Resultados 1 al 13 de 13
    miguelip87 está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Vigo
    Predeterminado Ayuda calefaccion casa pequeña
    1. Superficie a calefactar – 67m2
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? No, conservaría la caldera eléctrica(la acabo de poner)
    3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) En principio pellets, de ahí viene la duda…
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) – Planta baja de una casa de 3 alturas
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? – Creo que no, las paredes si que tienen una buena cámara de aire, pero las ventanas son las mas baratas que se encontraron en su momento, hace unos 5 años (será lo próximo que cambiemos)…
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? En principio no mucho
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
    10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Indiferente
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Estoy abierto a sugerencias pero cuanto menos mejor
    Como podeis ver en el plano no tengo muy claro ni cual seria la mejor ubicación tampoco...que desastre...
    Las dudas son las siguientes, con las características de mi casa una estufa de aire normal, sin canalizar,¿seria suficiente?¿supongo que de 8kw,no?
    ¿O pondrias una canalizable con 2 tuberias a las habitaciones?
    También barajo otras opciones como poner una hidroestufa y radiadores convencionales...pero desconozco si sería necesario poner aparte una caldera...ademas, las hidroestufas que me encuentro son de cómo minimo 12Kw, que creo que es demasiado para mi casa…¿no?Comentaros que tengo los tubos de los radiadores pasados por la pared(preinstalacion radiadores calefaccion gasoil, no se si valdrian)
    Como veis tengo muchas dudas y soy todo oidos, agradeceria enormemente cualquier consejo
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Ayuda calefaccion casa pequeña
    A poco negocio, poca ayuda. Así es este foro últimamente...
    Verás bajo mi punto de vista una estufa de aire colocada en el salón debería valer para estar caliente, eso sí, debes tener en cuenta que no es un reparto homogéneo pero sí suficiente.
    La ubicación del salón al lado del sofá sería la mas correcta.
    Lo malo en estos casos es que en el salón estarás a 21 o 22 y en las habitaciones a 18 o 19, depende lo bueno del aislamiento. Lo cual creo que si no tienes bebes o críos pequeños no está nada mal.
    Estufas tienes marcas de calidad/precio con Clam, Edilkamin, Extraflame, etc.
    Clam tiene una nueva muy guapa y vale 1400 + IVA. Se llama small, de 8 kw.
    dic 2015
    Vigo
    Muchas gracias por tu respuesta...pues niños pequeños hay uno en camino ese es el motivo de necesitar la calefacción jeje
    Lo único que no me gusta de poner la estufa donde dices es que estaría demasiado cerca del sofá y la mesita(1m no habría desde luego)...
    ¿Y la opción de poner una canalizable con el tubo por el falso techo hasta las habitaciones?¿seria mas homogéneo,no?lo q pasa es q la salida de humos hasta la pared seria de unos 3m...
    Gracias una vez mas por la respuesta
    abr 2012
    Norte
    Te aconsejo que no hagas salida de gases horizontal. Sólo trae quebraderos de cabeza. A veces la gente por vender te cuenta películas varias. Y no es que no funciona pero provoca mucha porquería y la estufa te la quedas tú no el vendedor. En vigo tengo un compañero que puede atenderte bien. Si estás interesado te paso su contacto por privado. Saludos.
    En cuanto a canalización siempre es más efectiva claro. Otra cosa es si de verdad la diferencia en inversión te merece la pena. Aunque si puedes, hazlo. Esta claro.
    dic 2015
    Vigo
    Oook,lo tendre en cuenta...Passme el contacto por privado si,y para la semana me pongo en contacto con el
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Hola Miguel:
    Sin duda las estufas que te ha recomendado windhager tiene renombre, pero existen muchas mas alternativas al menos TAN buenas y de calidad como las marcas que te ha recomendado a precios mas asequibles.
    Tan solo quiero darte otra vision, si escoges esas marcas ACERTARAS seguro, pero tambien con otras con precios mas asequibles.
    Se que esto molestara, ya que sino te gastas un pastizal en una maquina es como que compras basura.
    Date una vuelta por el foro y veras que hay marcas muy muy problematicas y otras que dan menos, pero hasta las que tienen nombre por el precio elevado que cuestan, tambien las tienen.
    El tener a alguien cerca es una gran ventaja, pero tan solo queria indicar esto, un saludo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2015
    Vigo
    Muchas gracias por la recomendación!!hoy han venido a traerme el primer presupuesto y aproveche para plantearle al comercial todas mis dudas jeje
    Al final voy a optar por poner una estufa canalizable al lado de la mesa del salón con 2 salidas en cada una de las habitaciones(pasando el tubo por el falso techo)...
    Me ha recomendado una estufa de la marca moretti de 9'5kw por aproximadamente 3600€ con montaje incluido...
    Me han comentado también que casi todos los años conceden una ayuda de un 30% que no esta nada mal,seria una buena ayuda...
    Me.pondré ahora a estudiar las marcas pero como siempre soy todo oídos a vuestras recomendaciones
    Muchas gracias a todos
    outeirino está desconectado Forero
    dic 2013
    norte
    Hola Miguel, las ayudas del INEGA ya están abiertas, espero que no te pase como a mí si vives dentro del casco urbano de una de las 7 principales ciudades gallegas nos quedamos fuera (espero que tú tengas suerte) de la subvención (será que pagamos menos impuestos que el resto o somos apestados no sé, el año pasado ocurrió lo mismo) y este año (elecciones a la Xunta) son nada menos que del 65% para biomasa e incluye la instalación completa, x lo que te quedaría en 1260 euros. Apura y entérate pues tu empresa instaladora habrä de estar apuntada en el Inega previamente. Ojalá pilles!
    dic 2015
    Vigo
    En eso estamos,a ver si apañamos algo xd muchas gracias por el aviso
    dic 2013
    norte
    Pois apura rapass! que no se si acaba el plazo a fin de mes o en febrero
    dic 2015
    Vigo
    Estoy a la espera de la empresa,dicen que estan en ello...espero que sea verdad porque como particular he leido que no se puede hacer...snif...
    dic 2013
    norte
    No, como particular/por libre, nada de nada...ha de ser a través de las empresas vendedoras/instaladoras inscritas previamente en el registro del INEGA de instaladores para dicha subvención. Pero tienen que estar inscritos ellos. Supongo que no, pero ojo insiste, que no te vayan a dejar tirado por su culpa porque después no puedes rectificar y presentarte con otro instalador si se acaba dicho plazo...que te juegas ahorrarte 2350 euros !!
    Ademas hombre con ese 65%, instalación oficial con IVA, te aseguran poder reclamar en caso de error y disfrutar del SAT con tu flamante garantía.
    Snif digo yo que he quedado fuera por menos de 2 km
    dic 2015
    Vigo
    La verdad es que lo de la restriccion urbana es un poco incomprensible,pero bueno,a ver si hay suerte...un saludo
