caldera? Leña o pellets? Ya tengo algunas ideas, pero muchas dudas.
En cuanto al combustible, si la leña la tienes gratis, no hay duda. El engorro de cargar merece la pena si o si.
Para conseguir un funcionamiento óptimo con leña y no tener que controlar si metes mucha o poca leña, debes instalar un depósito de inercia, y así poder automatizar algo la instalación de la vivienda sin tener en cuenta si has metido poca o mucha carga.
Si tienes que pagar por la leña, mi consejo es pellet.
Y te recomiendo caldera antes que termoestufa.
La caldera puede disponer de mayor autonomía, limpieza automática y, no menos importante, la poca o mucha suciedad que se genere en las cargas y en el vaciado de ceniza, se generan afuera de la vivienda.
Si el presupuesto te limita, pues entonces no te quedará otra que pensar en termoestufa.
Pero otra cosa que debes tener en cuenta es si esas dos plantas no habitadas forman parte de la vivienda, si en algún momento vas a necesitar calentarlas, debes tenerlo en cuenta porque deberías pensar en la potencia necesaria total y no en calentar solo esos 110m2
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 11/12/2015, 21:23 #3
Sí. Esas 2 plantas que digo que no voy a calefactar son mías. Son el garaje y el ático. El garaje no voy a calefactar y el ático, que son 50 metros, tampoco tengo intención. Creo que sería bastante gasto calentarlo y sería un incremento todos los meses que creo que no me podré permitir en mucho tiempo.
Ese ático en pleno invierno, está a 11ºY el techo tiene la forma del tejado a dos aguas, así que tiene bastante superficie (superficie fría)
La leña la tengo que comprar. El inconveniente que le veo es todo el espacio que me ocupa en el garaje.
Por otra parte, lo que no me acaba de convencer del pellet, es la incertidumbre del precio que tendrá en un futuro y que no todas las marcas de pellets van a hacer que la caldera vaya todo lo fina que debe. Pero me atrae la comodidad de almacenaje y uso.
¿De verdad no me va a llegar para una caldera de pellets con ese presupuesto?
Ya se que una austriaca no va a ser. Pero algo habrá que no sea del Leroy, no?
Aunque no se cuánto puede subir la instalación. La caldera iría justo debajo de la caldera de gas que tengo en la primera planta a calefactar. Así que sería atravesar el forjado con los tubos para conectarse al circuito.
La instalación que tengo ahora es con circuito monotubo controlado por lo termostatos (uno por planta)
Con la de pellets me ahorraría el depósito de inercia, no? Pero no controlo todos los demás componentes que me hacen falta.
- 12/12/2015, 00:46 #4
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
El presupuesto es algo justo, pero siempre hay opciones.
Por la incertidumbre con el precio del pellet, mi recomendación es una caldera que pueda quemar diversas biomasas granuladas.
Con respecto a la instalación, la necesidad de inercia depende de la caldera que instales.
Por controlar varios circuitos, aunque la electrónica no lo contemple, que algunas no controlan nada más que calefacción. Un instalador competente no tendría ningún problema en controlar todos los circuitos necesarios.
Aunque la electrónica te simplifica mucho el trabajo, y es preferible que sea así.
- 12/12/2015, 08:59 #5
Hola Neko
Yo sin dudar apostaría por una caldera de pellet o hidroestufa.
Entiendo que ya estás hasta el gorro de mover leña arriba y abajo.
El pellet por supuesto también hay que cargarlo pero al ser un equipo automático con darle al botón ya no debes preocuparte.
En cuanto a selección de hidro estufa o caldera hay gusto para todos, con la hidro estufa vas a disponer de esa llama que a todos nos gusta observar y tampoco llevan tanto trabajo a mantener/limpiar.
Con una caldera tendrás mayor autonomía y algunas ventajas como limpieza automática pero eso ya es decisión tuya.
www.metmann.com
- 12/12/2015, 15:41 #6
Ahora mismo, lo que más valoró, es el silencio cuando apago algún rato los ventiladores del insert.
Que paz hay en el salón. Así que podría pasar sin ver la llama, si me quito del ruido de cualquier ventilador
Por cierto Jaume. No se si alguna vez cuando miraba estufas, me mandaste un privado con la dirección de un distribuidor de Met Mann en Vitoria.
¿Han cambiado de sitio? Antes había un cartel donde estaban que creó que alguna vez al pasar por ahí en coche ya no he visto.
Respóndeme por privado si no puedes aquí en el post
- 17/12/2015, 19:31 #7
- nov 2015
- palencia
hola neko,ni se te ocurra poner una bassic,mucho calor si la tienes cerca pero a medida que te alejas de la caldera va perdiendo mucho calor,luego se apaga cada paso,el servicio técnico ni caso,yo creo que veian mi teléfono y ni me le cogían,al final quite un detector humos que supongo que será un sistema de seguridad,pero es que si no se paraba y ni en la antartida ,hacia como en mi casa,te duchabas con chupiteles,bueno ,y todavía la tengo cada dos días hay que aspirasla ,por que se atacaña de ceniza,no es autolimpiable,infórmate bien antes de poner cualquier morralla,que son inversiones caras y como no estes a gusto o tienes pelas para cambiarla,o cargas con el muerto y que dure que no estoy para gastos,un saludo a todos
- 17/12/2015, 21:30 #8
Acabo de leer tu comentario en otro post. Se agradece el consejo. Porque es una put*** algo así.A la lista negra que va ese modelo
- 29/12/2015, 15:22 #9
- nov 2015
- palencia
hola neko ya te has decidido por la caldera que vas a poner?al final te veo de técnico ja ja
un saludo y suerte
- 31/12/2015, 01:12 #10
Voy a esperar unos meses a poner algo. De momento sigo leyendo por el foro las opiniones de diferentes modelos. Y así me da tiempo de aprender más sobre los tipos de instalaciones, para estar convencido de lo que necesito o no.
- 12/01/2016, 22:02 #11
Al final no voy a poder instalar una caldera y me voy a conformar de momento, con una estufa de pellets Edilkamin Funny.
Por lo menos me evito todo el trabajo que me daba la leña.
Voy pasito a pasito
