Resultados 1 al 20 de 20
- 28/10/2015, 04:44 #1
- oct 2015
- valencia
Ayuda caldera para vivienda de 240 m en valencia
Buenos dias, haber si alguien puede ayudarme.
Voy a realizar una instalacion con caldera para una vivienda de 240 m en las proximidades de Valencia.
Me han calculado un 27 Kw de potencia. El problema es que tengo un lio tremendo con las calderas, losinstaladores me han aconsejado por un lado la Domusa de 25 y por otro una nordika.
De la Domusa estoy leyendo malas criticas y de la nordika no he encontrado nada.
Me gustaria que me aconsejarais que marca y modelo seria el mas conveniente, ademas de para los radiadores la caldera seria utilizada para agua sanitaria.
El presupuesto para la caldera con instalacion seria de unos 3000-4000 €, no se si será suficiente para una maquina de garantias.
Un saludo y gracias por vuestras opiniones.
- 28/10/2015, 22:58 #2
- oct 2015
- valencia
Re: Ayuda caldera para vivienda de 240 m en valencia
Como curiosidad las calderas ofertadas era de la marca nordica la HP 22 por 4.5oo € mas iva y puesta en marcha
y la Domusa bioclass 25, la cual estaba en 4.000 € mas iva.
Tambien me ha ofrecido un instalador en la zona la caldera ferroli carina 23, por 4.200 mas iva.
Estoy en las mismas desconozco la calidad de esta caldera.
Gracias por los privados, los iré respondiendo cuando lo valore.
Mas que la calidad de una caldera, miraria el funcionamiento de la misma.
Una termocaldera puede ser de mucha calidad, pero el producto no deja de ser lo que es. Y luego existen calderas con mas o menos automatismos de limpieza.
Es como preguntar que tal son las bicicletas de carbono, las que usan los profesionales, pues hombre esta claro que mucho mejor que las de acero, pero habiendo motos, yo al menos paso de dar pedales.
- 29/10/2015, 10:57 #4
- oct 2015
- valencia
Perdón, cuando me refiero a calidad me refiero en conjunto, fiabilidad, rendimiento, eficiencia, cual de las indicadas es mas apta para la función...., después de leer mucho creo que se menos que al principio.
Estoy tan liado que estoy valorando poner caldera de gas y mira que no quiero, pero no me atrevo al desembolso que supone la caldera de Biomasa si no estoy convencido del producto, es muy complicado.
Hay una gama amplísima de productos y poca información que no sea de la propia marca.
Efectivamente Miguel:
Cada vendedor siempre dira que su producto es bueno y mejor que el que ofrece la competencia, eso es algo que ya asumes, y como bien has comentado lo has observado.
Pero tambien observo que tienes el suficiente discernimiento para percibir que calderas son curiosas o buenas y cuales no. Lo que esta claro que si casi todos los profesionales no recomiendan X marca por algo sera, pero aun asi los clientes al final deciden en la gran mayoria poner la marca que no recomendamos. En fin.
Yo para que no te equivoques valoraria esta caldera en 25 kw: BURNIT PELLETBURN 25 PLB V.2
https://app.box.com/s/z7t1alklaebu1akkwm60cxdhjcvs9t9t
Como es normal recomendare algo que vendo, porque yo no solo vendo, instalo y siempre instalare aquel producto que sea competitivo en precio pero sobre todo que tenga calidad.
Al final es mejor pagar 500 € mas por un producto de calidad que por otro mediocre, que tenga problemas de rendimientos que en dos años lo pagas en pellet.
- 05/11/2015, 08:06 #6
Es solo para uso térmico o también ACS?? Radiador? suelo radiante? que combustible tienes mas a mano o prefieres??
- 11/11/2015, 19:02 #7
- oct 2015
- valencia
Finalmente voy a instalar una Carina 23 (Ferroli), me gustaria saber vuestra opinion (aunque la decision ya esta tomada, es decir, pagada), yo por mi parte os informare de funcionamiento, rendimiento, consumo, instalacion, gracias por los comentarios y privados.
- 11/11/2015, 20:38 #8
Hola Miguel
Desconozco el producto pero encuentro curioso lo del acumulador de acs interno.
La capacidad de pellet de 40kg creo que es un poco escasa y el no tener sistema de limpieza del quemador creo que es muy importante que creo que este modelo no incorpora.
Ya sabes, cuando cargues de pellet limpia el quemador y te evitarás muchos problemas.
Ya nos contarás que tal, pero no al mes de funcionamiento si no por lo menos al año de su uso que todos lo automóbiles van de PM al inicio y es con el tiempo cuando se demuestra su calidad.
www.metmann.com
Al final te has decidido por una termocaldera, supongo que la instalaras dentro de la vivienda, ya que tiene un aporte importante de calor al aire, si la instalas en el garaje, estaras calentando ese habitaculo, el perro lo agradecera sin duda, hay que tener siempre en mente esos detalles.
Ya nos iras contando que tal te va, cada cuanto tienes que recargarla, cada cuanto tienes que limpiarla, y cada cuanto te salta un error por seguridad de tiro u otros.
No estoy en contra de esos productos, los vendo e instalo, pero teniendo posibilidad de instalar otros mas robustos y con menos mantenimientos, tomar ese tipo de decisiones, no son las mas sabias.
Pero como todo en esta vida, depende de muchos factores, y nadie mejor que tu para entender todo el cuadro completo y optar por esa decision. Al menos te ahorraras dinerito que es una de las cosas mas importantes.
- 26/11/2015, 20:34 #10
- oct 2015
- valencia
Gracias de nuevo por vuestras opiniones, ha habido un pequeño contratiempo y tengo la instalación hecha pero la caldera no está colocada y no esta al 100% pedida (yo creía que si pero es que no, misterios de los instaladores) os seguiré informando.
Por cierto había pedida con la caldera una tolva de 250 kg, estaba claro que con 40 kg iba a parecer groucho Marx gritando mas madera!!!
- 31/12/2015, 17:41 #11
- oct 2015
- valencia
Caldera instalada, pelletburn 25 kw, todo perfecto en la instalación.
Ya os iré contando con respecto al funcionamiento y consumos, pero de momento no puedo dar datos fiables ya que aun no he conectado el ACS por un problemilla que en breve se subsanará y me estoy cviendo un poco loco con el crono termostato.
Cuando pueda dar datos precisos os iré informando.
Desde luego las primeras impresiones muy favorables.
- 01/01/2016, 16:16 #12
Buenas MIGUEL, me ha llegado un Mp tuyo pero vacío y tienes la bandeja llena.
- 03/01/2016, 12:15 #13
- oct 2015
- valencia
La vivienda tiene 240 metros construidos y unos 190-200 calefactables.
Tengo colocados 130 elementos mas tres toalleros de 150
Si no me equivoco se puede programar el ACS
La caldera funciona con crono termostato como cualquier otra, si no me equivoco.
- 07/03/2016, 18:57 #14
- oct 2015
- valencia
Voy a comentaros los temas relevantes que me han surgido de momento con la caldera.
Muy contento en general con el funcionamiento y con la atención por parte del proveedor, los pocos problemas que me han surgido por la inexperiencia se han subsanado telefónicamente de forma rápida y sencilla.
El tema del consumo que supongo que es uno de los que mas os interesa, decir que esta consumiendo un saco de pellets al día, para calefacción y ACS, después de 2 meses de funcionamiento manteniendo la casa a 20-20,5º.
espero que os sea útil la información.
- 07/03/2016, 20:18 #15
¿Solo 1 saco al día? Vigila a la mujer, no sea que eche 2 ó 3 sacos más al día y no te diga nada jajajaj
La caldera tiene arrancar y parar un montón de veces al día, no?
¿Qué temperaturas habéis tenido por ahí estos 2 meses?
¿No es demasiado grande esa caldera para la potencia real que necesitas?
De todo lo que leo por el foro, me parecía que las calderas gastaban demasiado. Pero es que tú, estás en el extremo contrario
Pues que sigas así.
- 07/03/2016, 20:33 #16
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Me voy a permitir contestarte neko, ya que seguramente Miguel no pueda contestar a todo lo que has preguntado.
Primero: Pones en duda que consuma un saco diario, en Valencia, con una temperatura de ambiente de 20,5 ºC, y en estos dos ultimos meses que la temperatura media de dia en Valencia seguramente no bajo de 14 ºC.
Aqui en Salamanca tengo a clientes que consumen un saco diario en algunos meses de invierno. No se que calderas o estufas instalaran los demas, pero a mi me parece un consumo normal y logico.
La caldera aunque sea de 25 kw, permite funcionar desde 4 kw a 25 kw, seguramente que este ajustada la potencia maxima a la real necesaria, con esto se consigue un rendimiento optimo de la caldera, pudiendo estar mas proximo a los 94 %.
No todas las calderas aceptan bien estos cambios o ajustes en la potencia, pero esta es perfecta para hacerla trabajar a 18 kw de maximo y obtener un rendimiento extraordinario.
- 07/03/2016, 21:08 #17
No, no pongo en duda los datos de consumo que da Miguel. Simplemente me han llamado la atención, porque me parecen un dato muy bajo. Pero totalmente creíble con las temperaturas que me imagino que hay por Valencia.
Lo que no sabía, es que esa caldera puede funcionar a tan solo 4Kw. Si parece una austriaca
- 07/03/2016, 21:14 #18
- ene 2014
- comunidad de madrid
Neko yo este invierno llevo una media de 20 kg de pellets al día de media y la casa esta por la mañana y noche a 19,5 grados y de 16:00 a 23:00 a 22 grados.
Este invierno es más suave. ( comunidad de Madrid). 150 metros de vivienda.
Y yo no tengo caldera de pellets , tengo caldera de gasoil con un sun p7.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 07/03/2016, 22:01 #19
- oct 2015
- valencia
La programación entre semana es de 05:40 a 08:40 y de 17:20 a 22:00 poniendo en marcha el ACS dentro de esas franjas horarias. La temperatura de cronotermostato es de 20 grados cortando la caldera al llegar a 21 y poniéndose en marcha al bajar de 19 dentro de ese horario.
En fin de semana está programada a partir de las 9 y a partir de ahí la duelo manejar en manual ya que no tengo horario fijo.
El invierno ha sido suave gastando en las peores semanas 8 sacos y en las buenas 6.
La casa está bien aislada aunque es casi toda exterior.
Pongo los datos porque cuando buscaba caldera echaba de menos datos concretos y en. Mi caso estoy muy satisfecho .
Cualquier duda ponerla y la aclaró si me es posible.
- 08/03/2016, 16:32 #20
- oct 2010
- Burgos
Me alegro por ti Miguel, parece que has acertado de pleno, y te han hecho una buena instalación y ajuste de la misma...
Muchas gracias por los datos que das, son bastante interesantes, y es lo que mejor le viene al foro, los datos reales de los propios usuarios, impresiones y experiencias...
