Resultados 1 al 6 de 6
- 06/11/2015, 10:03 #1
- nov 2015
- catadau
Eleccion de estufa de pellets de aire
Después de darle muchas vueltas hemos decidido poner una estufa de pellets, es una casa de madera y las zonas que queremos calentar es la planta baja que se compone del salón y comedor todo junto que tiene unos 130 m3 y luego hay un pequeño pasillo de 3m2 y una habitación de unos 10m2 y la cocina con la puerta abierta donde esta salón y comedor de 8 m2 , en total yo nos han dicho que habran unos 230m2 ya que en la parte del salón comedor los techos son altos.
Nos han presupuestado la nordica Viviana de 9.5kw por 1900 e, edilkamin de 10 por 1600, y la clam small de 8 kW por 1.600e todo estos mas instalación.Por diseño nos gusta mas la clam y porque lleva un sistema nuevo en el sinfín que hace que haga menos ruido, pero tenemos miedo de quedarnos cortos con 8 kW.
Que opináis? Las edilkamin tengo entendido que hacen mas ruido.
- 06/11/2015, 11:29 #2
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Eleccion de estufa de pellets de aire
Buenos días.
Primero un comentario sobre el ruido. El sistema en el sinfín que hace menos ruido, no sé qué será, pero suena a camelo, porque una estufa de aire lo que provoca ruido no es el sinfín, es el convector.
Con respeto a la potencia, si es correcto que quieres calentar 230m2, evidentemente necesitarías las 3 estufas que comentas a la vez. [emoji12]
Si son metros cúbicos, entonces estaría más o menos bien. Ya depende de la distribución de la vivienda para que el reparto del calor sea o no efectivo.
Entre las 3 marcas que propones, yo me decantaría por la Nórdica. Pero no descartaría buscar otras opciones de al menos la misma calidad de la nórdica con precio más contenido.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 09/11/2015, 18:32 #3
- nov 2015
- catadau
Perdon , son unos 230m3 el tema es que igual nos dicen que con 9kw estaria bien que vienen otros y nos dicen que tendria que ser entre 12 y 14kw, luego me han dicho tambien la R70 de Ravelli o una eos de 11.5 aunque de estas ultimas aun no tengo precios, conocen estas estufas?? Muchas gracias por todo.
Por norma general las estufas de pellet sino son canalizables, todo lo que supere 10 kw, es ilogico de instalar, me explico:
El habitaculo donde esta la estufa lo calienta perfectamente la de 8 kw, si instalo una de 12 kw, lo unico que consigo es que sea mas rapida en conseguir la temperatura de consigna.
Una vez conseguida, las dos estufas modularan, osea bajaran la potencia a la minima. Entonces ¿Por que colocar una de mucha potencia si con la de 8 kw estoy igual de servido?. Otra cosa sera conseguir que caliente toda la casa, y eso es mas complicado, por simpatia algo de temperatura llegara a las zonas mas lejanas, a no ser que tengamos todo el pasillo en el centro y todas las puertas convergen en ese pasillo.
En cuanto a Eos, es una marca italiana al igual que ravelli, son muy muy parecidas, incluso tienen la misma estufa en algunos modelos. No son malas estufas, a mi se me haria dificil decirte que marca escoger, la nordica y edilkamin tienen mas nombre aqui en España, pero son del estilo. Al final lo que deberia determinar la estufa a colocar seria el precio, el tecnico que mas te convenza y la estetica. Suerte.
- 11/11/2015, 19:00 #5
- nov 2015
- catadau
Hola mira los precios que me han dado son para la eoss lumix de 12.8 kW máxima y 11 nominal 1.889 e instalada , la nordica me sale mucho mas cara y edilkamin de esas potencia mas aun.
de la eoss lumix no consigo ver comentarios por la red , no se de nadie que la tenga instalada por lo que he de fiarme de lo que me dice el que me la vende, si alguien pudiera decirme si dan problemas, si vale la pena poner esta o gastarme mas seria de agradecer.
- 11/11/2015, 20:48 #6
Hola Jessy
Entiendo que el que te la vende debe poderte facilitar el teléfono de algún usuario que esté usando este modelo.
No hay mejor crítica que el de un usuario.
www.metmann.com
