INSTALAR CALDERA DE LEÑA EN POCO ESPACIO.
Buenas,tengo una caldera de butano"botellas"y estoy pensando de instalar caldera de leña,para que esta sea la principal suministradora de calefaccion y utilizar la otra como apoyo,emergencia y para agua ACS.Tengo poco espacio 134cm de ancho x 80cm de fondo,aqui iria la puerta ya que hay un pasillo el cual no quiero tapar mucho ya que es zona de mucho paso, 2,20cm de alto,por eso necesito una instalacion barata, lo mas simple y reducida posible:caldera pequeña pero con buena capacidad de carga,"buscare segunda mano aunque sea vieja"quiero una caldera simple y facil de limpiar por lo que en un pricipio huyo de las de gasificacion,con extracción de humos arriba para que no me coma fondo,en pincipio solo para calefaccion aunque si tiene ACS tampoco estaria mal,he visto que la mayoria de estas instalaciones llevan deposito de inercia donde se acumula agua,"supongo que para cuando caldera pierda fuerza,no se si esto es insprescindible o se puede prescindir de el y si es viable instalar uno pequeño en el espacio que tengo,no se si es mejor instalar en paralelo o serie,ya que no tengo claro la diferencia,La vivienda es una casa de dos plantas con unos 120m entre las dos plantas.gracias
Re: INSTALAR CALDERA DE LEÑA EN POCO ESPACIO.
En principio solo quiero que me digais si en el espacio que tengo puedo montar caldera de leña y que me aconsejeis algo.gracias
Mira este enlace, son de una calidad excelente:
http://www.solarweb.net/forosolar/bu...bs-active.html
Sobre el deposito de inercia no es para lo que piensas, es para que la caldera funcione correctamente y te dure.
Gracias por vuestros aportes y mensajes privados,pero lo que yo quiero es algo mas economico,quiero hacer algo parecido a esto en el espacio que tengo
Caldera de leña. Instalar caldera de leña en el hogar - El blog de Briconatur | El blog de Briconatur
Si compras la misma caldera del aporte que has dado estamos hablando de mas de 1.000 € + todos los sistemas de seguridad a mayores, deberias de ir a una caldera de 2ª mano entonces pero estan ahora muy cotizadas, hablamos de 500 a 700 €, y yo al menos pagaria algo mas por una caldera de chapa que me aporte mas rendimiento y ya tenga integrado al menos el serpentin de enfriamiento de la caldera por sobrecalentamiento en caso de embalamiento.
BioEfusion
Mi principal preocupacion es el espacio, ya que tengo 80 cm de fondo y necesito algo que junto con medidas de caldera y extracción de humos no me de mas de esos 80 cm ya que hay un pasillo que no quiero tapar,por lo que habia pensado en alguna caldera pequeña"pero con capacidad de carga, que tenga esta extracción encima caldera,Luego la siguiente es el precio,no me quiero gastar mucho.muchas gracias
Lo pone difícil.
Ha pensado en pellet? Los equipos son más reducidos que los de leña.
Porque si además quiere que tenga bastante capacidad, no puede tener una caldera reducida en tamaño pero que tenga bastante hogar.
www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Coalcerenovables
Lo pone difícil.
COALCE RENOVABLES - Expertos en biomasa
Quiero capacidad dentro de las dimensiones que tengo,y en principio de leña porque aqui es barata ya que vivo zona rural de mucho olivar
Bien,como he dicho, mi primer problema es el espacio, por lo que estoy buscando algo que no tenga mas de 81cm de fondo con salida de humos y manivela puerta incluida.Buscando he visto alguna marca y de paso voy viendo que hay de dos tipos principales;las de hierro fundido y las de chapa de hierro,se supone que cada una tendran sus ventajas e inconvenientes.Quiero que me digais si estos dos tipos que he visto los podría instalar y que opinais de ellas,creo que con 16KWs tengo de sobra, ya que la casa tiene unos 120m2
Serie KSW Plus ? Per-eko
MIXTHERM - Domusa
