Resultados 1 al 8 de 8
    Chanimoro está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Cuenca
    Predeterminado Duda caldera de pellet
    Hola, después de leer multitud de comentarios en este foro, revisar páginas de fabricantes y realizar los descartes pertinentes, me queda duda en la elección de la caldera entre los siguientes modelos:
    - Burnit Pelletburn
    - Klimosz duo pellet
    - Metal Fach Sokol S
    Necesito calentar una casa de 140m2 aproximadamente, bien aislada en la provincia de Cuenca.
    Por lo que he leído, la calidad y fiabilidad de estas calderas es similar, pero me gustaría consejos de alguien que las conozca, y si hay alguna que esté por encima en calidad o por debajo.
    Saludos y gracias.
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Predeterminado Re: Duda caldera de pellet
    Si quieres puedo pasarte un contacto de cuenca donde puedes ver una caldera burnit PLB 15 funcionando.
    http://www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
    nov 2015
    Cuenca
    Gracias Coalcerenovables, te mando un correo y me lo mandas.
    Con respecto a los otros modelos, ¿alguien puede darme una comparativa?
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenos Dias Chanimoro:
    Normalmente cuando uno pide consejo, y en este caso sobre tres calderas diferentes, el que te da consejo debera de tener mucho cuidad en como te lo comenta.
    Por ejemplo: Yo monto Burnit, y es evidente que lo sabes, si te dijera: "Burnit sin dudarlo", este tipo de afirmacion careceria de mucho fundamento en tu persona, ya que en tu mente pensarias que al final lo que ocurre es que quiero venderte una caldera, por lo tanto tengo que decirte que las tres calderas son buenas opciones, pero esta claro que yo ya he tomado una decision en cuanto a cual me parece mejor de las tres, pues si metal fach creyera que es mejor, esta claro que la instalaria.
    Lo mismo ocurre cuando le pidas consejo a uno de los dos distribuidores que no son burnit, logicamente supongo que ellos creeran que su producto es mejor, por la misma argumentacion anterior, pero si aun asi no fuera el caso, te diran que cualquiera de las tres aunque la mia........, porque al decirte esto, estarian colocando su propio producto a la misma altura que las dos anteriores.
    Por lo tanto ¿Que deberia determinar si realizo una buena compra?, EL PRECIO. Podria argumentar que una caldera es de leña reconvertida a pellet, con pasos de humos, etc, pero voy a poner las tres en el mismo peldaño, y por lo tanto el precio es lo que deberia determinar mi mejor compra.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2015
    Cuenca
    Gracias BioEfusion por tus consejos, por supuesto que no es mi intención poner en un aprieto a los instaladores con sus comentarios, porque lógicamente no van a tirar piedras a su propio tejado. Tan solo esperaba una opinión de alguien neutral que conociese estas calderas o tuviese algún conocido que las tuviera y pudiese darme su opinión o experiencia sobre ellas, ya que la información que dispongo, aparte de la que podéis facilitarnos los instaladores, es la de la propia página web del fabricante, y claro, ahí sólo resaltan las bondades de su producto. Vamos, que si es una termoestufa camuflada, no te lo van a decir.
    Gracias a todos, seguiré deliberando.
    manodobra está desconectado Baneado
    ene 2015
    igüeña (el bierzo------leon )
    Hola,yo tengo una burnit y va de lujo
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    ardiente está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    palencia
    hola,estoy muy reciente en esto pero como usuaria de una basicc de edilkamil decepcionada,no la recomiendo,a nadie me la emplumaron como caldera y es una termoestufa,que da muy poco calor cuando te alejas de ella,y encima con fallos en parámetros y salida de humos,me acuerdo del calorcito que tenia con el gasoil,que la quite por que se me rompió y este combustible en el 2012 cuando yo puse la caldera estaba en máximos históricos,en fin meti la pata con mi elección,te aconsejo que te informes bien,aunque luego cada uno cuenta la feria como le va en ella.pero ahora estoy gestionando una para un tio,y espero no cagarla .por eso cuando lei tanto lamento de la domusa,ni de coña me arriesgo,ya te digo ire informando,sobre mis propias experiencias.suerte
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Se agredecen comentarios como el tuyo Ardiente, experiencias reales de los usuarios, y consejos para no caer en el mismo error..., tomo nota de la Edilkamin Basic, para no recomendarla a nadie...
