calderas opop biopel 30kw
Buenas noches.
me gustaría saber si alguien tiene opop como caldera de pellets y me podía facilitar información sobre ella.
tengo entendido que son checas con quemador danés.
En este caso sería una caldera para calefactor 200 metros cuadrados y acs para 4 personas.
La zona es fría en invierno y es una casa individual con aislante medio.
cualquier información o comentario será bien recibido.
saludos y gracias de antemano
En principio es una caldera más, por lo que la decisión puede ligarse al precio del producto. Pero quiero hacer unos matices:
Habría que saber el espesor de chapa que utilizan en la fabricación.
He vendido calderas con ese tipo de intercambiador, y si no tiene un buen retenedor, no esperes un rendimiento muy elevado.
Por ningún sitio pone que sea una caldera de clase 5. Y esto es algo que se debe tener en cuenta.
La certificación de la caldera no la hace el TUV, sino alguna otra entidad. Que no tiene por qué ser peor, pero la certificación TUV se considera la más seria y fiable. Y es la más utilizada.
Mira también que accesorios incorpora, porque extras tiene muchos pero a lo mejor de serie no incorpora nada.
Teniendo en cuenta todo esto, entonces es el momento de comparar precios.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Re: calderas opop biopel 30kw
Muchas gracias por la información.
me dijo que la caldera tenía un intercambiador de gases plano que era muy efectivo y que el cenicero se "soplaba" cada determinado tiempo con aire caliente del quemador y fotocelula...
garantiza un rendimiento mínimo de 93.5% y me dicen que para 150-160 mantenía 21 grados con 17-18 kilos al dia
Que tal veror5
Me ha llamado la atencion lo que has comentado y que el cenicero se "soplaba" cada determinado tiempo con aire caliente del quemador y fotocelula...
¿Hay alguna caldera que no haga esto? Hasta donde yo se todos los productos de quema de pellet y derivados cada cierto, que es modificable por parametros, utiliza el propio ventilador del quemador para soplar a maxima potencia, y cuando se apaga tambien.
¿Entonces porque los fabricantes agregan limpiezas automaticas del quemador por medio de aire a presion o por metodos mecanicos?, porque solamente con el soplado no es suficiente.
Pero esto no es del todo primordial, solo era una matización, todo es una cuestion de precio, si la caldera esta en una gama de precio adecuada, este asunto es una cuestion de mantenimiento semanal o cada cuatro dias, de 20 segundos. Pero si lo tiene y cuesta lo mismo mejor ¿No cree?.
Luego esta la limpieza de los tubuladores, esa caldera no tiene tubuladores, por lo tanto no se si tendra otros sistemas de limpieza, sino debera limpiarlos cada cierto tiempo, estos seguramente que una vez al mes mas o menos, pero si lo tubiera, seria mejor ¿NO?.
Por el resto no me parece de las peores opciones, como otros foreros pudieran tomar.
Opop = Malos servicios técnicos / Excesivos problemas en la parametrización de la caldera......
talcual
El que me ha ofrecido la caldera es aparte de distribuidor servocio técnico con lo cual.
Respecto al tipo de caldera en el presupuesto sale que es nivel 5 con dos años de garantía.
Con lo de parametrizacion de la caldera agradecería explicación pues no se bien a que te refieres
